Bluescreen 0x4E
Boby
hatte heute einen Bluescreen ( PFN_LIST_CORRUPT 0x4E ntoskrnl.exe). Das ganze ist passiert als ich World of Warcraft gespielt habe. Grade ein Questitem benutzt, Wow stürtzt ab mit Fehlermeldung und kurz darauf dann der Bluescreen.
Dump File : 010615-7488-01.dmp
Crash Time : 1/6/2015 3:04:28 PM
Bug Check String : PFN_LIST_CORRUPT
Bug Check Code : 0x0000004e
Parameter 1 : 00000000`00000099
Parameter 2 : 00000000`000480ea
Parameter 3 : 00000000`00000003
Parameter 4 : 00000000`00005acf
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+75bc0
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+75bc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\010615-7488-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 292,944
Dump File Time : 1/6/2015 3:04:53 PM
Hardware:
xeon e3-1230v3
Gigabyte GA-H87-D3H
Corsair Value Ram 1333 8GB
MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming
EKL Alpenföhn K2
Fractal Design Define R4 Arctic White mit Sichtfenster
http://geizhals.at/de/sea-sonic-x-series-x-650-650w-atx-2-3-ss-650km-a485162.html
PC lief 30~ Tage am Stück vor dem Abstürz (mit hier und da mal ein paar Stunden aus). Ist jetzt auch nicht der Normalfall. Habe sehr viel gedownloaded und unser Internet ist langsam (3mbit), da dauert das schon mal mit neueren Spielen. Hatte in den letzten Monaten schon einige Bluescreens, diese konnte ich aber alle auf meine Lüftersteuerung zurückführen. Die Lüftersteuerung des R4 scheint wenn ich sie von 5V auf 12V hochschalte mein Netzteil zu überlasten und ich bekomme davon dann einen Bluescreen. 5 und 7V laufen ohne Probleme und ich kann auch zwischen diesen switchen.
Neue Treiber/Programme habe ich eigentlich nicht installiert. Ich hatte 2-3 Tage vorher mein Antiviren Programm (Avast) und Spybot updatet aber sonst nichts weiter gemacht.
Temps scheinen auch alle in Ordnung zu sein und Wow braucht auch nicht wirklich so viel Leistung.
Vor dem Crash lief er ca. 2-3 Tage am Stück ohne Neustart. Kann das ganze daran gelegen hat? bzw an den Updates für die beiden Programme? Oder kann der Fehler auch von Wow selber ausgelöst worden sein?
Noch eine Frage wegen des Netzteils. Sollte ich es langsam mal austauschen? Merke oft wenn ich etwas spiele das der Lüfter immer wieder kurz sehr laut "aufschreit". Habe oft gehört Single Rail Netzteile seien nicht so gut.
Edit: Hab jetzt das Crashfile noch ausgewertet:
* Bugcheck Analysis *
PFN_LIST_CORRUPT (4e)
Typically caused by drivers passing bad memory descriptor lists (ie: calling
MmUnlockPages twice with the same list, etc). If a kernel debugger is
available get the stack trace.
