UnwissenderNutzer
Gudn Nabend (oder Morgen
) liebe PCGHX-User,
wie aus dem Titel zu erkennen bekomme ich bei meinem Rechner wenn ich ihn hochfahren möchte einen BSOD/Bluescreen. Das BIOS lädt ganz normal, danach versucht Windows hochzufahren, es erscheinen ganz kurz die "Windows 7 Bälle", die sich dann zusammenführen wollen, für etwa eine Sekunde und darauf folgt dann direkt der Bluescreen. (erscheint nur ganz kurz und darauf wird der Rechner direkt neugestartet, außer ich natürlich deaktiviere den auto neustart bei einem Systemfehler) Es erscheint immer der selbe Bluescreen und immer an genau der gleichen Stelle, selbst wenn ich noch so oft versuche zu starten. Fehlercode des Bluescreens: STOP: 0x0000007B Dahinter stehen dann in Klammern natürlich noch ein paar weitere Werte, allerdings denke ich das diese am Anfang nich so wichtig sind. Ansonsten liefert mir der BSOD keine weiteren Fehlercodes wie z.B. INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE o.ä. Der Bluescreen trat das erste mal ganz plötzlich nach einem gewöhnlichem Neustart des System, der Neustart war in keinster Weise auffälig (sehr lange Dauer o.ä.). Vor diesem Neustart wurde weder etwas an der Hardware von dem PC, noch an der Software verändert (Auch keine Updates oder sonst was!) weshalb mich dieses Problem hier besonders verwundert. Vor dem Neustart traten auch keine Fehler im System auf.. Da ich nun nicht der Ahnungsloseste bin was PCs allgemein angeht, habe ich natürlich schon ein paar Sachen ausprobiert.. zb Hardware gecheckt (alle Stecker richtig drin, RAM auf Fehler überprüft, Netzteil getauscht usw. hat alles nix gebracht). Das System ist auf einer Samsung SSD 830 installiert, im System steckt auch noch ne etwas ältere Seagate Barracude mit 500GB. Beide Festplatten scheinen nicht defekt zu sein, Fehler wurden nach Überprüfung keine gefunden und ich kann auch problemlos auf beide zugreifen. Auch habe ich schon probiert, im BIOS von AHCI auf IDE umzuschalten, weil womöglich unter WIndows IDE aktiviert wurde, jedoch hat auch dies nichts gebracht. Die WIndows eigene Systemreperatur bringt natürlich auch nix, wurde schon mehrfach durchprobiert. (Am Ende lande ich immer wieder bei der Mitteilung, dass das System nicht automatisch repriert werden könne) So langsam bin ich damit am Ende meines PC-Fachchinesisch und hoffe, dass hier ein paar Profis weiterhelfen können. Ich bin schon jetzt für jeden weiter Lösungvorschlag dankbar und wünsche allen noch n wunderschönen Tag!
Beste Grüße,
UnwissenderNutzer
) liebe PCGHX-User,wie aus dem Titel zu erkennen bekomme ich bei meinem Rechner wenn ich ihn hochfahren möchte einen BSOD/Bluescreen. Das BIOS lädt ganz normal, danach versucht Windows hochzufahren, es erscheinen ganz kurz die "Windows 7 Bälle", die sich dann zusammenführen wollen, für etwa eine Sekunde und darauf folgt dann direkt der Bluescreen. (erscheint nur ganz kurz und darauf wird der Rechner direkt neugestartet, außer ich natürlich deaktiviere den auto neustart bei einem Systemfehler) Es erscheint immer der selbe Bluescreen und immer an genau der gleichen Stelle, selbst wenn ich noch so oft versuche zu starten. Fehlercode des Bluescreens: STOP: 0x0000007B Dahinter stehen dann in Klammern natürlich noch ein paar weitere Werte, allerdings denke ich das diese am Anfang nich so wichtig sind. Ansonsten liefert mir der BSOD keine weiteren Fehlercodes wie z.B. INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE o.ä. Der Bluescreen trat das erste mal ganz plötzlich nach einem gewöhnlichem Neustart des System, der Neustart war in keinster Weise auffälig (sehr lange Dauer o.ä.). Vor diesem Neustart wurde weder etwas an der Hardware von dem PC, noch an der Software verändert (Auch keine Updates oder sonst was!) weshalb mich dieses Problem hier besonders verwundert. Vor dem Neustart traten auch keine Fehler im System auf.. Da ich nun nicht der Ahnungsloseste bin was PCs allgemein angeht, habe ich natürlich schon ein paar Sachen ausprobiert.. zb Hardware gecheckt (alle Stecker richtig drin, RAM auf Fehler überprüft, Netzteil getauscht usw. hat alles nix gebracht). Das System ist auf einer Samsung SSD 830 installiert, im System steckt auch noch ne etwas ältere Seagate Barracude mit 500GB. Beide Festplatten scheinen nicht defekt zu sein, Fehler wurden nach Überprüfung keine gefunden und ich kann auch problemlos auf beide zugreifen. Auch habe ich schon probiert, im BIOS von AHCI auf IDE umzuschalten, weil womöglich unter WIndows IDE aktiviert wurde, jedoch hat auch dies nichts gebracht. Die WIndows eigene Systemreperatur bringt natürlich auch nix, wurde schon mehrfach durchprobiert. (Am Ende lande ich immer wieder bei der Mitteilung, dass das System nicht automatisch repriert werden könne) So langsam bin ich damit am Ende meines PC-Fachchinesisch und hoffe, dass hier ein paar Profis weiterhelfen können. Ich bin schon jetzt für jeden weiter Lösungvorschlag dankbar und wünsche allen noch n wunderschönen Tag!
Beste Grüße,
UnwissenderNutzer
Und bei der Kabelüberprüfung habe ich selbstverständlich auch die Kabel der Festplatten gecheckt. (Sowohl Daten als auch Strom)
Wenn du allerdings auch ne andere Möglichkeit den Bluescreen trotzdem genauer zu analysieren wäre ich dankbar und würde dessen sofort folgen. Übrigens der CMOS-Reste auch nichts gebracht.
