CapFrameX (CX) - Frametime Capture und Analyse Tool
Es würde zumindest helfen, wenn man Tabs einfach ausblenden könnte, dann könnte man die nämlich alle herausnehmen, auf Wunsch.
Oder wie wäre es mit zwei Reihen? Da gibt es viele Möglichkeiten.
Aber wenn du die Tabs, die du da angekreuzt hast, nicht benötigst, dann klick halt nicht drauf? Was würde es bringen die auszublenden?
Die Breite der UI können wir trotzdem nicht reduzieren, weil das auch die Mindestbreite für die Analysis Seite ist, mit der man dort noch halbwegs vernünftig was darstellen kann. Dann ist da oben halt ne leere blaue Fläche.
Die Menüpunkte in zwei Reihen darzustellen würde damit ebenso einzig dazu führen, dass die Mindesthöhe des Fensters von aktuell 740 auf 800 Pixel anwächst und die Breite gleich bleibt.
Keine Ahnung, ich blende mir in Excel ja auch nicht 95% der Ribbons oben aus, nur weil ich da nie draufklicke.
Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, dass man das irgendwo dynamisch löschen könnte.
Moin @Taxxor,
ab Release #68 werden keine Prozesse erkannt. #67 erkennt die Prozesse, aber gibt auf dem Analyse-Tab keine Daten aus. Capture wird aber normal ausgeführt und Capture-File wird gespeichert und hat auch normale Größe.
  • Logs.7z.txt
@KaterTom Die #67 erkennt zwar noch Prozesse, erwartet aber bereits das Format von PresentMon 1.8 beim Lesen des Streams, weshalb damit nichts gespeichert wird.
Und ab #68 funktioniert der komplette Capture Service nicht mehr, bis wir die 1.8 implementiert haben.
Gibt es eine möglichkeit meine Settings z.B. aus dem Overlay in die neue Version mitzunehmen?
Die Settings werden beim installieren einer neuen Version einfach weiter benutzt und beim installieren einer neuen oder Deinstallieren einer bestehenden Version nicht angerührt
Was heißt du kannst deine Version nicht mehr updaten?
Jo, im Dokumente Ordner gibt es einen CapframeX Unterordner. Da liegt alles drin.
Edit: Aber solange du den nicht löscht sollte da auch nichts verschwinden.
Danke für die schnelle Hilfe. :daumen:
Leider loggt er auch mit der neusten Version bei der 7900XTX nicht mehr die Daten seitdem ich den neusten Treiber drauf habe.
Dann resette mal eins von deinen overlay Profilen und schau ob es dann geht.
Und evtl mal eine nicht funktionierende config an unsere contact Mail schicken.
Bei uns funktioniert es einwandfrei mit der Version
Moin @Taxxor!
Da @PCGH_Phil und ich gerade wieder mit FMF (AMDs Treiber-FG) herumspielen und CX die künstlichen Frames derzeit nicht loggt: Habt ihr Pläne, das zu ändern? :-)
Raff
P.S.: CX hat in unserem frischen Bench Talk einen Gastauftritt als Programm der Wahl. =)
