Bluescreen sowie heiße Northbridge (?)
Reap
'Nabend zusammen!
Gestern Abend überraschte mich spontan ein Bluescreen, ca. eine Stunde später kam derselbe wieder. Leider beide Male vergessen mir mal die anschließende Fehlermeldung von Windows zu notieren oder zu screenen. Nunja, angepicht durch die Bluescreens achtet man dann doch auf mehr Kurioses am PC und da viel mir auf, dass er seit ein paar Tagen insgesamt etwas wärmer ist, als sonst (kam an die Temperaturen aus den Hochsommerzeiten dieses Jahres heran). Temperaturen messe ich mit AIDA64.
Ich fang am Besten mal mit der Hardware an:
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Home Premium x64
DirectX DirectX 11.0CPU Typ
CPU Typ QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz (16 x 200)
Motherboard Name Gigabyte GA-770TA-UD3
Motherboard Chipsatz AMD 770, AMD K10
Arbeitsspeicher 16384 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: GeIL CL9-9-9 DDR3-1333 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) (5-5-5-14 @ 370 MHz)
DIMM2: GeIL CL9-9-9 DDR3-1333 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) (5-5-5-14 @ 370 MHz)
DIMM3: GeIL CL9-9-9 DDR3-1333 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) (5-5-5-14 @ 370 MHz)
DIMM4: GeIL CL9-9-9 DDR3-1333 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) (5-5-5-14 @ 370 MHz)
Grafikkarte ATI Radeon HD 5830
Festplatte SAMSUNG HD502HJ ATA Device
Dazu sollte ich sagen, dass das komplette System im Mai 2010 zusammengebaut (Neuteile) wurde und nur der Arbeitsspeicher gegen Ende letzten Jahres nachträglich getauscht wurde.
Die Temperaturen sind aktuell im Idle, bei geöffneter Seitenwand, einem 120er vorner, einem 120 hinten, einem 100er oben und einer Raumtemperatur von ~20-22°C bei:
Motherboard: 41°C
CPU (alle Kerne): 43°C
GPU (MemIO, das höchste): 53°C
HDD: 27°C
Insgesamt eigentlich in Ordnung, waren schonmal niedriger, aber gut. Habe auch mal einen, nennen wir es mal, "Fühltest" mit dem Handrücken gemacht. Arbeitsspeicher ist recht warm, wusste garnicht, dass RAM so warm wird. Aber das, was am wohl am wärmsten bzw. heiß ist, ist auf diese Bild
http://p.gzhls.at/511900.jpg
das, wo GIGABYTE draufsteht (war das die Northbridge?). Also wenn ich dort mit dem Handrücken dranfasse, muss ich die Hand 2-3 Sekunden später wegnehmen, da es sehr heiß wird. Ist das denn normal? Bzw. ist das das Teil, was in der Temperaturübersicht als "Motherboard" bezeichnet wird?
Sobald ich wieder einen Bluescreen haben sollte, werde ich diese hier umgehend posten, da man sonst mit dem problem nicht wirklich vorankommt.
Ich danke schonmal für eure Mithilfe. :)
Grüße
Reap
AW: Bluescreen sowie heiße Northbridge (?)
Temps koennen ein Grund sein, aber 40-50 sind vollkommen normal. Stuerzt der PC im 'idle' ab, oder unter Last. Die andere Hauptursache neben Temp ist das Netzteil (zu schwach oder gibt seinen Geist auf). Was fuer eins hast Du ?
Hallo!
Tu Dir einen Gefallen, und deaktiviere unter "System/Erweiterte Systemeinstellungen/Starten und Wiederherstellen" die Option "Automatisch Neustart durchführen". Darunter sollte "Kleines Speicherabbild (256 KB)" eingestellt sein. Dann bleibt der BSOD stehen und es wird ein Dumpfile geschrieben, daß sich auswerten läßt: Bluescren wie jetzt weiter... . BSODs sind meist auf Timingprobleme im System zurückzuführen (RAM, VRAM oder die Controler...). Hitze führt eher zu Freezes und Shutdowns...mal sehenwas es bei Dir ist. Bei Problemen sag´ Bescheid!
Überprüfe den RAM auch noch mit Memtest86+ auf Fehler: Memtest86+ - Advanced Memory Diagnostic Tool
Bezüglich Temperatur ist heiß relativ. Bereits bei 45°C fühlt sich etwas heiß an. Für die NB oder SB-Chips sind 45° allerdings kein Problem (können bis 100°C heiß werden -> ob das System bei dieser Temp allerdings noch stabil arbeitet, lass ich mal dahin gestellt).
Ach das Netzteil habe ich doch glatt vergessen. Mein Netzteil ist das Sharkoon Rush Power 600W.
@mae1cum77, habe ich mal getan, hatte seitdem allerdings auch keinen Bluescreen mehr.
@simpel1970, Memtest86+ lief bei mir bereits zweimal durch, ohne, dass ein Fehler gefunden wurde. Hatte das nämlcih auch fast in Verdacht. ;)
Was mir allgemein gerade noch einfällt: Ich hatte gestern, kurz bevor das auftrat, Simfy installiert. Seitdem ich Simfy nicht mehr aufgerufen habe, habe ich auch keine Bluescreens mehr. :what: Ich werde heute gegen Abend nochmal 'ne Weile Simfy laufen lassen und schauen, was sich dann tut. Wäre sehr seltsam, aber wenns hilft. :D
Zu den bisher aufgetretenen Bluescreens sollten (i.d.R.) Kernelspeicherabbilder (Dumps, Minidumps) angelegt worden sein. Diese kannst du auswerten (Anleitung siehe Signatur).
Sollte Simfy damit was zu tun haben, könnte/sollte das in der Auswertung nachvollziehbar sein. Wenn du mit der Auswertung nicht zurecht kommst, kannst du die Minidump Datei auch hier im Forum hochladen.
