[BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions & Custom Mod How-to RX470/RX480/RX570/RX580
AW: [BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions + Howto RX470/RX480 -> RX570/RX580
Das war wohl eher der Herbst, nicht ich.
Hab ebenfalls keinerlei Mem Errors mehr, weiterhin mit 3.1 UberMix Timings unterwegs. :-)
Hi!
bin mit dem letzten Bios auch super zufrieden, TOP !
kann mir vllt noch einer erklären wie das mit den Timings funktioniert? Würde auch gerne die 3.1 nutzen.
Und was bei mir regelmäßig passiert ist, das Wattman immer die Standardsettings lädt. Kann man das irgendwie verhindern?
Wenn du das BIOS so anpasst, das du Wattman nicht erst nutzen musst, wäre ein Zurücksetzen natürlich kein Problem mehr. Etwas anderes würde mir nicht einfallen, außer wieder mal auf AMD zu schimpfen.
Zu den Timings, dafür brauchst du einen Polaris Bios Editor. Gibt ja einige da draußen, ist open source soviel ich weiß, und die Version die von mir in Post#1 verlinkt ist, frisst alle relevanten Speichertimings. Wenn diese korrekt ausgelesen werden, siehst du die einzelnen Timings zu den "Straps" genannten Frequenzen (...1750MHz, 2000MHz). Das ist so ein ewig langer Hex-Code, um diesen Code zu entschlüsseln habe ich auch zu entsprechender Software verlinkt, unter dem Timings Spoiler in Post#1.
Um die Timings nun zu ändern, kopierst du einfach den Hex-Code von Post#1 in den 2000er Strap. Die UberMix Timings sind allerdings nur für Samsung geeignet. Andere Möglichkeiten sind Tools, mit denen du die einzelnen Timings anpassen und dich so zu speziell an deine Karte angepassten Timings vorarbeiten kannst (sehr zeitaufwendig), oder du kopierst den unteren Strap in den nächst höheren, also z.B. den 1750er in den 2000er.
Ich habe mit den 3.1er die besten Erfahrungen gemacht. Entsprechen sogar irgend einem GDDR5 Standard, da irgendwelche zwei Timings gleich sind, so genau weiß ich das nicht. Funzen jedenfalls sehr gut bei mir, übertakten brauche ich damit aber nicht mehr, schon bei 2050MHz hab ich da dreistellige Fehlerraten. Meine Karte ist beim Speicher aber auch nicht die beste..
Ja, danke für Anleitung.
Hab soweit alles hinbekommen und läuft auch.
Wie kann ich den testen ob die Timings auch wirklich aktiv sind ? und..
Mit welchem Tool finde ich denn heraus wie hoch die Fehlerrate ist?
Mit GPU-Z kann man neuerdings unter "Advanced" auch die Timings auslesen.
Das Tool zum "GPU Memory Errors" auslesen ist HWiNFO. (Sensors-only langt..)
Bin mal gespannt, wenn Asus nen Upgrade für die Strix 580 bringt und was sie diesmal verbessern:-) wenn es soweit ist stell ich das BIOS gleich rein :-)
Hm, ich glaube bei AMD rührt sich dahin gehend nicht mehr viel. UEFI 1.63 war noch bei einigen 560ern am Start, und das hat Asus dann genommen. Aber es gibt vermutlich keine neuen Versionen der Command/Data Tables für Polaris 10 bzw 20 mehr.
Trotzdem hoffe ich auf ein Update der Gigabyte Aorus 8G, darauf basieren ja die meisten anderen. Mal sehen ob noch was kommt.
Jetzt erstmal fleißig Zocken, und nächstes Jahr kommen schon Vega11 und Volta. :-)
Warten wir mal ab:-) ach ja die 3.1er Timings verwende ich nicht mehr, die Bringen zwar Leistung aber mich als Crysis und BF1 Veteran stört es das die Timings Mem errors bringen. Vorhin grad mal wieder verwendet und in einer Runde 6 Errors gehabt. Mit Stock Timings 0 :-)
Ich hab ganz selten welche. Evtl sollte man die etwas entschärfen, und ich beschäftige mich mal mit den Timings. Der Typ der die UberMix gebastelt hat, war schon lange nicht mehr aktiv.
Und da ich so selten welche habe, aber die Leistung teilweise deutlich besser ist, bleib ich eher bei 3.1er Timings mit 2000MHz, als bei 2050MHz und auch sehr selten mal einen Error. Dafür gibts ja die Fehlerkorrektur. :-D
Ne, anz subjektiv, mehr Leistung da wo es wichtig ist, und sonst keinerlei bemerkbare Folgen. Mein Vram geht zwar auch bis 2250MHz, aber Fehlerlos eigentlich nur bis 2050MHz, und das bringts ja wohl nicht.
werd mich auch mal an den Timings betuen :-) Hab mal gehört das einige die timings von den 1500 MHZ nehmen . Probiert hab ich mal die 1625er timings aber d überschlägt sich der Mem Error Timer :-)
Teste grade die 1750er timings bisher ohne fehler und nur 15 Punkte weniger in Superposition als mit 3.1er timungs aber 180 punkte mehr als mit Stock timings. Jetzt folgt der BF1 test.
