[BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions & Custom Mod How-to RX470/RX480/RX570/RX580
AW: [BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions + Howto RX470/RX480 -> RX570/RX580
Nein, die wird bestimmt noch nicht so schnell vorübergehen:-) die Arbeit, die de machst ist echt Klasse! Hier habe ich Arbeit kannst du mir das Original BIOS der 580 umbasteln aber nur die vCore auf 1.125v ? i mich würde mal interessieren, wo die Spannung dann unter Last hinmacht. wenn das funktioniert Bräuchte man nicht mehr per Software Untervolten.
Update zum Treiber: Bei mir läuft Grad der 17.5.1 gestern Abend 4 Stunden BF1 MP ohne Probleme :-)
Also ich habe mit der MSI RX 480 und dem 17.8.1 Treiber keine Probleme.
Kann ich mir nicht Vorstellen, da es auch mit der anderen 480 auftritt die ich habe. AMD Referenz! Wie gesagt nur mit Treiber 17.7.2 und 8.1. Hast du BF1?
Nein ich spiele kein BF1. Aber zumindest bei Arma 3 und FIFA 18 keine Probleme.
Das ist genau das Bios, das ich für die Strix Conversion aus post#1 verwendet habe. Warum meinst du eigentlich habe ich mir die Arbeit gemacht? Und gerade warst du noch davon begeistert? Und nun du willst das vanilla 580 nutzen? :hmm:
Jetzt wo du es sagst. Oh Oh. Hab den falschen Anhang gewählt :-/
Ps. Geil du bist ein Genie, damit hast du es hinbekommen das P6 State jetzt auch 1.150V Hat! Vorher warens da 1,181V. Da lief die Karte im Heaven unter Last mit 1,150-1,175V . Jetzt sind es wie bei der 480 nur noch 1.100V. Ich brauch nun nicht mehr per Tool auf diesen Wert untervolten! Ich danke dir. Das BIOS kannste normal mit vorn Reinschmeissen als UV BIOS. :-)
Update: BIOS ist Getestet und 100% Stabil hab es mit 1360 getestet. Spannung schwankt je nach Last zwischen 1,094-1,106V (wie bei 480) meist bei 1,100 V Haeven Punkte 2734 . Verbrauch in watt ist 6 Watt unter der Undervoltmessung vor paar Wochen. Echt Klasse Arbeit. Auf den Bildern noch mit 1340 MHZ.
Ich habe wirklich nur getan was unter post#3 bei Vcore steht. ;)
..aber schön wenn alles so funzt wie du willst.
Ich weiß. Das mit der Spannung war das was mich beim 580er BIOS am meisten Störte :-) Frag mich Warum im P6 1,181 anliegen 1,150 wie bei der 480 Wären völlig ausreichend! Damit hätte die 580 ab Werk sogar das Wort "Sparsam" verdient:-) Naja was AMD nicht macht hast du gemacht:-) AMD hat sie erschaffen und du hast sie vollendet :-)
Ja, machmal ist bei AMD guter Rat teuer. :schief:
Du könntest langsam mal von AMD Geld fürs ausbaden ihrer Sch... verlangen:-) so Mein BF1 Krieg ist für mich heute vorbei 3 Stunden ohne Mem Errors und Max 56 Grad dank deiner Top Optimierung. :-)
Update :17.7.2 und 17.8.1 Problem gelöst . der Übeltäter war der 17.30er Chipsatztreiber warum weshalb auch immer. 17.3.1 Chipsatztreiber drauf und alles Läuft.
Hellm sieh mal im Anhang dein Bios mit Vcore 1.125 dem 17.8.1 Treiber und den 2.3er Timings . Top Score. Allerdings ging hier die spannung mal abundan mal auf 1.125 aber besser als 1.181V
Na dann.. :)
ich habe auch keinerlei Probleme mit 17.8.1, aber das war ja auch schon mit dem verbuggten 17.7.2 so. :D
Ist das nun all time record bei Heaven? Lust mal Superposition oder wenigstens Valley laufen zu lassen?
updtae:
ja, witzig, das 580er (post#2) läuft inzwischen besser als die original conversion (post#1). 100-200 Punkte mehr in Firestrike..
Die anderen hatte ich doch auch mit haeven getestet so habe ich nen besseren Vergleich :-) was mir nicht gefällt ist das, wenn man V-Sync im Game aus hat und dann erweiterte Syncro an ist dieses Zuppeln beim Gamen wie mit deaktiviertem V-Sync . also ni meins:-)
Wenn du Tearing hast, funzt Esync nicht. Genau das verhindert es ja, unter max Hz des Monitors hast du Vsync, bis das eben auch abgeschaltet wird, wenn die FPS noch weniger werden. Wie im Artikel beschrieben. ;)
17.8.2
Crimson 17.8.2
Warum so schnell:-) 3 Tage sind Grad mal vergangen :-D
Update: siehe Bild.
Keinerlei probleme feststellen könnern nur ein Leistungsplus:-)
BIOS Ist dein 58er Strix BIOS Mit 1125er V-Core und den 2.3er Timings
Leistungsplus? Machst du Witze?
Ich hab hier plötzlich über 15k Graphics Score im Firestrike, mit nur 1388MHz @1175mV und 2000MHz @ 3.1 Timings.. :what:
Also bei mir bringt der 40 punkte mehr im Haeven . Bei dir weis i ni da ichsch nur mit heaven getestet habe . Lade mir gleich mal deinen Bench runter. Ich benutze zur zeit die 2.3er Timimgs :-) Wieviel punkte hattest denn Vorher? Hast du auch mal mit den 2.3er Timings getestet?
Mein ergebnis:
Prozessor FX8350 @ Standard nur Undervolt mit MSR Tweaker
Graka RX480@580 strix480-580.1.0009 mit 2.3er Timings
Ram Läuft auf 1600 MHZ 4x4GB
betrifft hauptsächlich Graphics Test 1 bei Firestrike, da wurden ordentlich FPS gefunden. Verglichen mit den Taktraten ist aber auch be GT2 etwas passiert. Außerdem hatte ich vorher schon mehr Punkte mit dem 580er:
kann mich nicht mehr erinneren, aber glaube das war mit Stock-Timings..
also behalte ich meine Polaris weiterhin und hab weiterhin jede Menge Spaß damit. Den hat mir AMD mit Vega verdorben, mal sehen ob die das der kleinen Vega auch antun. Also diesen GPU-internen Sicherheitschip der prüft ob ein modding Bios verwendet wurde. Oder die Boardpartner lassen sich etwas einfallen. Aber Vega ohne flash, da kaufe ich mir dann doch eine von den langweiligen Grünen..
Machmal fragt man sich wer da solche Ideen hat bei AMD.. v.a. weil die guten Miner mit Linux das eh umgehen können, also hat man echt nur uns Gamer ausgesperrt. DAS war gut, AMD! Dafür habt ihr glatt einen Preis verdient, ich finde da eigentlich kaum Worte..
