Call of Duty 4 - Modern Warfare Lan Einstellungen
FrozenBoy
Moin PCGH Community,
es geht um folgendes:
Die Überschrift verrät es, Call of Duty 4 im Lan spielen ist ja ne super sache und sorgt für ordentlich spaß. Nur funkt da dennoch einiges dazwischen.
Beispiel 1: Wenn man einfach nur die Mod "Modwarfare" anmacht und einen Server startet dauert es bei den Modis die wir spielen (TDM, FFA) immer 10 Sekunden bis das spiel beginnt und die Respawnzeiten sind auch sehr bescheiden mit 10 Sek. Ich hab mal gelesen das sich diese Zeiten mit dem Befehl respawndelay verkürzen lassen. Leider funktioniert das bei mir nur manchmal. Woran liegt das?:huh:
Beispiel 2: Ich denke ihr kennt den Unterschied von Hard zu Softcore. Man hat kein HUD mehr (es sei denn man hat eine Drohne) und man stirbt schneller (Die HP wurden wohl herabgesetzt). Wenn ich jetzt aber im Lan ein HC spiel starte vertragen auf einmal alle genausoviele Hits wie unter Softcore. Das finden wir sehr nervig, da es unserer Ansicht nach keinen Spaß macht mit der Deagle 4 mal zu schießen bevor jemand stirbt.Richtige Headshots sind mit dieser Einstellung auch viel schwieriger. Wie kriegen wir die HP wieder Runter?:gruebel:
Beispiel 3: Desweiteren habe ich am Wochenende mit einem Freund eine GunGame Mod gespielt, welche eine HP anzeige von genau 30 hatte und wo man nach zwei Abschüssen pro Waffe die nächste bekam. Jetzt saßen wir gestern auf Stube und wollten die Mod zu fünft spielen, da hatte sie auf einmal eine ganz andere Einstellung. Die nächste Waffe bekam mach schon nach einem Abschuss, die HP waren auf 100 und somit hat das gegenseitiges abschießen ewig gedauert. Auch hier würde ich gerne wissen wie sich die HP und die Abschussanzahl umstellen lässt.:hmm:
Wir spielen auf Version 1.7 und haben alle Windows 7 Ultimate 64 bit falls das irgendwie hilft. (wo die Einstellungsdateien liegen etc.)
Wenn möglich bitte mit ausführlicher Beschreibung.
Gruß Ruffy
Am besten starte mal einen dedizierten Server "LAN" und treff dann alle Einstellungen mit einem rcon-Tool. Ich benutze dafür modern rcon.
Nachdem der Server läuft (das Spiel schließt sich, ein Fenster mit vielen Daten und Sätzen öffnet sich, unten ist ein Eingabefeld) gibst Du unten ein set rcon_password "FrozenBoy" oder halt ein Passwort Deiner Wahl. Bei modern rcon gibst Du dann oben rechts ins Feld einfach nur das Passwort ein und verbindest Dich. Nachdem modern rcon den Server gefunden hat, kannst Du alles mögliche dort umstellen und bestätigen, erklärt sich eigentlich von alleine. Du kannst "sogar" im letzten Menüpunkt die Maps und Reihenfolge der maps selber auswählen. Da muss immer stehen "map mp_NameDerMap", wobei Du halt die Namen der Maps mal selber checken musst, zB diese Map mit dem Schiff hießt im Spiel "wet work", die Datei aber heißt mp_cargoship. Und die Bonusmaps stehen noch nicht in der Liste mit drin, zB mp_killhouse (diese kleinere Trainingshalle) - wenn Du die Rotations-Liste feetig hast, musst Du sie kurz bestätigen, die wird dann geupdatet.
Damit alle Einstellungen übernommen werden, musst Du evlt. auch erst auf "next map", zB wenn Du die Spawnzeit änderst.
wegen hardcore: da hat sich das SPiel wohl doch wieder auf SC umgestellt - oder war das HUD immer noch weg?
das hud ist immernoch weg teste es dochmal selber, starte mal local ein hc spiel du brauchst wie bei sc viele schüsse für einen kill!
Also, ich hab neulich erst mit nem Kumpel im LAN pr HC gespielt, da braucht man definitiv weniger Schüsse im HC - sicher, dass es nicht an der Waffe liegt? zB mit Schalldämpfer und nur ne Mp5 dauert natürlich länger.
Zoggt ihr ganz normal ohne Mod und ohne Modern Rcon?
Dann sollte es eigentlich so sein wie ich beschrieben habe.
Ich habs gestern übrigens noch testen können und es hat super geklappt danke für dir Erklärung + Tipp ;).
Konnte nur für die GunGame Mod die Anzahl der Abschüsse bis zur nächsten Waffe nicht festlegen aber der rest lies sich prima einstellen danke ;)
o.k, kein Problem :) Wir spielen nur per modern rcon, allein schon wegen der Mapwahl - spielen oft zu zweit, da kann man 50% der Maps eh knicken, da die viel zu groß sind.
