Bluescreens, Abstürze, allerlei Mist
Bergsen13
Liebe Community,
ich habe seit einiger Zeit ziemlichen Ärger mit meinem System.
Hier mal einige Eckdaten:
Mainboard : ASUS M4A87TD EVO
Serialnummer : MT70090********
System BIOS : AMI (OEM) 2001 03/08/2011
Gesamtspeicher : 4GB DIMM DDR3
Prozessor : AMD Phenom(tm) II X6 1055T Processor (6C 3.31GHz, 2GHz IMC, 6x 512kB L2, 6x 6MB L3)
Sockel/Slot : Socket AM2r2/AM3
Chipsatz
Speichercontroller : ATI (AMD) RX790 GFX Single Slot 2x 2GHz (4GHz)
Speichercontroller : AMD F10 Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub 2x 2GHz (4GHz), 2x 2GB DIMM DDR3 1.34GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : SanMax F3-10666CL7-2GBRH0 2GB PC10700U
Grafiksystem
Monitor : Samsung SMBX2450L
(1920x1080, 29.8")
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 650 (384 SM5.0 2.17GHz, 1GB 5GHz 128-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL GP-Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 650 (384SP 2C 2.17GHz, 1GB 5GHz 128-bit)
Compute Shader Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 650 (384SP 2.17GHz, 1GB 5GHz 128-bit)
CUDA GP-Prozessor : NVIDIA GeForce GTX 650 (384SP 2C 2.17GHz, 1GB 5GHz 128-bit)
Physische Speichergeräte
SAMSUNG SP2504C (250GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 8MB Cache) : 233GB (C: )
SAMSUNG HD753LJ (750.2GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache) : 699GB (D: )
TSSTcorpCD/DVDW SH-S183L (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (E: )
DTSOFT BDROM () : k.A. (F: )
Logischer Speichergeräte
Festplatte (C: ) : 233GB (NTFS) @ SAMSUNG SP2504C (250GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 8MB Cache)
BIG BERGSON (D: ) : 699GB (NTFS) @ SAMSUNG HD753LJ (750.2GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
CD-ROM/DVD (E: ) : k.A. @ TSSTcorpCD/DVDW SH-S183L (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
CD-ROM/DVD (F: ) : k.A. @ DTSOFT BDROM ()
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : ATI (AMD) IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : ATI (AMD) SB700/800 LPC host controller
LPC Legacy Controller 1 : T2 87-21
Audio Gerät : ATI (AMD) IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Gerät : MSI 0E1BHigh Definition Audio-Controller
Audio Codec : nVidia GeForce 6800 LE [NV40.2]
Serielle Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : ATI (AMD) SB700/800 SATA Controller [IDE mode]
Laufwerkscontroller : ATI (AMD) SB700/800 IDE
Laufwerkscontroller : ASUS JMB361 AHCI/IDE
USB Controller 1 : ATI (AMD) SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 2 : ATI (AMD) SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 3 : ATI (AMD) SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 4 : ATI (AMD) SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 5 : ATI (AMD) SB700/800 USB OHCI2 Controller
USB Controller 6 : ATI (AMD) SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 7 : ATI (AMD) SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 8 : ASUS Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
FireWire/1394 Controller 1 : Pinnacle Systems Studio DV
FireWire/1394 Controller 2 : ASUS VIA VT6308 1394 OHCI Controller
System SMBus Controller 1 : ATI SB800 SMBus
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet)
Drahtlosadapter : FRITZ!WLAN USB Stick N (54Mbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7601 (Service Pack 1)
Kompatibel mit Plattform : x64
Normal sind 8GB RAM drin, habe gerade 2 Riegel entfernt.
Hoffe die Systeminfos reichen.
Jetzt zu meinen Problemen.
Die Probleme treten meist auf wenn ich spiele (PVP/WOW), allerdings gelegentlich auch im "Normalbetrieb", ohne das ich was Spezielles mache.
Meistens stürzt er mit Bluescreen ab (irql not less or equal; pagefault in nonpaged area; driver corrupted mmpool; bad pool caller; a driver has overrun a stack based buffer; usw.).