Ja, vielleicht sollte ich die auch mal testen. Sind ja immerhin hochoffizielle Timings. :-)
Update:
UberMix 3.1 sind etwa 1-2% schneller bei mir, OC ist dasselbe, bei +50MHz bereits dreistellige Fehlerrate.
Erfreuliche nachrichten 1750er Timings in 2000er kopiert 2,5 Stunden BF1 Eroberung = 0 Errors na mal sehen was Overclocking macht :-)
Ups, hatte +50MHz gegeben, und es nicht bemerkt. ..weiterhin am testen..
Moin Moin :-) Machs mal so wie ich in die 1750er MHZs auch die Über 3.1 da waren die Fehler weg :-)
hier 8661 Punkte mit Übermix 3.1 in 1750 und 2000 MHZ
und 8656 mit 1750er Timings
Eigenartig warum es keine MEM Errors mehr gibt, wenn man die 3.1er auch in die 1750 MHZ einfügt.
Übrigens kann ich mit den 1750er Timings bis auf 2150 MHZ ohne Errors Übertakten aber Bench mit Punktzahl hab ich da nicht gemacht. Kommt aber heute Abend.
Ich weiß jetzt auch nicht was für Timings ich nehmen soll.. die Qual der Wahl :confused: :-D
Unterschied ist je nach Benchmark 1-2%. Also sind die UberMix 3.1 schneller..
Also ich habe mich nun für die 3.1 er Entschieden allerings nur in den letzten beiden Mem States nur so tritt kein einziger Mem Error auf jetzt 3 Stunden BF1 und es gab keinen Error top Empfehlung :-) Mach ich die timings nur in den 2000er State hab ich nach 5 min den ersten Error. Dein von dir bearbeitetetes Strix Bios nähert sich dem Finale ich glaub mehr is da gar nicht zu verbessern. Fassen wir mal zusammen zuletzt dazu kam v Core auf 1125 gesenkt MHZ auf strix 580 Standard Mem Timings 3.1 im 1750er und 2000er State Temp Target 70 + alle Änderungen von dir .Das musste jetzt mal an Asus bzw AMD schicken ich glaube die Stellen dich dann sofort ein :-)
Ja, jetzt sind wir auch mit den Timings durch, dank deiner Mithilfe, also habe wir das Gröbste wohl hinter uns. :-)
Vielen Dank auch an dich. ;-) ..dann lass uns mal Zocken. =)
Ach Komm ich habe da nicht viel beitragen können :-)
Das ist nun das endgültige Final BIOS der Strix.
Also das mit der Von dir angepassten V Core 1125 und den Restlichen Anpassungen von dir aus Post 1.
Ich habe halt nur die 3,1er Timings in 1750 und 2000 eingefügt hat nun dauertest fehlerfrei bestanden
TDP auf 150 angehoben da sie 1360/2000 Läuft. ( Strix580 Stock )
Desweitern Target Temp auf 70 angehoben.
Also falls du mal Kunden hast, die genau so ein BIOS ohne Basteln zu müssen suchen hier isses ( Mod by hellm :-))
Ps. Bevor ich es vergesse, dieses BIOS läuft seit heute Abend auf der Originalen Strix 580 meines kleinen Bruders, der is hin und weg die Karte ist übel kühl durch den 2,5 Slot Kühler wir die gerade mal 52 Grad in BF1 warm bei Max Settings. Teilweise gehen jetzt die Lüfter sogar aus, weil die bei 52 Grad anschalten. Hier noch mal ein Dickes dankeschön von meinem Kleen :-)
Ganz schlechte Idee. Die 580er Asus ist etwas anders gestrickt, deswegen musste ich ja extra anpassen um auf die 480er Strix zu passen. Das VRM braucht da eine leicht geänderte Programmierung, also der PWM-Controller. Wenn ich Zeit habe kann ich dir aber das 580er anpassen, bzw. mein 480-580 an die 580 anpassen.
Das einzige was ich noch angepasst habe bei ihm das ist das was in der Spalte Fan im PBE steht die werte wieder von 480 auf 580er Werte ,bis auf Fan Minimum habe ich auf 35 gelassen und temp target auch auf 70. Läuft bis jetzt fehlerfrei alles :-) siehe Anhang
Wenn du das echte 580er angepasst hast, wäre das in Ordnung. Mein strix480-580 ist aber auf das VRM der 480 angepasst, und würde der 580 weniger gut tun.
