Hi,
ich bräuchte dringend mal eine zweite Meinung.
Mein System hat von Zeit zur Zeit mit Bootloops zu kämpfen. In der Regel treten die auf, wenn ich ein bisschen mit OC rumspiele und zwar entweder bei der CPU oder bei der Grafikkarte. Manchmal passierts auch ganz einfach so.
Der Rechner geht dann an und sofort wieder aus und wieder an und wieder aus...usw.
Unterbrechen kann ich das nur, wenn ich die Kiste vom Strom trenne. Strom wieder dran und das gleiche Spielchen beginnt.
Es handelt sich hier auch definitiv nicht um ein double-pump Boot nach Trennung vom Stromnetz.
Meine Vermutung geht nun, nachdem ich erst das MoBo in Verdacht hatte, in Richtung PSU.
Denn:
1. ursprünglich lief die Kiste mal einwandfrei. Habe aber einen neuen Kühler in meine WaKü-Kette gebaut und dabei ausversehen ein bißchen zu häufig, das Netzteil überbrückt, also direkt mehrmals hintereinander und das Ganze auch noch wiederholt.
2. Wenn ich den Rechner einfach ne Weile stehen lasse, löst sich das Problem von selbst und es scheint als wäre nix gewesen - ganz normales Booten.
3. CMOS Resets, Einstellungen, Entfernen von RAM Chips, Abstecken von Komponenten u/o Perepherie hat dagegen überhaupt keinen Effekt.
Hat schon jemand mal ne Erfahrung damit sammeln können, ob man ein fast neues Netzteil durch ausgiebiges Überbrücken derartig schrotten kann, dass es sporadisch und vor allem bei OC Aktivität irgendwelcher Komponenten, nicht mehr richtig will, obwohl es sonst einwandfrei läuft und sich dann auch noch selbst erholt?
Vielen Dank!
Mein System:
Intel 4770k (4GHz)
PSU Enermax Platinmax 750 Watt
MB Asus Maximus VI Formula
2x 8GB GSkill (2400 bei 1,65 V)
EVGA 780Ti (nicht übertaktet)
Denn:
Vielen Dank!
Mein System:
Intel 4770k (4GHz)
