Nucleus
Seit einiger Zeit nervt mich ein fieser Bluescreen, der ab und an beim Zocken auftritt.
Der Zeitpunkt ist vollkommen willkürlich - mal nach 5 Minuten, mal nach 2 Stunden. Temperatur-Probleme kann ich ausschließen, da die CPU und das Board mit Wasser gekühlt werden, und die GPU auch nicht heiß wird.
Der komplette Fehlercode des Bluescreens lautet wie folgt:
Mit WinDBG habe ich die Crashdump-Datei mal ausgelesen:
Nach einem Klick auf !analyze -v kommen folgende Details:
Nach einem vorigen Absturz stand als PROCESS_NAME mal ein Punkbuster-Dienst drin. Nach der Deinstallation der PB-Dienste dachte ich, es sei gegessen - bis zum letzten Bluescreen...
Interessant ist, denke ich, vor allem der Punkt:
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_MAE
Worauf könnte das hindeuten? CPU macht Macken?
Hier noch Details zum System:
CPU: Core i7 860 @4,0 GHz (im Moment heruntergetaktet auf 3,6, trotzdem BS)
RAM: 4GB Corsair Dominator 1600 MHZ (auch auf 1200MHz BS), Spannung innehalb Intel-Specs (1,5V)
Board: Gigabyte P55A-UD7 (aktuellstes BIOS F7 ist drauf, BS kam auch mit F6)
OS: Windows 7 Professional, alle Updates aktuell
Was ich schon versucht habe:
Ich hoffe, dass jemand hieraus schlau wird und mir helfen kann.
Code:
STOP 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xFFFFFA80059E0028, 0x00000000BA000000, 0x0000000000400405)
Code:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
WARNING: Whitespace at start of path element
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is: c:\windows\System32; c:\windows\system\System32; http://www.alexander.com/SymServe
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16617.amd64fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03051000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0328ee50
Debug session time: Fri Oct 15 11:56:15.181 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:56:51.149
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffd7018). Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, fffffa80059c3028, fa000000, 400405}
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
Code:
0: kd> !analyze -v
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa80059c3028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000fa000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000400405, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: explorer.exe
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff800`00ba8a98 fffff800`0301a903 : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`059c3028 00000000`fa000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff800`00ba8aa0 fffff800`031d7593 : 00000000`00000001 fffffa80`059c6a60 00000000`00000000 fffffa80`059c6ab0 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff800`00ba8ae0 fffff800`0301a5c8 : 00000000`00000728 fffffa80`059c6a60 fffff800`00ba8e70 fffff800`00ba8e00 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff800`00ba8b40 fffff800`03019f1a : fffffa80`059c6a60 fffff800`00ba8e70 fffffa80`059c6a60 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff800`00ba8c90 fffff800`03019dd5 : 00000000`00000008 00000000`00000001 fffff800`00ba8ef0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff800`00ba8cd0 fffff800`0300de88 : 00000000`00000000 00000000`000404c8 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff800`00ba8d00 fffff800`030bffec : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff800`00ba8d30 fffff800`030bfe53 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff800`00ba8e70 00000000`76f5a4df : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
00000000`04b7f9b0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x76f5a4df
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
- Grafiktreiber (HD 5770) aktualisiert
- Soundtreiber (X-Fi Elite Pro) aktualisiert
- Punkbuster deinstalliert (siehe oben)
- BIOS aktualisiert
- CPU und RAM herunter getaktet - CPU läuft aktuell mit 3,6 GHz, EIST, etc sind an
