C-States "optimal" einstellen X99
addicTix
PCGH-Community-Veteran(in)
ist es eigentlich möglich, dass man die C-States im Bios eines X99 Mainboards so einstellen kann, dass die CPU auf dem Desktop runtertaktet, aber sobald eine 3D Anwendung wie z.B ein Spiel gestartet wird, die CPU in einem Modus läuft als wären die C-States deaktiviert?
Wenn C-States komplett aus sind, läuft die CPU auf allen Kernen durchgängig auf dem maximal Takt, wie ich das haben will.
Nur auf dem Desktop doch etwas unnötig.
Bei Spielen soll das aber genau so sein, und bei aktiviertem C-States ist es so, dass nur manche Kerne auf dem maximalen Takt laufen und andere hoch und runter takten.
Klar spart das auch das ein oder andere Watt, aber beim Spielen ist mir das mehr egal ob da jetzt etwas mehr verbraucht wird als im Idle.
Also kurz:
Kann ich die C-States im Bios irgendwie so einstellen, dass auf dem Desktop stromgespart wird und runtergetaktet, aber sobald ich im Spiel bin alle Kerne immer maximal Takt laufen?
Ich glaube das wird schwierig
Hiermit kannst du mit der rechten Maustaste den Energiesparplan ändern
https://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Energiesparplan_Energieoptionen_per_Kontextmenü_wechseln_Windows_10
Öffne danach die Registry
und stelle bei den Schlüsseln die Attributes mit doppel klick auf "0"
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e101
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\893dee8e-2bef-41e0-89c6-b55d0929964d
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\bc5038f7-23e0-4960-96da-33abaf5935ed
danach öffne die Energiespareinstellung und schau bei CPU nach jetzt kannst je nach Sparplan den Max Takt einstellen
So mache ich das
Und so kriegst du das hin, dass die CPU beim umschalten auf Höchstleistung auch dauerhaft den max turbo Takt auf allen Kernen hält?
Weil, das ist mir nämlich auch aufgefallen.
Als ich die C-States aktiviert hab, konnt ich auch auf Höchstleistung stellen und der hat das nicht so gemacht sondern die CPU auf dem Dekstop runtergetaktet.
Wenn ich das so hinkriegen würde, dass ich vor dem Spiel einfach auf Höchstleistung stelle und das so ist als wären C-States deaktiviert, dann wär das schon optimal.
Das kann ich dir jetzt nicht sagen bei mir steht im Game immer der Höchsttakt an.
Aber damit kannst deinem CPU sagen bei Energiesparmodus soll er max 3 GHz machen usw
Es gibt noch mehr Einstellungsmöglichkeiten in der Registry wo du die Schellwerte erhöhen oder verringern kannst
Da musst du dich dann aber Ordentlich durchlesen!!!
Da steht zwar Win7 das ist aber egal
