BLUESCREEN bei kaltstart - danach ohne Probleme..
SirPillow
ich hoffe hier auf Eure Hilfe.
Immer wenn der Rechner die Betriebsspannung verloren hat
( wenn ich Ihn morgens wieder hochfahre z.b. )
bekomme ich einen Bluesscreen.
Es werden jedesmal Infos gesammelt.
NTOSKERNL.EXE
TCPIP.SYS
Disk habe ich gecheckt, ist lauf CrystelDiskInfo Gut 100%
Bios ist Aktuell, alle Treiber sind aktuell.
zu meinen System:
Win 10 Spring (aktuell )
Asus z370p
BQuiet! 550W 80+ Silver
2 x 8GB 3000MHZ GSKILL
i7 8700k 5,0Ghz OC bei 1,350v
Corsair! h100i Aio
GTX 1080TI Zotac
SSD 830 Samsung Series
Habe nun schon lange nach Lösungswegen gesucht, auch viel ausprobiert, bis hin zum Holzhammer ( Win10 neu aufgesetzt )
ich hänge mal noch die Dump an und freue mich auf Info eurerseits !
Vielen dank im voraus !
Liebe Grüße
Mal das OC rausgenommen und geschaut, ob es dann ohne Probleme läuft? Evt. die MB-Batterie tauschen? Nullmetode getestet?
Gruß T.
Danke für die schnellen antworten!
Eben beim booten wieder nen Bluescreen gehabt. war ca 1h aus der Rechner !
diesmal nur NTOSKERNL.EXE
die mb batterie ?
daran habe ich noch nicht gedacht.
welche kommt denn in das ASUS Z370P ?
Auch schon vorher ohne OC kam dieser Fehler..
was ist die Nullmethode ?
Liebe grüße !
Ich nicht, der läuft auch ohne Batterie nur das er die gesetzten bios enstellungen nicht hält.
Ein test kann teotzdem nicht schaden.
@Bandicoot - neue batterie fehlanzeige. 1:0 für dich.
bluescreen weiter.
die neusten Updates sind drauf.
bios auch aktuell.
HDD + SDD laut check i.o.
auch ohne OC treten die probleme auf.
jemand ideen ?
ich habe noch einmal im BIOS rumgeforscht.
dabei fiel mir die einstellung fastboot auf und die dazugehörige "was wenn es schief geht" einstellung, danach normal boot auf.
da ich immer einen bluescreen bekomme beim firstboot des tages bzw. nach längeren ausschalten habe ich diese gestern abend einmal ausgeschaltet.
eben beim boot, kein bluescreen.
Es scheint also ein problem mit dem Fastboot beim Asus Z370P in verbindung mit meiner Hardware zu geben.
ich werde weiter berichten ob es dennoch zu weiteren abstürzen kommt.
liebe grüße.
