Bios richtig einstellen und Grundlagen bei PC Neubau
MoWayne
Hallo Liebe Community. Kurz zu mir ich bin ein leidenschaftlicher Zocker und habe mich nun dazu bewegt mir einen PC zusammenzubauen.
CPU: AMD Ryzen 7 2700x
GPU: Nvidia Geforce RTX 2080 oc
Mainboard: ASUS ROG Crosshair VII Hero WIFI
Ram: Corsair Vengeance RGB 32GB DDR4 2666MHz
Netzteil: Corsair RM1000x 360mm
AIO Pump: Corsair H150i PRO RGB
Lüfter: Corsair LL120 RGB 3x Gehäuse und 3 mal für AIO Pump
RGB-Strips: Corsair RGB LED Lightning Pro
M.2 SSD: MP500 120GB für Betriebssystem
SSD: LE200 960GB
Gehäuse: Corsair Crystal Series 570X
AIO Pump ist vorne verbaut mit 3 Lüftern innen, also nach innen saugend. Oben und hinten 3 Lüfter ebenfalls nach außen saugen. Temp der Graka bei guter Auslastung nicht über 50 Grad und CPU nicht über 43 Grad.
Nun 1. Problem: Corsair Link Software zeigt 80 bis 90 Grad CPU Temp an, was bullshit ist weiß ich selber. Somit fiel für mich eine Steuerung über das Corsair Commander Pro flach. Nun die Frage, wie am besten alle 6 Lüfter und AIO Pump am Mainboard anschließen? AM besten mit RGB Strips :D!!
2. Problem: ich brauche dringend Hilfe wie ich alle UEFI Einstellungen am besten einstelle da ich Fehler Meldungen erhalte dass ich keine CPU Fan angeschlossen habe, die AIO Pump wird aber dennoch voll in der ASUS Suite Software angezeigt mit rpm etc.
3. Problem: Trotz M.2 SSD wirkt der PC Start zwar schnell, aber nicht so schnell, Ich schätze Einstellungsfehler in den UEFI Einstellungen?
Hat jemand Tipps wie man alles am besten über die Asus Software ASUS Suite alles einstellt oder Tipps um in den UEFI alles so einzustellen dass alles automatisch geht? Wenn CPU und GPU viel Leistung geben dann viel hohe Drehzahl bei Lüftern und AIO Pump ... sowas halt.
So Ich danke euch schonmal im voraus und entschuldige mich für diese eher umfangreiche Aufgabenstellung :D Würde es gute Youtube Videos zu diesem Mainboard geben wäre es kein Thema, die die es gibt und mir gelistet wurden habe ich gesehen und soweit schon ein bisschen was eingestellt, nur wäre es klasse wenn man mir helfen würde da ich echt ein totaler newbie bin.
Sollte es zu stressig sein hier mir alles zu erklären, kann man mich auch andersweitig erreichen über Discord/TS was auch immer Hauptsache es Läuft!
Danke Leute!
Mal ein Anfang:
1. Zeigen andere Programme eine geringere cpu temp an? Ansonsten kann die temp schon stimmen wenn der kühler nicht richtig sitzt.
2. Was heißt der Start geht schnell aber deiner Meinung nach nicht schnell genug.. Evtl in Sekunden oder so
3. Wakü nach CPU oder gpu temp regeln ist nicht sinnvoll weil die temps zu schnell schwanken. Alternativ : aquaero kaufen und Wasser Temp Sensor und alles nach Wasser Temperatur regeln
4. Ist der Ram nur für 2666 spezifiziert ? Dann könnte man zumindest noch ram oc versuchen da die infinity fabric vom ryzen an den ram Takt gebunden ist
AMD Software gibt genaue Temperatur aus Kühlen tut er au richtig.
boot dauert schon seine 15sec.
das mit dem ram halt weiß ich nicht, hab es halt im uefi auf 2666 mhz gestellt und nicht auf auto
Ok alles klar dann passt ja das mit der Temperatur.
Wegen dem ram: schau mal im Bios ob es ein xmp Profil für den ram gibt, alternativ google mal nach oc Erfahrungswerten für das kit. Die laufen vermutlich mit 1.2v momentan eigentlich sollte man mit 1.35v auch ohne Probleme höheren Takt schaffen, würd aber vorher bissl suchen ob die die höhere Spannung vertragen.
Zu dem boot: 15 Sekunden sind ja nicht wirklich viel, könnte aber evtl wirklich schneller gehen. Ich kenn das Asus bios jetzt nicht aus dem Kopf, könntest ja evtl. Einfach mal paar Bilder hochladen von den Einstellungen, am besten welche auf denen man sieht:
Boot Einstellungen, Reihenfolge etc
CPU Einstellungen (heißt evtl auch CPU Features o.ä.)
Ram Einstellungen
Evtl. Ne Übersicht über oc (falls das Bios da nen eigenen Reiter für hat)
Ich hab auch noch nicht ganz verstanden wie genau deine wakü jetzt aussieht kannst du den Kreislauf und die Komponenten evtl. Noch bissl genauer aufführen.
hab gestern mal ein bios Update gemacht, jetzt hängt es sich beim Windows booten auf, also es fährt ganz normal hoch, dann aber wenn dieser Ladekreis von Windows 10 kommt hängt es sich auf.
der pc lief aber gestern dann noch!! nur heute nicht mehr.
PS. habe Bilder vom uefi und pc nur wie fügt man die hier ein?
So hier mal ein Bild vom Bios
Wie gesagt ich hab mal ein Bios update gemacht und das win10 hängt sich beim booten manchmal auf. Wenn ich den PC anmache, lädt das Bios ganz normal, wenn dann allerdings der Ladebalken von Windows kommt hängt es sich, ich muss dann komplett Netzteil ausmachen, an machen, dann kommt was mit win10 reparieren fehlgeschlagen, dann geh ich auf Reparatur beenden und Win 10 starten und dann geht es.
