Tagebuch [Bildertagebuch] I7 - Miniproll lechzt nach dem kühlen Nass
sentinel1
System:
- I7-920 (C1) @ 3,57 GHz
- 6GB OCZ 1600 @ 1680
- EVGA 470 SC+ @ SC - stock (erstmal)
- DFI JR T3H6 @ Passivkühler auf Spawas auf MB - Rückseite (kein roter Temp - Bereich mehr !)
- TT Langehäuse
- Enermax 450W
Das GANZE soll LANParty - tauglich werden :ugly:
AW: [Bildertagebuch] I7 - Miniproll lechzt nach dem kühlen Nass
Oho ALS KUFEN? WTF???
Wie sollen den da die Armen Lüffis Luft kriegen, die Armen ersticken dir ja noch!
Mach was Schönes, dann gibts nen Keks ;D
Also das die Lüffis Horizontal stehen oder wie?
Bastelspaß muss sein :)
:D
Das ein oder andere OT - Bild ist hier wohl durchgeflutscht, na ja, der Schrauberlehrging war halt zu langsam und so mussten halt eben mal andere Motive meinem fast kaputten SE - Handy als Opfer herhalten.
Derzeitiger Bastelstopp, da diese Sachen noch benötigt werden, gut' Ding will Weile haben :)
So ... Jetzt ist fast alles zusammen geschustert... ...Fehlen nur noch die Plexiglas Seitenteile :D
Super Gehäuse!!! Die Wakü is auch super!
@Xiro: Willkommen im Forum!
@Xiro
Mach doch bitte noch mehr Bilder und ja ich werde beim nächsten Mal meine Kamera mitbringsen :D
Deine Werte (OC) muss ich auch noch in den Startpost übernehmen, CPU@.. GPU@... , Du bist ja jetzt am testen, ne LAN bietet sich als Stabi - Test förmlich an, vorallem BF BC2 !
Ja die restlichen Bilder kommen auch noch ...
Update ... der Rechner hat jetzt statt ner HDD ne SSD spendiert bekommen... :D
OCZ Vertex2 120GB
Ich warte auf das Finish :D (welches Du selbst machst ;))
an meinem Projekt hat sich leider seit langer Zeit nichts getan. Was das Basteln angeht war ich auch äußerst inaktiv gewesen und so ist das Projekt immer im "Open-BETA-Status" geblieben.
Seit einiger Zeit bin ich nun wieder aktiv und nach dem Lesen des folgenden Artikels „Rentner auf Speed“ in der c't ( Rechner mit alten LGA-1366-Mainboards hochrusten und ubertakten | c't Magazin ) bin ich nun dabei mein System etwas aufzufrischen.
Bestandsaufnahme
Mainborad: verstaubtes DFI T3H6 mit dem letzten Beta BIOS (JX58D908)
CPU: i7 920 @3,32/3,48 StandartMulti20/21 - HT on / BLK@166MHz
RAM: 6GB (3x2GB) OCZ Platinum - OCZ3P1600LV6GK
HDD/SSD: erst eine 500GB Samsung 3,5”, dann 2x WD RaptorX (WD1500AHFD), danach eine OCZ Vertex2 120GB und zuletzt eine 2,5“ WD SkorpioBlack 320GB
Ziel
Mainborad: DFI T3H6 mit dem letzten (Beta) BIOS weiterbetreiben oder je nach Feedback / Erfolg das letzte nicht Beta Bios (JX58D724?)
CPU: 6Kerne (Xeon x56X0?) und OC unter Wakü
RAM: 24GB up to 1800MHz (ist laut Bordinfo das MAX beim OC?!)
SSD: up2 500GB
Los geht’s
Quellensuche...
- Hardwareoverclock.com | Intel Core i7 920 Stepping C0 Overclocking Anleitung, Übertakten
- DFI X58 JR t3H6 suche BIOS
- Test: DFIs Mikro-ATX-Mainboard Lanparty JR X58-T3H6 [xbitlabs.com]
- [Review] Hat der uralt Sockel 1366 eine Chance gegen Skylake? Westmere als CPU Geheimtipp..