Negativrekord: Alle Bluescreens nacheinander innerhalb einer Stunde!!!
Oft geht er einfach aus und resettet. (gelegentlich funktioniert dann auch der reset botton nicht mehr, ich muss ausmachen und einige Sekunden warten bevor er wieder normal hochfährt)
Manchmal hab ich ein Standbild bei dem dann garnichts mehr geht.
Manchmal kann ich noch in den Taskmanager.
Ich habe schon in sehr vielen Foren gelesen, allerdings bin ich auch kein Spezialist was das alles angeht und man kann immer nur nach einem Fehler suchen.
Ich habe so ziemlich alle Treiber direkt bei ASUS geladen und aktualisiert.
Ich habe den PC sogar schon zum Check einer IT Firma gegeben, 50€ bezahlt und ihn wiederbekommen ohne das was gefunden wurde. Man sagte mir er wäre dort 2 Tage ohne Absturz gelaufen.
Danach wie zu erwarten war, die gleichen Probleme.
Ich habe aber scheinbar einfach meine Technik nicht im Griff :-)
Für gute Ratschläge die mein Problem erträglicher machen oder es sogar lösen wäre ich mehr als dankbar.
Bitte genaue Anleitungen, da ich wie bereits erwähnt kein Profi bin.
Vielen Dank im Voraus und mit freundlichen Grüßen.
Ein inzwischen sehr verzweifelter Teilzeit-Gamer
AW: Bluescreens, Abstürze, allerlei Mist
Mit Memtest mal den RAM durchchecken.
Die Fehler schauen nach einen RAM-Problem aus.
Vllt auch mal die RAM-Spannung um 1-2 Stufen erhöhen.
Zunächst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe Memtest mal laufen lassen und der PC ist dreimal abgestürzt. Beim ersten Mal einfach ausgegangen und neu gestartet, beim zweiten Mal Bluescreen innerhalb einer halben Sekunde nachdem ein Fehler gemeldet wurde(system service exception), beim dritten Mal Bluescreen (ohne spezielle Meldung). Während ich gerade antworte wieder ein Bluescreen ohne spezielle Meldung.
Muss ich jetzt die Riegel in Paaren ausbauen um herauszufinden an welchem es liegt oder soll ich einfach neue kaufen?
Wie wahrscheinlich ist es das es am RAM liegt?
Beste Grüße
Arbeitsspeicher sollten nicht unter laufendem Windows getestet werden, da die virtualisierte Speicherverwaltung es keinem Programm erlaubt, direkt auf den Arbeitsspeicher zuzugreifen. Dazu benutzt man Memtest86+. Je nach gewählter Version von der CD oder dem USB Stick booten und mindestens 7 vollständige Durchgänge laufen lassen, das dauert einige Stunden. Treten Fehler auf, kann abgebrochen werden, jetzt die Tests mit nur jeweils 1 eingebauten RAM Modul durchführen, bis das defekte gefunden ist.
Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool
Jo, kannst jeden Riegel einzeln Testen ;) bzw. mit Memtest86+ auch alle drin lassen... dauert aber.
Hättest Du alternativ nen anderen RAM zum Testen? Oder einen kaufen (kostet ja nichts mehr und gegebenenfalls zurück bringen)
Ich hatte auch Probleme mit dem RAM, Memtest86+ hat keine Fehler angezeigt, wohingegen "Prime95" den Fehlerhaften Riegel entdeckt und aufgezeigt hat. Mein Geheimtipp an dich.
Bin gerade an der Uni und habe keinen Zugriff auf meine Lesezeichen, aber ich poste später mal eine Konfiguration, die du ausprobieren könntest.
weiß nicht, ob externe links hier so gerne gesehen werden, aber für den Thread-Ersteller wärs nützlich, kannst das mal durchlesen. Mit der letzten Konfiguration habe ich den kaputten Riegel herausgefiltert.
Das ganze kannst du auch benutzen um die Zuverlässigkeit deiner CPU und Chipsatz zu testen.