Arguments:
Arg1: 0000000000000099, A PTE or PFN is corrupt
Arg2: 00000000000480ea, page frame number
Arg3: 0000000000000003, current page state
Arg4: 0000000000005acf, 0
Debugging Details:
TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
BUGCHECK_STR: 0x4E_99
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: Wow-64.exe
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002d0ba4c to fffff80002c7cbc0
STACK_TEXT:
fffff880`0991ee18 fffff800`02d0ba4c : 00000000`0000004e 00000000`00000099 00000000`000480ea 00000000`00000003 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0991ee20 fffff800`02c28ed2 : 00000000`00000000 fffff680`002d8208 00000000`00000002 00000000`00000001 : nt!MiBadShareCount+0x4c
fffff880`0991ee60 fffff800`02c4c7c3 : fffffa80`0b161a80 fffff700`0005ca5a 0000007f`fffffff8 fffff8a0`02cec128 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x3242a
fffff880`0991eef0 fffff800`02c4d892 : fffffa80`0b161a80 fffffa80`000000d6 fffff880`00055831 fffff800`0000000a : nt!MiDeleteAddressesInWorkingSet+0x307
fffff880`0991f7a0 fffff800`02f5115a : fffff8a0`0188f290 fffff880`0991fae0 00000000`00000000 fffffa80`0e055310 : nt!MmCleanProcessAddressSpace+0x96
fffff880`0991f7f0 fffff800`02f372ed : 00000000`00000001 00000000`00000001 000007ff`fff7c000 fffffa80`0b9f8aa0 : nt!PspExitThread+0x56a
fffff880`0991f8f0 fffff800`02c6f6fa : 00000000`00000100 fffffa80`0e0553d0 00000000`00000001 fffff800`02c727fd : nt!PsExitSpecialApc+0x1d
fffff880`0991f920 fffff800`02c6fa40 : 00000000`00000000 fffff880`0991f9a0 fffff800`02f37260 00000000`00000001 : nt!KiDeliverApc+0x2ca
fffff880`0991f9a0 fffff800`02c7bef7 : fffffa80`0e055310 00000000`ffffffff 00000000`00000000 fffffa80`094a60b0 : nt!KiInitiateUserApc+0x70
fffff880`0991fae0 00000000`76e512fa : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceExit+0x9c
00000000`11f1faf8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x76e512fa
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt!MiBadShareCount+4c
fffff800`02d0ba4c cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt!MiBadShareCount+4c
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 521ea035
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x4E_99_nt!MiBadShareCount+4c
Followup: MachineOwner
Kann damit allerdings nicht soviel anfangen. Scheint aber soweit ich das verstehe an Wow zu liegen?
WoW ist nur der aktive Prozess, während der Bluescreen aufgetreten ist, nicht aber die Absturzursache.
Als Absturzursache wird nur "memory corruption" angegeben, was so gut wie alles sein kann.
Lade mal die Minidump(s) hier hoch. Ggf. kann man daraus noch etwas näheres erfahren.
Hab mal den neuen Bluescreen und auch die beiden alten hochgeladen. Aber bei den beiden alten bin ich 100% sicher das sie von der Lüftersteuerung gekommen sind. Da ich diese Bluescreens wenn ich will selber erzeugen kann.
Ein Treiberproblem ist nicht ersichtlich.
Die RAM hast du schon mal auf Fehler überprüft? (Mit Memtest86+)
Wenn ja:
endor American Megatrends Inc.
BIOS Version F3
BIOS Starting Address Segment f000
BIOS Release Date 05/09/2013
Würde ich eine aktuellere Bios Version ausprobieren.
Hab den Ram noch nicht auf Fehler überprüft. Da ich eher davon ausgegangen bin das es wegen PFN_LIST_CORRUPT eher ein Treiber/das Wow den Bluescreen mit dem crash ausgelöst hat. Werde ich dann aber morgen machen.
Pc lief ja seit ca. 9 Monaten ohne Probleme mit dem gleichen Setup/Treibern etc.
Hatte den Pc jetzt seit gestern Abend laufen um zu sehen ob nochmal was passiert. Hab ca. 2-3 Stunden Wow und 3-4 Stunden Rome 2 gespielt und viel im Internet gemacht/Streams angesehen. Bis jetzt scheint es keine weiteren Probleme zu geben.
Der Stop 0x4E wird auch regelmäßig durch Treiberprobleme ausgelöst. D.h. aber nicht, dass hierfür immer ein Treiber verantwortlich sein muss. Besonders bei "Memory Corruption" -wie in der Auswertung zu lesen- liegt es seltenst an einem Treiberproblem. Auch im Stack-Verlauf, wie im erweiterten Stack sind keine Treiberprobleme ersichtlich.
Der RAM wäre bei "Memory Corruption" erst mal die erste Anlaufstelle (allerdings auch nicht die Einzige, da "Memory" i.d.S. alles mögliche sein kann).
Ein Überprüfung der RAM mit Memtest86+ außerhalb von Windows (über mind. 4-6 Std.) würde ich empfehlen.
Dein Seasonic dürfte von deinem System -auch mit Lüfter- noch lange nicht an seine Leistungsgrenzen kommen. Zumal die alten Dumps auch nicht primär auf ein Problem mit dem Netzteil schließen lassen. Das Netzteil müsste wenn dann schon defekt sein, was allerdings bei Vollbelastung (mit Prime95 und Furmark gleichzeitig) nachvollziehbar sein müsste.
