Boou
Guten Tag,
Ich habe ein Problem und zwar, das mein Bildschirm in unregelmäßigen Abständen Schwarz wird und "Kein Signal" angibt.
Begonnen hat das Problem vor ca. 3 Wochen. Ich war gerade am Heartstone Spielen als der Bildschirm schwarz wurde. Danach habe ich den Computer neu gestartet aber der Bildschirm blieb schwarz. Habe dann mal den HDMI Stecker kontrolliert und neu eingesteckt, hat auch nichts gebracht. Habe dann den HDMI Stecker an den Motherboard HDMI Port gesteckt ging auch nicht. Dann habe ich die Grafikkarte ausgebaut und den HDMI Stecker nochmals ans Motherboard getan und dann ging es. Danach habe ich die Grafikkarte wieder eingebaut und den HDMI Stecker wider an die Grafikkarte angeschlossen. Siehe da, ich hatte wider ein Bild. Habe dann den Computer komplett neu aufgesetzt sprich Windows 7 neu Installiert weil es eh mal nötig war und mit der Hoffnung das irgend ein Treiber diese Probleme verursacht. Das Problem tritt dann bis gestern nicht mehr auf. Gestern wurde der Bildschirm wieder Schwarz. Habe die Grafikkarte ausgebaut und wieder eingebaut, dann hatte ich wieder ein Bild.
Was ich evt. noch erwähnen sollte ist, als ich die Grafikkarte aus dem PCI Slot des Motherboards genommen habe, ist dieser Hebel den man drücken muss auf der rechten Seite des PCI Slots damit die Grafikkarte rauskommt abgebrochen.
Weis vllt jemand was die Problemursache ist?
Hier noch die Analyse meines Rechners.
Mit freundlichen Grüssen
Boou
Razer Starter Diagnosebericht v2.0 Version: 4.2.42.0
Datum: 2014.05.12 19:56:21
01 - Betriebssystem
0101 - Betriebssystem : Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.130828-1532)
0102 - Sprache : German (Regional Setting: German)
0103 - BIOS : BIOS Date: 07/13/12 22:41:39 Ver: 04.06.05
0104 - Prozessor : Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz (4 CPUs), ~3.4GHz
0105 - Arbeitsspeicher : 8192MB RAM
0106 - Verfügbarer Arbeitsspeicher : 8088MB RAM
0107 - Auslagerungsdatei : 4042MB used, 12129MB available
0108 - Windows-Ordner : C:\Windows
0109 - DirectX-Version : DirectX 11
0110 - DX-Einrichtungsparameter : Not found
0111 - Benutzerdefinierte DPI-Einstellung : Using System DPI
0112 - DPI-Einstellung des Systems : 96 DPI (100 percent)
0113 - DWM DPI-Skalierung : Disabled
0114 - DxDiag-Version : 6.01.7601.17514
02 - Prozessor
0201 - Titel : Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz x4 ~3401MHz
0202 - Aktuelle Taktrate : 1972MHz
03 - Grafikkarte
0301 - Kartenname : AMD Radeon HD 7900 Series
0302 - Hersteller : Advanced Micro Devices, Inc.
0303 - Chip-Typ : AMD Radeon Graphics Processor (0x679A)
0304 - DAC-Typ : Internal DAC(400MHz)
0305 - Geräteschlüssel : Enum\PCI\VEN_1002&DEV_679A&SUBSYS_E207174B&REV_00
0306 - Grafikspeicher : 4095 MB
0307 - Adapter-RAM : -1073741824 Byte
0308 - Aktueller Modus : 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
0309 - Name des Monitors : PnP-Monitor (Standard)
0310 - Name des Treibers : aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
0311 - Treiberversion : 8.17.0010.1280
0312 - Treibersprache : English
0313 - DDI-Version : 11
0314 - Treibermodell : WDDM 1.1
0315 - Treiber-Beta : False
0316 - Treiber-Debug : False
0317 - Treiberdatum : 4/18/2014 04:42:54
0318 - Treibergröße : 1343272
0319 - VDD : Nicht zutreffend
0320 - Mini-VDD : Nicht zutreffend
0321 - Mini VDD-Datum : n/a
0322 - Mini VDD-Größe : 0
0323 - Geräteidentifikator : {D7B71EE2-24DA-11CF-FB71-0DC2BEC2C535}
0324 - Hersteller-ID : 0x1002
0325 - Geräte-ID : 0x679A
0326 - SubSys-ID : 0xE207174B
0327 - Revisions-ID : 0x0000
0328 - Starker Name des Treibers : oem15.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_R575:14.100.0.0:pci\ven_1002&dev_679a
0329 - Rang des Treibers : 00E62001
0330 - Videobeschleunigung : ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C
0331 - Deinterlace Caps : {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
0332 - D3D9-Overlay : Not Supported
0333 - DXVA-HD : Not Supported
0334 - DDraw-Status : Enabled
0335 - D3D-Status : Enabled
0336 - AGP-Status : Enabled
0337 - Anmerkungen : No problems found.
0301 - Kartenname : Intel(R) HD Graphics 4000
0302 - Hersteller : Intel Corporation
0303 - Chip-Typ : Intel(R) HD Graphics Family
0305 - Geräteschlüssel : Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0162&SUBSYS_01621849&REV_09
0306 - Grafikspeicher : 1696 MB
0307 - Adapter-RAM : -2080374784 Byte
0310 - Name des Treibers : igdumdim64.dll,igd10iumd64.dll,igd10iumd64.dll,igdumdim32,igd10iumd32,igd10iumd32
0311 - Treiberversion : 10.18.0010.3412
0317 - Treiberdatum : 1/25/2014 02:22:46
0318 - Treibergröße : 19380224
0323 - Geräteidentifikator : {D7B78E66-4222-11CF-AD76-6821B4C2C735}
0324 - Hersteller-ID : 0x8086
0325 - Geräte-ID : 0x0162
0326 - SubSys-ID : 0x01621849
0327 - Revisions-ID : 0x0009
0328 - Starker Name des Treibers : oem10.inf:IntelGfx.NTamd64.6.1:iIVBD_w7:10.18.10.3412:pci\ven_8086&dev_0162
0330 - Videobeschleunigung : ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_C ModeVC1_C
0331 - Deinterlace Caps : {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
0332 - D3D9-Overlay : Supported
0333 - DXVA-HD : Supported
0338 - OpenGL : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
04 - Arbeitsspeicher
0401 - Gesamter Arbeitsspeicher : 7,90 GB
0402 - Freier Arbeitsspeicher : 5,00 GB
0403 - Gesamte Auslagerungsdatei : 15,79 GB
0404 - Verfügbare Auslagerungsdatei : 11,84 GB
0405 - Steckplatz-Bezeichnung : BANK 0
0406 - Geschwindigkeit : 1600 MHz
0407 - Gesamtbreite : 64 Bits
0408 - Kapazität : 4,00 GB
0405 - Steckplatz-Bezeichnung : BANK 1
05 - Netzwerk
0501 - Beschreibung : Realtek PCIe GBE Family Controller
0502 - Treiberdatum : 8-23-2011
0503 - Treiberversion : 7.48.823.2011
06 - Motherboard
0601 - Modell : Z77 Pro4
0602 - Hersteller : ASRock
07 - Audiogerät
0701 - Beschreibung : Realtek HD Audio 2nd output (Realtek High Definition Audio)
0702 - Standard-Audiowiedergabe : True
0703 - Standard-Sprachwiedergabe : True
0704 - Hardware-ID : HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0892&SUBSYS_18498892&REV_1003
0705 - Hersteller-ID : 1
0706 - Product-ID : 100
0707 - Typ : WDM
0708 - Name des Treibers : RTKVHD64.sys
0709 - Treiberversion : 6.00.0001.6482
0710 - Treiberattribute : Final Retail
0711 - Datum und Größe : 10/18/2011 13:53:14
0713 - Treiberanbieter : Realtek Semiconductor Corp.
0714 - Min./Max. Abtastrate : 253168448, 253168448
0715 - Static/Strm HW Mix-Puffer : 253168448, 253168448
0716 - Static/Strm HW 3D-Puffer : 253168448, 253168448
0717 - HW Arbeitsspeicher : 10240
0718 - Sprachverwaltung : False
0719 - EAX(tm) 2.0 Listen/Src : False, False
0720 - I3DL2(tm) Listen/Src : False, False
0721 - Anmerkungen : No problems found.