- Xeon X5650 auf ueber 4ghz uebertakten
Da die bremsende 2,5“ WD SkorpioBlack 320GB nicht nur beim booten nervte, musste sie als Systemplatte weg.
-> Die Platte habe ich nun mit einer SanDisk Ultra II 480GB ersetzt.
Die 6GB (3x2GB) OCZ-Speicherriegel sind mittlerweile etwas knapp bemessen; Hauptgrund: Virtualisierung und da habe ich mich entschieden gleich auf 24 GB (3x8GB) aufzurüsten.
-> Gesagt getan, einen günstigen Dual-Channelkit (BLE2CP8G3D1869DE1TX0CEU) und einen einzelnen Riegel Crucial Ballistix Elite bestellt und eingebaut. Läuft.
Ich halte jetzt noch nach nen günstigen Xenon x5650, x5660 oder x5670 zum Übertacken ausschau.
->So lange spiele ich noch mit dem i7 920 C0/C1 herum, der jetzt mit Auto Spannung mit 3,63 GHZ (BLK191 und Multi 19) auf allen Kernen läuft bzw. BLK175 mit AutoMulti. OK den Speicher lasse dann mit 1750MHZ und 9-9-9-24 laufen.
Dann muss ich jetzt noch nen kleinen Frühjahrsputz machen, damit die Staubschicht nicht den Wärmetausch zu sehr lahmt und schließlich alles nach dem langen Winter wieder den richtigen Platz findet und keine Schraube fehlt.
Soweit bis hierher...
Habe gestern mal abseits vom MiniProll gewerkelt.
Das Problem meines Bekannten war, dass auf seinem Z170 Board mit einem i7 6600 seine HyperX Riegel nicht in der Dual-Channel-Konfiguration liefen, quasi nicht auf A1 und B1 (auch nichtmal einer der 1 Riegel auf A1 für SingleChannel). Erst dachten wir an Inkompatibilitätsprobleme ... ABER warum liefen sie dann auf B1 und B2 im SingleChannel-Mode?
Nach einem zweiten Bemängeln beim Händler (der die Systemkonfiguration gut hieß) teilte dieser mit, :pissed: dass die Dual/Single-Chanalfunktion rein von der CPU abhinge und da ein Defekt dieser unwarscheinlich ist, ist ehr zu Prüfen ob nicht ein PIN auf dem Mainboardsockel verbogen sei. Warum konnte das der Händler nicht schon beim ersten Mal sagen ^^ (Böse Zungen würden jetzt sagen, dass ein Ticket keine Reklamation ist und dass sich das als Hinhaltetaktick des Händlers entpuppen könnte um nach einem halben Jahr eine umgekehrte Beweispflicht bei einer Reklamation geltend zumachen >Die Beweislastumkehr nach SS476 BGB)
Weiter in der Sache ... alles auseinandergebaut und tatsächlich den Übeltäter bei 1151 Pins entdeckt...
Jetzt blieb nur die Wahl zwischen, nach mittlerweile einem halben Jahr, das Mainboard zu reklamieren oder es selbst fachmännisch "Zurechtbiegen". Worauf wir uns auch dann versändigt hatten, da der Systembuilder nur per Telko an unsere Bastelaktion teilnahm.
Also habe ich den kleinsten Feinmechhaniker-Schlitzdreher (1,4mm) den ich hatte genommen und mit leichten Druck und mehreren "zärtlichen" Berührungen den Pin wieder in die richtige Position gebracht.
Nach diesem recht zufriedenstellenden Resultat alles wieder zusammen gebaut und 1 Speicherriegel auf A1 gesteckt (funktionierte bisher noch nicht, obwohl das laut Mainboard-Handbuch mit Einem gehen muss). Anschließend mit leichtem Pessimismus (war das erste Mal dass ich sowas machen musste) den Rechner eingeschaltet.
Siehe da! Riegel erkannt. Rechner ausgeschaltet den 2ten Riegel auf B1 gesteckt und wieder den POWERONBUTTON gedrückt.
>"yippie ya yeah schweinebacke" Yippie-Ya-Yay Schweinebacke (Stirb langsam 1-4) - YouTube
Egal wer das Ding verbogen hat, nach über einem halben Jahr läuft die Kiste nun auf Dualchannel.
Mission accomplished :daumen:
