Bluescreens und Freezes am laufenden Band, Frontpanel nicht genügend Saft
AW: Bluescreens und Freezes am laufenden Band, Frontpanel nicht genügend Saft
Ausserdem sei gesagt das MSI für das 770-C45 eine aktuelle BIOS hat welches 'low voltage memory' unterstüzt (vgl Anhang). Und das ist der OCZ. Werd das mal installieren und schauen was passiert.
Gute Idee! Bin gespannt, ob die RAM dann evtl. sogar mit 1T laufen.
Zu früh gefreut.
Nach einem Tag nicht an:
-100% Bluescrees direkt nach Anmeldevorgang.
-Booten nur noch im Abgesicherten Modus möglich.
-Lüfter brüllt Vollgas, lt BIOS aber keine thermischen Probleme.
Zu den bereits erledigten Einstellungen riet mir der support zu folgenden manuellen RAM-Einstellungen:
CAS Latency (CL) 7
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 7
RAS-Precharge-Time (tRP) 7
Row-Active-Time (tRAS) 20
Einstellungen machen aber keinen Unterschied, Problem tritt vorher schon auf.
Anzünden oder Versenken?
Der Service rät zum einsenden folgender Komponenten: CPU, Mainboard, RAM, Netzteil.
Wenn sie dir das anbieten, solltest du das annehmen.
Mach noch mal ein Screenshot von CPU-Z Reiter Memory.
Is alles unterwegs Richtung Service. Sobald ich Rückmeldung hab, gibt's Info.
Komponenten sind wieder alle zurückgekommen (sehr schnell und unburokratisch mit Testprotokollen, Wärmeleitpaste war auch dabei). Mainboard wurde ausgetauscht, cold boot bug besteht aber noch immer...:(
Wurde denn der RAM getauscht? Der Cold-Boot-Bug wird ja i.d.R. durch den RAM verursacht.
Nein, RAM wurde nicht getauscht. Mittels Prime und Memtest wurden entsprechend keine Fehler gefunden (hätt ich gleich sagen können...). Werde wohl nochmal Board und RAM einschicken.
Der Service klappt wunderbar, die Technik hilft auch wo sie kann. Dennoch ist meine Laune einfach mies. Ende August bestellt und seit dem keine 2 Tage am Stück gelaufen.
So, jetz bin ich wieder auf was seltsames gestoßen: Im abgesicherten Modus tretten keinerlei cold boot bug-Probleme auf. Das würde bedeuten, dass es irgendeine Treiber-Inkompabilität gibt.
Lasse nach einem Kaltstart direkt Memtest86+ laufen. Werden dort Fehler angezeigt?
Werd's versuchen. Bin allerdings zunehmend verwirrt.
Ja, klar. Bei einem Cold-Boot-Bug sollte das Kaltstart-Problem auch im abgesicherten Modus auftreten. Nach deiner Ausführung spricht das eher gegen einen Cold-Boot-Bug.
Poste den genauen Stopfehlercode des nächsten Bluescreens und werte die Minidump aus, die zum Bluescreen geschrieben wird (Anleitung siehe Signatur).