0701 - Beschreibung : Lautsprecher (Realtek High Definition Audio)
0702 - Standard-Audiowiedergabe : False
0703 - Standard-Sprachwiedergabe : False
0707 - Typ : WDM
0701 - Beschreibung : Realtek Digital Output (Realtek High Definition Audio)
0707 - Typ : WDM
0701 - Beschreibung : 1 - S242HL (AMD High Definition Audio Device)
0704 - Hardware-ID : HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1003
0707 - Typ : WDM
0708 - Name des Treibers : AtihdW76.sys
0709 - Treiberversion : 7.12.0000.7718
0711 - Datum und Größe : 12/19/2013 18:45:50
0713 - Treiberanbieter : Advanced Micro Devices
08 - Festplatte
0801 - Modell : SAMSUNG SSD 830 Series ATA Device
0802 - Medienart : Fixed hard disk media
0803 - Größe : 119,24 GB
0804 - Art der Schnittstelle : Serial ATA
0801 - Modell : BUFFALO External HDD USB Device
0802 - Medienart : External hard disk media
0803 - Größe : 931,51 GB
0805 - Treiberdatum : 6-21-2006
0806 - Treiberversion : 6.1.7600.16385
0807 - Titel : C:\
0808 - Kapazität : 119,14 GB
0809 - Freier Speicherplatz : 56,91 GB
0810 - Laufwerkstyp : 3-Fixed
0811 - Dateisystem : NTFS
0807 - Titel : D:\
0808 - Kapazität : 931,51 GB
0809 - Freier Speicherplatz : 586,86 GB
09 - Prozess
0901 - 0000 Idle 0 0 0
0901 - 0004 System 0 0 0
0901 - 0194 smss.exe 0 0 0 normal
0901 - 0254 csrss.exe 0 0 0 normal
0901 - 02bc wininit.exe 0 0 0 high
0901 - 02cc csrss.exe 1 174 83 normal
0901 - 02fc services.exe 0 0 0 normal
0901 - 0314 lsass.exe 0 0 0 normal
0901 - 031c lsm.exe 0 0 0 normal
0901 - 033c winlogon.exe 1 6 0 high
0901 - 03a4 svchost.exe 0 0 0 normal
0901 - 00a8 svchost.exe 0 0 0 normal
0901 - 01a0 atiesrxx.exe 0 0 0 normal
0901 - 029c svchost.exe 0 0 0 normal
0901 - 02c4 svchost.exe 0 0 0 normal
0901 - 0378 svchost.exe 0 0 0 normal
0901 - 0418 svchost.exe 0 0 0 normal
0901 - 0518 atieclxx.exe 1 9 10 normal
0901 - 0530 svchost.exe 0 0 0 normal
0901 - 0580 AvastSvc.exe 0 0 0 normal C:\Program Files\AVAST Software\Avast
0901 - 0638 dwm.exe 1 16 2 high
0901 - 0658 explorer.exe 1 479 270 normal
0901 - 0700 spoolsv.exe 0 0 0 normal
0901 - 0708 taskhost.exe 1 23 21 normal
0901 - 0750 svchost.exe 0 0 0 normal
0901 - 07b0 igfxtray.exe 1 12 5 normal
0901 - 07c4 hkcmd.exe 1 9 17 normal
0901 - 07d4 igfxpers.exe 1 9 4 normal
0901 - 07f4 igfxsrvc.exe 1 9 3 normal
0901 - 0250 RAVCpl64.exe 1 56 20 normal
0901 - 04d0 AllShareFrameworkManagerDMS.exe 0 0 0 normal
0901 - 061c Samsung Link Tray Agent.exe 1 31 25 normal
0901 - 07c0 AllShareFrameworkDMS.exe 0 0 0 normal C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23
0901 - 081c conhost.exe 0 0 0 normal
0901 - 086c Samsung Link.exe 0 0 0 normal
0901 - 08b4 Samsung Link.exe 0 0 0 normal
0901 - 0904 svchost.exe 0 0 0 normal
0901 - 094c updateNetTock.exe 0 0 0 normal C:\Program Files (x86)\NetTock
0901 - 0a14 iusb3mon.exe 1 18 9 normal C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application
0901 - 0af0 AvastUI.exe 1 148 60 normal C:\Program Files\AVAST Software\Avast
0901 - 0b20 RzSynapse.exe 1 228 251 normal C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse
0901 - 0958 MOM.exe 1 9 10 normal
0901 - 0c74 CCC.exe 1 53 48 normal
0901 - 0f78 WmiPrvSE.exe 0 0 0 normal
0901 - 0d8c SearchIndexer.exe 0 0 0 normal
0901 - 1078 wmpnetwk.exe 0 0 0 normal
0901 - 10d0 svchost.exe 0 0 0 normal
0901 - 1350 svchost.exe 0 0 0 normal
0901 - 1664 svchost.exe 0 0 0 normal
0901 - 0654 chrome.exe 1 292 91 normal C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application
0901 - 104c chrome.exe 1 12 3 normal C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application
0901 - 0eec chrome.exe 1 427 1 below normal C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application
0901 - 109c chrome.exe 1 221 1 below normal C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application
0901 - 07a4 uTorrent.exe 1 298 143 normal C:\Users\David\AppData\Roaming\uTorrent
0901 - 102c chrome.exe 1 35 1 below normal C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application
0901 - 06a0 chrome.exe 1 317 1 normal C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application
0901 - 1408 chrome.exe 1 11 1 normal C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application
0901 - 0f60 audiodg.exe 0 0 0
0901 - 04f0 chrome.exe 1 504 1 normal C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application
0901 - 133c RzKLService.exe 0 0 0 normal C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Game Booster
0901 - 10e0 main.exe 1 80 58 normal C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Game Booster
0901 - 14b4 msiexec.exe 0 0 0 normal
0901 - 0f44 iexplore.exe 1 212 77 normal
0901 - 0410 IEXPLORE.EXE 1 29 56 normal C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
0901 - 00a0 FlashUtil64_13_0_0_206_ActiveX.exe 1 10 3 normal
10 - Dienst
1001 - Anwendungserfahrung - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - AllShare Framework DMS - [C:\Program Files\Samsung\AllShare Framework DMS\1.3.23\AllShareFrameworkManagerDMS.exe]
1001 - AMD External Events Utility - [C:\Windows\system32\atiesrxx.exe]
