Cablemod-Kabel zu dünn für Kabelkamm
Voidberg
Hallo, ich habe mir übers Wochenende meine Kabel im Rechner vorgenommen und bei Caseking einzelne sleeved Kabel gekauft (https://www.caseking.de/cablemod-modflex-sleeved-cable-schwarz-60cm-4er-pack-zuad-574.html). Dazu Kabelkämme für 3mm dicke Kabel, die jetzt jedoch einfach am Kabel runterrutschen oder gar abfallen da diese Mist von Cablemod einfach zu dünn ist. An einem anderen "fertigen" Kabel von Bitfenix halten diese blöden Dinger auch nicht.
Nun meine Frage: Verwendet jemand ebenfalls Kabelkämme? Klappt das bei euch, dass die Dinger richtig festsitzen? Gibt es vielleicht Tricks? Gibt es eine fertige Alternative zu den Cablemod Dingern? Bin schon am überlegen mir meine Kabel selber zu sleeven, zögere jedoch etwas, da ich kein Plan habe, wo ich vernünftige und vorallem blickdichte Sleeves herbkomme - hat vielleicht jemand eine Empfehlung (Einen Shop aus Deutschland bevorzugt oder halt Ausland wenn die Versandkosten übershaubar sind)?
Danke und Gruß,
Voidberg
AW: Cablemod-Kabel zu dünn für Kabelkamm
Übersicht zu entsprechenden Shops findest du hier: http://extreme.pcgameshardware.de/casemods/373063-lieferant-shop-fuer-sleeves.html?highlight=shop
Und bezüglich der "Passgenauigkeit": Zum einen steht in der Beschreibung von den Cablemod-Kabeln nichts zu deren Dicke, also darfst du dich da nicht beschweren mMn. Teile von verschiedenen Herstellern passen eben meist nicht so ganz zusammen wenn es keine festen Standards gibt. Ich würde dir empfehlen die Kabel selbst zu sleeven und die Combs/Kämme vom gleichen Anbieter zu nehmen. Ich persönlich kann dir da Gosumodz nur empfehlen. Deren Sleeves sind sehr blickdicht (wenn richtig verarbeitet, also straffgezogen) und die Combs passen perfekt. Allerdings muss man beachten, dass diese geschlossen sind, man muss sie also direkt während dem Sleeven mit einfädeln.
Danke für deine Antwort. Das Angebot und die Preise von Gosumodz ist perfekt. Vielen Dank für den Tipp. Werde mich mal dran versuchen.