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini102610-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (3 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp_sp3_gdr.100427-1636
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Tue Oct 26 19:14:01.000 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:00:32.828
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, 8054b10d, a53b3884, 0}
Probably caused by : Pool_Corruption ( nt!ExDeferredFreePool+107 )
Followup: Pool_corruption
1: kd> !analyze -v
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck.  Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem.  Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003.  This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG.  This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG.  This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 8054b10d, The address that the exception occurred at
Arg3: a53b3884, Trap Frame
Arg4: 00000000
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in "0x%08lx" verweist auf Speicher in "0x%08lx". Der Vorgang  "%s" konnte nicht auf dem Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
8054b10d 893b            mov     dword ptr [ebx],edi
TRAP_FRAME:  a53b3884 -- (.trap 0xffffffffa53b3884)
ErrCode = 00000002
eax=8a51d2c8 ebx=00000000 ecx=000001ff edx=8a51d2c8 esi=8a51d028 edi=00000000
eip=8054b10d esp=a53b38f8 ebp=a53b3938 iopl=0         nv up ei ng nz ac pe cy
cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00010297
nt!ExDeferredFreePool+0x107:
8054b10d 893b            mov     dword ptr [ebx],edi  ds:0023:00000000=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x8E
PROCESS_NAME:  [B]svchost.exe[/B]
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 8054b75f to 8054b10d
STACK_TEXT:
a53b3938 8054b75f 00000001 a53b3a5c 8000000b nt!ExDeferredFreePool+0x107
a53b3978 805e5674 e273e008 00000000 00000000 nt!ExFreePoolWithTag+0x47f
a53b399c 805e5a35 00000000 00000000 00000000 nt!RtlpInheritAcl+0x76
a53b3a78 805f0e35 00000000 e2693c08 a53b3ad0 nt!RtlpNewSecurityObject+0x387
a53b3aa4 805bff45 00000000 00000000 a53b3ad0 nt!SeAssignSecurity+0x4f
a53b3ad4 805c3387 a53b3af8 00000000 e2701588 nt!ObAssignSecurity+0x35
a53b3bbc 805ec8fd e2701588 a53b3af8 00000000 nt!ObInsertObject+0x401
a53b3bfc 805f69e3 e1dd6970 00000000 e2701588 nt!SeCopyClientToken+0x4d
a53b3c20 805f6a73 e1dd6970 a53b3c94 00000000 nt!SepCreateClientSecurity+0x83
a53b3c58 805a412f 8a14ed80 a53b3c94 00000000 nt!SeCreateClientSecurity+0x39
a53b3d10 805a45ba 000cf0ec 00c5fd20 00c5fd28 nt!NtSecureConnectPort+0x405
a53b3d3c 8054164c 000cf0ec 00c5fd20 00c5fd28 nt!NtConnectPort+0x24
a53b3d3c 7c91e514 000cf0ec 00c5fd20 00c5fd28 nt!KiFastCallEntry+0xfc
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
00c5fe0c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c91e514
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  nt!ExDeferredFreePool+107
FOLLOWUP_NAME:  Pool_corruption
IMAGE_NAME:  Pool_Corruption
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
MODULE_NAME: Pool_Corruption
FAILURE_BUCKET_ID:  0x8E_nt!ExDeferredFreePool+107
So dele, hier die dump Analyse. Wenn 'svchost' verantwortlich ist, glaub ich das ich ein Problem hab.
Memtest hat schnell abgebrochen nach Kaltstart, im abgesicherten Modus geht alles nach wie vor. Der Service würde mir ein anderes Mainboard empfehlen.
'cold boot bug' ist IMHO am warscheinlichsten. Nach richtigem Kaltstart bringt Memtest reproduzierbar Fehler.
Das Phänomen im abgesicherten Modus kann ich mir nur so erklären: da gezielt Treiber etc nicht geladen werden, ist der RAM beim anmelden nicht ausgelastet, sprich nicht alle Speicherbereiche werden quasi parallel angesprochen. Wenn zB das CatalystControlCenter inkl sämtlichen Anhang geladen wird (nicht der Fall im abgesicherten Modus) kann ich mir schon vorstellen das sich somit einige Treiber auf weit höhere Speicheradressen 'vertreiben' lassen müssen.
Wenn es ein Cold-Boot-Bug (RAM) wäre, müsstest du auch im abgesicherten Modus Bluescreens erhalten - früher oder später - (habe das selbst mehrmals ausgetestet), da es ein hardwareseitiger Fehler ist.
Aber wenn Memtest nach einem Kaltstart Fehler findet und nach ein paar Neustarts die Fehler nicht mehr auftreten, spricht schon einiges für einen Cold-Boot-Bug. Evtl. hast du den abgesicherten Modus nicht lange genug am laufen gehabt?
Nein, im abgesicherten Modus kommen keine BSODs. Egal wie lang, egal was ich tu. Was definitiv nicht geladen wird sind das CCC und die Audio-Treiber vom Mainboard.
Dann spricht das für ein Treiberproblem. Ich würde empfehlen, das Betriebssystem neu zu installieren. Nur Win-Updates (incl. Service-Packs) drauf, aktuellste Chipsatz- (Motherboard/Integrated Video Drivers -> Optional Downloads -> South Bridge Driver), Audio- ,Lan- und Grafiktreiber und DirectX installieren. Testen, ob die Probleme bleiben.
Ein neues Motherboard hast du ja bekommen. Hast du seitdem versucht die USB-Frontpanel anzuschließen?