1001 - Anwendungsinformationen - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Anwendungsverwaltung - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Windows-Audio-Endpunkterstellung - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]
1001 - Windows-Audio - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted]
1001 - avast! Antivirus - ["C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe"]
1001 - Basisfiltermodul - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork]
1001 - Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Computerbrowser - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Kryptografiedienste - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService]
1001 - Offlinedateien - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]
1001 - DHCP-Client - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted]
1001 - DNS-Client - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService]
1001 - Windows-Ereignisprotokoll - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted]
1001 - COM+-Ereignissystem - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService]
1001 - Funktionssuchanbieter-Host - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService]
1001 - Funktionssuche-Ressourcenveröffentlichung - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation]
1001 - Windows-Dienst für Schriftartencache - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService]
1001 - Zugriff auf Eingabegeräte - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]
1001 - Heimnetzgruppen-Anbieter - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted]
1001 - IP-Hilfsdienst - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetSvcs]
1001 - Server - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Arbeitsstationsdienst - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService]
1001 - TCP/IP-NetBIOS-Hilfsdienst - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted]
1001 - Multimediaklassenplaner - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Windows-Firewall - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork]
1001 - Windows Installer - [C:\Windows\system32\msiexec.exe /V]
1001 - Netzwerkverbindungen - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]
1001 - Netzwerklistendienst - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalService]
1001 - NLA (Network Location Awareness) - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService]
1001 - Netzwerkspeicher-Schnittstellendienst - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService]
1001 - Programmkompatibilitäts-Assistent-Dienst - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]
1001 - Plug & Play - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch]
1001 - IPsec-Richtlinien-Agent - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted]
1001 - Stromversorgung - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch]
1001 - Benutzerprofildienst - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - RAS-Verbindungsverwaltung - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Sicherheitskonto-Manager - [C:\Windows\system32\lsass.exe]
1001 - Samsung Link Service - ["C:\Program Files\Samsung\Samsung Link\Samsung Link.exe"]
1001 - Sekundäre Anmeldung - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Benachrichtigungsdienst für Systemereignisse - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Shellhardwareerkennung - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Druckwarteschlange - [C:\Windows\System32\spoolsv.exe]
1001 - SSDP-Suche - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation]
1001 - SSTP-Dienst - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService]
1001 - Windows-Bilderfassung (WIA) - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc]
1001 - Superfetch - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]
1001 - Telefonie - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService]
1001 - Designs - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Überwachung verteilter Verknüpfungen (Client) - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]
1001 - Update NetTock - ["C:\Program Files (x86)\NetTock\updateNetTock.exe"]
1001 - Sitzungs-Manager für Desktopfenster-Manager - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted]
1001 - Windows Defender - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs]
1001 - Windows-Verwaltungsinstrumentation - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst - ["C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"]
1001 - Sicherheitscenter - [C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted]
1001 - Windows Search - [C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding]
1001 - Windows Update - [C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs]
1001 - RzKLService - [C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Game Booster\RzKLService.exe]
11 - Windows Express
1101 - Systemindex : 5.9
1102 - Speicherindex : 7.6
1103 - Prozessorindex : 7.6
1104 - Grafikindex : 7.9
1105 - Spieleindex : 7.9
1106 - Festplattenindex : 5.9
12 - Ereignisprotokoll
1201 - Uhrzeit : 13.05.2014 01:02:44
1202 - Quelle : WinMgmt
1203 - Beschreibung : 0000000028: 2014-05-11 11:07:09:360 Exception: No value exists with that name.