Prime95: A Quick & Dirty Guide To The Custom Settings
vielen Dank für die vielen guten Ideen.
Hab jetzt zwei neue RAM gekauft, da der Test jedes einzelnen Riegels keine klaren Ergebnisse gezeigt hat.
Jetzt läuft es seit heute nachmittag ohne Absturz. Es schien also tatsächlich alles am Speicher gelegen zu haben. Mal die nächsten Tage abwarten.
Danke an Alle
und es geht weiter.
Nachdem ich wie oben bereits beschrieben neuen RAM eingebaut habe ging es genau eine Woche phne Probleme! Kein Absturz, kein Bluescreen, nichts.
Jetzt ist seit ein paar Tagen wider der Wurm drin.
Abstürze, mit und ohne Bluescreen, dann fährt er nicht mehr hoch oder nur nach mehrmaligem Versuch.
Dann die Meldung beim Start "Overclocking failed! usw...".
Im BIOS hab ich alles auf default gesetzt, ganz abgesehen davon, dass ich eh dort keine Änderungen vorgenommen habe.
So langsam verlier ich den Verstand, inzwischen ist bis auf Mainboard und Prozessor alles ersetzt.
Anbei nochmal die aktuellen Werte:
SiSoftware Sandra
System
Modell : OEM System Product Name
Serialnummer : System Ser**********
Gehäuse : Desktop
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Chipsatz
Speichercontroller : AMD F10 Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub 2x 2GHz (4GHz), 2x 4GB DIMM DDR3 1.34GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Corsair CMV4GX3M1A1333C9 4GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-24 5-34-10-5)
Grafiksystem
(1920x1080, 29.8")
Grafikprozessor
Festplatte (C : ) : 233GB (NTFS) @ SAMSUNG SP2504C (250GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 8MB Cache)
Peripherie
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : HP LaserJet Professional P1102 (600x600, USB)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Netzwerkdienste
Betriebssystem
Bitte helft mir!
Danke und viele Grüße
Mehr Abstürze und Bluescreens
und es geht weiter.
Nachdem ich neuen RAM eingebaut habe ging es genau eine Woche ohne Probleme! Kein Absturz, kein Bluescreen, nichts.
Jetzt ist seit ein paar Tagen wieder der Wurm drin.
Abstürze, mit und ohne Bluescreen, dann fährt er nicht mehr hoch oder nur nach mehrmaligem Versuch, Standbild.
SiSoftware Sandra
System
Gehäuse : Desktop
Prozessor(en)
Chipsatz
Speichermodul(e)
Grafiksystem
(1920x1080, 29.8")
Grafikprozessor
Peripherie
Netzwerkdienste
Betriebssystem
Bitte helft mir!
Könntest mal ein Bios-Update probieren.
Da du schon nahezu alles getauscht hast, könnte das Problem auch an der CPU bzw. Mainboard liegen. Allerdings schwer zu sagen.
Ok, also langsam ist es mir echt zu doof mit dem Rechner.
Will nach all den bereits getätigten Neukäufen keinen Komplett PC kaufen, auch wenn es mir inzwischen fast am liebsten wäre.
Kannst du mir ein passendes Mainboard und eine passende CPU empfehlen.
Danke
Als ganz schlechtes Beispiel, wie es auch laufen kann:
Ich hatte regelmäßig in den unterschiedlichsten Szenarien Abstürze von meinem Rechner. AUch hier hatte ich alles außer Netzteil und Gehäuse getauscht. Die Probleme blieben. Dann ist mir aber aufgefallen, dass ein Programm die Probleme verursacht hat. Die Programme waren ja auch nur noch die einzige Schnittstelle, die alle Komponenten gemeinsam hatten.
Das Programm war im Übrigen die Comodo Internet Security, die bei irgendeinem Speichern der Konfig was falsch gemacht hat, und dadurch wurden Vorgänge geblockt, die mit korrekter Konfig ohne Probleme laufen.
Grundsätzlich ist also nichts unmöglich.
Ist halt nun die Frage, ob es Board oder CPU. Außérdem ist es auch eine Frage des Preises.
