Billiges Rechner Upgrade Low Fps
OverlordZzZ
Hey,
wollte fragen wie ich mein alten rechner billig aufbessern kann hab mal gehört das es am RAM liegt, das ich so wenig fps in spielen habe.
Sharkoon DG7000 Midi-Tower rot mit Sichtfenster (ATX)
LED Strip Phobya Rot, 300mm
AMD Ryzen 5 1600X 6x 3.60GHz 95W
Alpenföhn Sella
16384MB DDR4 2133MHz (2x 8GB)
8192 MB NVIDIA® GeForce® GTX™ 1080, DVI, HDMI, Display Port
MSI B350 TOMAHAWK (Chipsatz: B350 / ATX)
120 GB SATA III Toshiba A100 SSD
1000 GB SATA III 7200 Western Digital Blue WD10EZE
DVD-RW / DVD-RAM ASUS DRW-24D5MT schwarz
550 Watt BeQuiet SYSTEM POWER B8 80+
3.5"/8.9 cm 16/1 Card Reader
Onboard Sound
WLAN Karte 300MBit PCIe ASUS PCE-N15
hatte in der bf 2042 beta 60-50 fps (alles auf niedrig) und im graph hatte die cpu 20-30 bilder
@OverlordZzZ Naja im schlimmsten fall kaufst du neuen RAM und kannst ihn wegen der CPU nicht viel schneller einstellen
Was steht denn auf dem RAM drauf ?
Denke ein CPU Upgrade auf ryzen 3600 min. Wollte Abhilfe schaffen
könnte natürlich sein, ich würde aber grundsätzlich genauer nachschauen was Dich begrenzt. Denn irgendwas begrenzt immer...
Hier eine gute Anleitung, nach der Du Dir Deine Fragen selbst beantworten kannst:
Micha
Alpenföhn Sella
Wow! Damit solltest Du jedenfalls ein immerhin schnelleres System als ich haben.
Mein Tipp: Nimm vom Preis-/Leistungsverhältnis einen R5 3600 für Dein System ... und gut (Bios-Update)!
Im kommenden Jahr werden Intel und AMD ihre gesamte neue Palette präsentiert haben und Du hast dann volle Auswahl für ein komplett neues System. Vielleicht nicht mit der GPU, falls das Budget beschränkt ist ...
Also erstmal danke für die vielen Antworten.
Aber könnt ihr mir die genaue Beschreibung der CPUs schreiben die zu dem Ram passen .
Und ich glaub ich hab vor Jahren auch Mal so en Threads erstellt und da war mein Ram das Problem nicht das die neue CPU dann wieder faxen macht mit dem Ram
Mit freundlichen Grüßen
Schau da bitte nochmal nach, welchen RAM du genau hast, weil ich vermute auch, wie @Noel1987 zu 99% dass da einfach kein XMP aktiviert ist.
Das kostet wahrscheinlich schon ordentlich Leistung, vor allem, weil du mit deiner CPU höchstwahrscheinlich oft im CPU-Limit hängst.
Crashkurs:
-> CPU-Z herunterladen: https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
-> Starten
-> Reiter/Tab "SPD" aufrufen
-> Von einem belegten Slot (1-4) einen screenshot zeigen
Sieht dann so aus:
Der Ryzen 7 3700 hat 8 echte und 8 simulierte Kerne.
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-3700x-100-100000071box-a2064553.html?hloc=at&hloc=de .
Er hat nur 65W Leistungsverbrauch und damit wird der Kühler gut zurecht kommen.
Der bringt eine erhebliche Mehrleistung mit geringerer Wärmeentwicklung:
Hier die ganzen Daten von AMD:
Wenn Du uns das Gehäuse verrätst, kann man auch evtl. einen besseren (leiser, kühler) Kühler empfehlen.
Du kannst mit jedem RAM Probleme bekommen mit der CPU.
Wenn der RAM kleine Puffer (Latenz-Werte) zwischen den RAM-Zyklen hat, kann es Probleme geben
Kommt da ein Zugriff zu früh/spät kommt, fangen das die Puffer nicht ab und es gibt Fehler.
Man könnte RAM mit längeren Puffern verwenden.
Lies die Bezeichnung mal aus mit CPUz (siehe Beitrag von chill_eule):
https://extreme.pcgameshardware.de/threads/billiges-rechner-upgrade-low-fps.611154/post-10869184 .
Edit:
Ja ... inzwischen scheinen auch die CPU-Preise ordentlich abzugehen (3600er teurer als ein 3700er :) ... ) Mein Tipp, solange er auf Dein MB passt, Kleinanzeigen! Lohnt sich nach meinen Erfahrungen immer ...
Nimm keinen gebrauchten Prozessor von Kleinanzeigen etc.
Du weißt nicht, ob der bisherige Besitzer die CPU gnadenlos übertaktet hat oder ähnliches.
Und als Privatverkäufer darf der jegliche Garantie ablehnen.
Hier sind die Screenshots von meinem Rams
und danke für die Antworten
Mit freundlichen grüßen
Kann ich da viel falsch machen ?
Und danke für die ganzen antworten
Edit: entf geht nicht öffnet sich nicht
Edit: würde vll ein BIOS Update was bringen habe das noch nie gemacht ...
Sollte eigentlich gehen
Beim Starten von PC die ganze Zeit hintereinander entf drücken
Dann solltest du ins BIOS kommen
Nein kannst du nicht viel Falsch machen
OK dann einmal beim Start des Rechners ins BIOS gehen mit entf und dann das xmp laden
Das wird nix bei dem Speicher :ugly:
Wenn man den durch schnelleren ersetzt, könnte das die Leistung im CPU Limit natürlich etwas verbessern.
Hmm geht nicht... War vor langer Zeit aber Mal drinnen hab's jetzt schon 5 Mal probiert ... F11 geht aber del geht
Kurze Frage del ist doch über enter oder?
Und sollte ich vll mein BIOS Update habe das noch nie gemacht vll hilft das ja
A-Xamp Not supported hab die Taste gefunden ahahahha
Ja und welchen billigen guten Ram empfiehlt ihr ? Das war ja meine Frage von Anfang an :)
Edit: Und sollte ich vll ein Bios Update machen?
