S754
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
habe folgendes Problem: Mein Hauptbildschirm wird seit heute nicht mehr erkannt, gestern ging er noch einwandfrei. Es handelt sich um einen Dell P2415Q, er ist über DP angeschlossen an der R9 290X.
Folgendes habe ich probiert:
-Neustart
-Kabel ziehen
-Monitor Aus/Einschalten
-Windows die Monitore erkennen lassen (findet irgendwas aber kann den Bildschirm nicht indentifizieren)
-CCC den Monitor erkennen lassen
-Andere Grafikkarte eingebaut und Treiber neu installiert (Karte hat 2DP, funktioniert an beiden nicht)
-Wenn das Kabel aus und eingesteckt wird, wacht der Bildschirm aus dem Energiesparmodus kurz auf, also eine Spannung müsste da sein, daher schließe ich das Kabel aus (mDP ->DP, original Dell)
Mein Zweitbildschirm über DVI funktioniert an beiden Karten einwandfrei. Ich glaube jetzt nicht, dass gleich 3 DP-Anschlüsse defekt sind
Der Bildschirm funktioniert ordnungsgemäß, es wurde ein Selbsttest durchgeführt wie im Handbuch beschrieben.
Werde nun versuchen, ein zweites OS zu installieren, vielleicht liegts an Windows.
Habt ihr noch andere Vorschläge?
Gruß,
S754
-Neustart
-Kabel ziehen
Gruß,
S754
