Dort hast du in der Regel immer warme Luft da die Grafikkarte auf der Rückseite ja auch viel Wärme abgibt und der CPU Kühler natürlich auch an dieser Stelle wärme raus haut. Aber darüber muss man sich keine Gedanken machen, die Luft wird dort schon vom Hecklüfer in der Regel abgesaugt. Es ist eben ein stetiger Luftstrom. Allerdings, wenn du das Seitenteil aufmachst, saugt der Hecklüfter dort nichts mehr weg, dann ist es klar das die Luft sich staut.
Normalerweise wird die Luft dort durch einen Unterdruck weg gesaugt oder eben durch einen Überdruck nach hinten gedrückt. Öffnest du das Seitenteil, kann beides nicht mehr stattfinden.
