Was hast Du für ein Mainboard? Das bedingt die Lüfteranschlüsse und was ist schon belegt?
Man kann den Lüfter nach hinten an einen CPU-Temperatur geregelten hängen, oben einen
sowie vorne zwei über die Systemtemperatur. Lüfter sind von BeQuiet einfach schön, Basta. https://geizhals.de/?cat=coolfan&xf=1034_be+quiet~355_140#xf_top
Ist halt davon abhängig, ob es 3PIN- oder 4PIN-Lüfter sein sollen. Hast Du im Gehäuse eine
zusätzliche Lüftersteuerung? Das Fractal R5 hat eine sehr einfach. Wenn man feste Drehzahlen
möchte, reicht dann auch, daran mit 3-PIN Lüftern zugehen.
Die vorinstallierten sind zwei Dynmaic GP-14, nicht die R3
Zählen übrigens auch zu den Besseren 140mm, die muss man nicht zwingend austauschen.
Wenn du besonders leise Lüfter suchst, dann führt eigentlich kaum ein Weg an den Silent Wings 2 von be quiet (vorzugsweise 3-Pin Voltage) vorbei.
Die etwas neueren Fractal Venturi sind aber auch nicht zu verachten. Sind ebenfalls sehr leise, noch mal ein Stück leistungsfähiger und auch sehr gut verarbeitet.
Ansonsten würde ich auch die Wing Boost 2 oder die P14s Redux in den Raum werfen.
Mit denen kannst du eigentlich nichts verkehrt machen.
Soweit ich weiß sind auch in der PCGH-Edition GP-14 drin, vorne sogar zwei anstatt nur einem
Und es lautet natürlich "Dynamic", habe mich da eben vertippt.
Die GP-Serie ist übrigens Fractals Mittelklassen-Allround-Serie. Einzeln werden die 140er für knapp 13 Euro das Stück verkauft.
Für vorinstallierte Lüfter sind die auch wirklich nicht zu verachten.