Exception Called by: ATI.ACE.LOG.Foundation.Private.Settings:
eleteSetting processID:03820 threadID
CCCThreadNew:Runtime) domainName
CCC.exe ) assemblyName
LOG.Foundation.Private, Version=4.5.5220.38440, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
1201 - Uhrzeit : 12.05.2014 13:09:28
1203 - Beschreibung : Ereignisfilter mit Abfrage "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" konnte im Namespace "//./root/CIMV2" nicht reaktiviert werden aufgrund des Fehlers 0x80041003. Ereignisse können nicht durch diesen Filter geschickt werden, bis dieses Problem gelöst ist.
1201 - Uhrzeit : 12.05.2014 04:01:07
1201 - Uhrzeit : 12.05.2014 01:48:25
1201 - Uhrzeit : 11.05.2014 22:15:33
1201 - Uhrzeit : 11.05.2014 22:15:15
1202 - Quelle : Application Hang
1203 - Beschreibung : Programm AoW3_Editor.exe, Version 1.0.0.0 kann nicht mehr unter Windows ausgeführt werden und wurde beendet. Überprüfen Sie den Problemverlauf in der Wartungscenter-Systemsteuerung, um nach weiteren Informationen zum Problem zu suchen.
Prozess-ID: 13b8
Startzeit: 01cf6d23621e866a
Endzeit: 4
Anwendungspfad: D:\GameZ\Age of Wonders III\AoW3_Editor.exe
Berichts-ID: a9d3064e-d916-11e3-8630-bc5ff45395ab
1201 - Uhrzeit : 11.05.2014 19:10:41
1203 - Beschreibung : Programm Wow-64.exe, Version 5.4.7.18019 kann nicht mehr unter Windows ausgeführt werden und wurde beendet. Überprüfen Sie den Problemverlauf in der Wartungscenter-Systemsteuerung, um nach weiteren Informationen zum Problem zu suchen.
Prozess-ID: 87c
Startzeit: 01cf6d054c3ddd0b
Endzeit: 148
Anwendungspfad: C:\Program Files (x86)\World of Warcraft\Wow-64.exe
Berichts-ID: de855220-d8fc-11e3-8e24-bc5ff45395ab
1201 - Uhrzeit : 11.05.2014 17:08:25
1201 - Uhrzeit : 10.05.2014 23:53:34
1201 - Uhrzeit : 12.05.2014 04:55:04
1202 - Quelle : Microsoft-Windows-Directory-Services-SAM
1203 - Beschreibung : Das SAM-Modul konnte den TCP/IP- bzw. SPX/IPX-Listening-Thread nicht starten.
1201 - Uhrzeit : 11.05.2014 18:39:17
1202 - Quelle : Disk
1203 - Beschreibung : Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Harddisk1\DR1 gefunden.
1201 - Uhrzeit : 11.05.2014 17:59:47
1202 - Quelle : volsnap
1203 - Beschreibung : Die Schattenkopien von Volume "C:" wurden abgebrochen, weil der Schattenkopiespeicher nicht auf ein benutzerdefiniertes Limit vergrößert werden konnte.
Dateiende - 34084 Bytes.
Boou
01 - Betriebssystem
02 - Prozessor
03 - Grafikkarte
05 - Netzwerk
06 - Motherboard
07 - Audiogerät
0707 - Typ : WDM
0707 - Typ : WDM
0707 - Typ : WDM
0707 - Typ : WDM
08 - Festplatte
0807 - Titel : C:\
0807 - Titel : D:\
09 - Prozess
10 - Dienst
Prozess-ID: 13b8
Endzeit: 4
Prozess-ID: 87c
Endzeit: 148
