Biosupdate gefailt
pc komplett abgebaut, ins auto gebracht und gleich gehts zum pc shop meines vertrauens^^
wenn sie es hingekrigt haben sag ich euch, wie ;)
Wenn der Boot-Block noch in Ordnung ist kannst du es manuell über DOS machen.
Dazu:
1: Bootfähigen DOS USB Stick erstellen
2: Flash Tool und Bios Datei ins root Verzeichnis kopieren
3: Batch Datei erstellen "autoexec.bat" nennen und in der Datei die entsprechenden Befehle zum Flashen hinterlegen.
4: Beten
5. 10 Minuten warten
6: Wenns gut geht läuft er dann wieder ;)
Asus z.B. liefert oder hat mal eine Treiber CD mitgeliefert welche genau das oben beschriebene gemacht hat.
BTW das ist ein AMI BIOS nehme ich an?:
Also vermutlich ein Boot-Block Bios, da gab es mal eine Methode wie man das AMI BIOS mit Tastenkombination (<Strg><Pos1>)von BootDiskette Flashen konnte. Die Datei musste dazu amiboot.rom heißen. Solange gedrückt halten bis ein piepton ertönt.
Dann loslassen und warten.
Nach einiger Zeit sollte es dann 4 mal piepsen, was anzeigt das das BIOS geflasht wurde. Vielleicht geht das ja mitlerweile von USB ;)
Der PC Laden könnte wenn er will ggf. mit einem Hot-Flash weiterhelfen. Diese Variante ist aber durchaus mutig ;)
Also wenn die o.g. USB Methode nicht funktioniert h heißt es dann vermutlich einmal MSI Support bitte zum neu programieren.
