Bluescreen beim 1. boot des Tages ( NUR beim 1. )
SirPillow
Hallo liebe pcgameshardware-community,
ich bin seit meinem umstieg auf "high-end" teil von euch dai ch mich vorher informierte über temperaturen von cpu/gpu ! Die hilfe war klasse !
nun komm ich zum nächsten proplem welche wie folgt aussieht.
Beim ersten Boot des Tages kommt der Bluescreen wie von verfassern ähnlicher Threads.
jedoch nur wenn ich dem Rechner den firstboot des Tages gebe. Nach anderen neustarts durch treiberaktualisierung oder andere Szenarien welche so einen neustart fordern oder einfach wärend des betriebes durch überhitzung kommt kein bluescreen.
Prozessor
i7 8700k 3,7ghz no oc yet
Mainboard
Asus Z370 Prime-P
Arbeitsspeicher
( 2x ) GSkill 8gb CL16 3000mhz
Festplatte(n)
Samsung 830 SERIES 256GB SSD
Grafikkarte
GTX 1080 TI 11GB ZOTAC Mini
Sound
On-Board Asus Z370 prime-P
Netzteil
BQuiet! 550W +80 Silver
Gehäuse
Betriebssystem
Windows 10
Corsair! H100i V2
desweiteren Bitdefender, CCleaner, Memory Cleaner etc...
Windows wird auch immer aktuell gehalten und alle treiberupdates sind auf dem neusten Stand ! würde mich freuen wen sich emand mal mein anliegen animmt !
liebe grüße !
ps.: auch habe ich das gefühl das Win10 nciht ordnungsgemäß herunter fährt. Wenn ich neu starte habe ich meinst aus vorheriger Sitzung die Browser offen, oder andere software welche in der vorherigen sitzung genutzt wurde.
Win10 wurde nach mainboard/cpu austauscht neu aufgesetzt und WIN10 ordner sind gelöscht mit CCleaner !
Falls Du den Speicher übertaktet hast, könnte es daran liegen. Fahr die Riegel mal mit dem Standardtakt und dann zieh in langsam hoch und überprüfe jede Taktanhebung. Du schreibst, das alle Treiber aktuell sind. Trifft das auch für das BIOS zu?
Gruß T.
halloToloto66 , danke für deine schnelle Antwort. ich habe 3000mhz riegel drin, diese laufen auch aufd 3000mhz. auch der bios ist aktuell, aber ich checke das alle nochmal und berichte schon bald ! liebe grüße
ich schätze das problem gefunden zu haben. es gibt eine einstellung "fastboot" und wenn ein absturz dazu führen sollte bootet er normal. i.d.R. passiert dieser absturz durch energieunterversorgung.
mein netzteil mit 550w bquiet! (+80 silver ) wird zu schwach sein um das system "fastbooten zu lassen.
was sagt ihr dazu ?
ich ziehe diese erkenntnis aus der grundlage dass beim 2. boot alles normal verläuft.. und solange ich den rechner nicht länger als wenige stunden runter fahre kommt auch kein bluescreen mehr.. erst wenn ich abendsw ausschalte und morgern wieder an kommt dieser.. hängt vielleicht damit zusammen. ich werde diese bioseinstellung einmal verändern und berichte dann !
Da Du weder Graka noch CPU übertaktet hast, reicht das, übrigens gute NT, vollkommen aus. Außerdem würde der PC dann eher unter Last aussteigen und nicht schon beim Booten. Wohlgemerkt wenn es um die Stromversorgung geht. Ansonsten kann OC bereits beim Starten Probleme machen. Ansonsten mal ein Cmos machen.
Gruß T.
Hallo drStoecker, HAllo Tolotos66,
zu euren Beiträgen.. vielen Dank für die Aussage dass es ein Gutes Netzteil ist :)
Ich habe mal ein Bild des Bluescreens Hochgeladen.
dabei kommt es zu dreierlei Szenarien,
Bluescreen - 100% - Neustart
Bluescreen - 100% - Herunterfahren
Bluescreen - 0-100% wird sich aufgehangen
Ich habe nichts übertacktet, die aktuellste bios.V. ist Raufgeladen und der Speicher ist so wie er gebaut wurde auf 3000mhz eingestellt. seltsamer weise steht im START BIOS FENSTER nur etwas von 15xx jedoch in den advanced config auf dem z370p
ist 3000mhz konfiguriert. schätze also das ist die aktuelle last welche anliegt und diese wird angehoben wenn nötig ?!?!? :x
dazu muss ich auch nochmals erwähnen dass es NUR AUSSCHLIEßLICH beim ersten boot passiert.
vielen dank für eure Zeit und euer Engagement
Ps.: Bioseinstellung hat nichts verändert ! Tolotos66 hatte recht ... :(
Allerdings hat mein Ccleaner windows old schon deinstalliert.. o.O .. das würde heißen windows wieder neu aufsetzen....
