Cooler Master G550M 3V auf +12V?
SuRRioR
Hallo Leute,
ich habe gelegtnlich krasse Performance Probleme mit meinem Rechner. Von den Specs her sollte er ältere Spiele (1 - 2 Jahre) eigentlich zum Frühstück verputzen:
Intel Core i5 4430
8GB Corsair Vengeance Ram (@1800Mhz)
Kingston SSD mit 64GB OS + HDD für Daten
Sapphire ATI Radeon R9 280X (10% übertaktet)
Mainboard: Gigabyte GA-Z87-D3HP
PSU: CoolerMaster G550M
Oft habe ich bei spielen wie BF3 oder Dirt nichtmal 10 FPS - gelegentlich laufen die selben Spiele aber auch mal bei ~100FPS.
CPU Throttling in Windows & BIOS habe ich ausgeschaltet; CPU auslastung im Spiel (wenns mal flüssig läuft) bei ~70%, RAM bei ~40-45%.
Um auszuschließen, dass die CPU überhitzt habe ich mal den HardwareMonitor von CPUID angeschmissen; die CPU kommt bei 100% last nicht über 46°C; ein Alpenföhn Brocken soll dafür sorgen.
Viel interessanter fand ich folgendes über meine PSU (CoolerMaster G550M):
Code:
Voltage 0	0.79 Volts [0x42] (CPU VCORE)
	Voltage 1	2.04 Volts [0xAA] (VIN1)
	Voltage 2	1.99 Volts [0xA6] (+3.3V)
	Voltage 3	3.39 Volts [0xA8] (+5V)
	Voltage 4	3.17 Volts [0x42] (+12V)
	Voltage 5	-7.01 Volts [0x92] (-12V)
	Voltage 6	-5.95 Volts [0x7C] (-5V)
	Voltage 7	2.82 Volts [0x8C] (+5V VCCH)
	Voltage 8	1.60 Volts [0x85] (VBAT)
(Komplettes log im Anhang)
1.99V wo 3.3V sein sollten, 3.39V wo 5V sein sollten und 3.17V wo 12V sein sollten sind schon sehr krasse unterschiede. Ich denke, dass bei derart wenig Saft die CPU ihre Leistung nicht entfalten kann.
Also die Frage: Kann es überhaupt sein, dass eine PSU solchen Quark macht oder irrt sich CPUID? Wenn die PSU nicht futsch ist: was löst dann die Performance Probleme aus?
Vielen Dank, dass du bis hierher gelesen hast! Ich freue mich auf Antworten!
Jetzt sag nicht dass du die Werte mit HW Monitor ausgelesen hast?
Vergiss die Werte.
Stell mal wieder die Standard Werte für CPU, RAM und GPU ein und beobachte nochmal.
Haha doch :D Ich weiss, 3V sind irgendwie Wahnsinn...
Wo denn Standardwerte einstellen? Du meins bzgl Übertaktung?
Was du machen könntest BIOS zurücksetzen und dann mal die Werte im BIOS/UEFI auslesen und dann noch mal posten.
Das BIOS sagt:
+3,3V 3,363V
+5V 5,040V
+12V 12,024V
Das sieht schon deutlich plausibler aus.
Hab jetzt den RAM von 1800Mhz auf 1600Mhz runter und die Graka auf Werkseinstellungen zurück (CPU war nicht Übertaktet). Jetzt läufts wieder bei > 80FPS aber das muss erstmal nix heissen. Wenn es sich wieder veschlimmert melde ich mich nochmla, vielen Dank für eure Hilfe!! :)
Bei Standardeinstellungen wieder unbrauchbar... z.T. ruckelige Musikwiedergabe beim Surfen o.0 Das Them agehört jetzt auch nichtmehr ins Netzteil Forum :/
Habe mal mit 3d Mark ein Benchmark gemacht, 4577 Punkte. 3D Mark sagt, mein Ram sei bei 660 Mhz? (siehe link) Kann das sein? Laut BIOS sinds 1600.