Ich gehe eher davon aus, dass deine Lüftersteuerung einen Macken/Defekt hat.
Vielleicht hängen die Probleme ja auch zusammen!? (Ist allerdings nur eine Vermutung / Verdacht).
So, hab jetzt die Nacht über und den Morgen Memtest laufen lassen.
beide Riegel : 7 Stunden laufen lassen, nach ca. 20 Min der erste Fehler
erster Riegel: 3 Stunden laufen lassen, keine Fehler
zweiter Riegel: knapp ne Stunde, wieder nach ca. 20 Min an der gleichen stelle der Fehler
danach habe ich nochmal zum testen den ersten rein und eine Stunde laufen lassen wieder kein Fehler.
Schätze mal mein einer Riegel ist kaputt.
Hab mich damals wegen der Lüftersteuerung mal umgesehen und da gab es auch 2-3 Leute die das selbe Problem hatten. Da es ja ein Single Rail Netzteil ist, habe ich eben zuerst gedacht es kommt davon das es wegen dem schnellen umschalten nicht damit klar kommt und das System abstürzt. Aber da ich Grunde nur 5V und 7V benutze war mir das bis jetzt relativ egal. Wenn ich vor dem Start des PCs auf 12V stelle scheint das ganze mit 12V ohne Probleme zu laufen. Manchmal auch wenn nicht viel am Pc gemacht wird (z.b. idle Desktop) funktioniert das umstellen ohne Probleme.
Ja, danach sieht es aus.
Zur Lüftersteuerung eine kleine Anregung...dein Motherboard kann bis zu drei Gehäuselüfter steuern (Anschlüsse SysFan 1/2/3). Wenn du nicht mehr als drei Gehäuselüfter eingebaut hast, könntest du auf die Steuerung über das Gehäuse ganz verzichten. Zumal auch die Gehäuselüfter über das Board (mehr oder weniger) automatisch geregelt werden und damit das manuelle Umschalten entfällt.
Die Regelung der Lüfter kann im Bios individuell eingestellt werden, einschließlich eine optionale PWM Steuerung (sofern PWM Gehäuselüfter vorhanden sind).
Hoffe das ganze liegt jetzt auch am Ram Riegel. Aber der eine hat ja Error verursacht und das ganze sogar immer beim selben Test/zur selben Zeit.
Hab die letzten 20 Minuten mit der Lüftersteuerung rumgespielt. Zuerst ging es wenn wenig ausgelastet wurde (z.b. Wow, Desktop), dann mal ein Spiel geladen das den Pc mehr beansprucht und da hab ich dann nach ein paar mal hoch und runter schalten wieder einen Bluescreen bekommen.
Hab 2 Gehäuselüfter drin. Werde die Lüfter denke ich mal wenn ich den neuen Ram einbaue mal ans Mainboard anschließen.
Aber noch ne andere Frage: Sollte ich mir dann irgendwann mal ein neues Netzteil holen? Lese immer wieder das Single Rail nicht so gut sein soll. Netzteil ist mittlerweile auch schon wieder so um die 6 Jahre alt.
Du kannst den Test auch gerne wiederholen (jeden RAM einzeln), um das Ergebnis zu verifizieren.
Zur Netzteil Frage liest man viel (blödsinn) über Single/Multi Rail. Am Besten du liest dir den Thread von Stefan durch, der weiß wovon er spricht: http://extreme.pcgameshardware.de/n...ulti-rail-ist-das-vorteile-und-nachteile.html
Was aber unumstößlich ist, dass ein 6 Jahre altes Netzteil seine besten Jahre bereits ge-/erlebt hat. Besser werden die im Alter nicht :)
Ok, erstmal danke für die Hilfe. Bis jetzt läuft alles immer noch ohne Probleme. Werde vielleicht am Wochenende nochmal Memtest laufen lassen. Aber denke schon das es am Riegel lag da der andere ja keine Fehler hatte im gleichen Slot.
Werde wohl demnächst einen neuen Office Pc bauen und dann schätz ich gleich mal ein neues Netzteil und Ram mit bestellen.
