Besserer Airflow: Mesh mit Lüftergrill / Gitter an Lian Li O11 ersetzen
NackteElfe
ich habe meinen PC auf einen möglichst lautlosen Betrieb ausgelegt.
Durch Wakü und Mo-Ra IV 400 ist die Hauptkammer meines Lian Li O11 Evo auch stetig kühl und die Wärmeentwicklung von CPU und GPU wird gut nach draußen transportiert ohne, dass es zu störenden Geräuschen kommt.
Das einzige Problem ist, dass mein Hybrid Netzteil Seasonic Prime TX 1600 Noctua bei längeren Sessions dann doch immer wieder den Lüfter anwirft, was mich stört, da ich diesen durchaus warnehmen kann.
Ich vermute, dass es auch daran liegt, dass die "Netzteil Kammer" des O11 mit einem sehr feinem Meshgitter versehen ist, durch das die Luft durchgepresst werden muss. Auch kann warme Luft dadurch schlechter aus der Kammer entweichen.
Mein Gedanke wäre es jetzt auf der Höhe des Netzteils und an zweiter Stelle (wo ich bereits einen Support Lüfter eingebaut habe) das Mesh zu rauszuschneiden und stattdessen ein einfaches Lüftergitter bzw. einen Lüftergrill einzusetzen. Der Widerstand für die Luft müsste dadurch deutlich geringer werden, so dss ich hoffe, dass warme Luft auch von alleine aus dem Netzteil entweichen kann, ohne, dass der Hybdridlüfter immer wieder anspringt.
Klar, besteht die Gefahr, dass das Netzteil dadurch mehr Staub anzieht, aber lieber puste ich meinen Rechner regelmäßig frei als unter diesem "Lärm" zu arbeiten (ich weiß, ich rede hier von einem Luxusproblem, meine Frau erklärt mich für verrückt, dass ich mich über das Rauschen des Lüfters beschwere)
Ich weiß, dass meine Erklärung ggf. etwas umständlich wirkt. Bei Bedarf kann ich gerne ein paar Lichtbilder nachreichen.
Ich bin sehr gespannt auf eure Vorschläge und Anmerkungen.
Leider ist es nicht das Anlaufen; es ist ein permanentes Rauschen. Ich habe mal mit dem Smartphone etwa 30cm vor dem PC gemessen und es sind durchgängig etwa 35db (die Frage ist natürlich wie präzise das Smartphone misst)
Hier mal ein kleines Bild von der Situation
Ich weiß, aber das ist leider aus baulichen Gründen des Gehäuses nicht möglich. Die Alternative wäre die Öffnung in Richtung einer Blechwand zum montieren, was meiner Meinung nach nur alles noch schlimmer machen würde. Durch die Öffnung im Gehäuse erhoffe ich mir zu erreichen, dass einfach mehr warme Luft auch der hochkanten Montage einfach entweichen kann.
Selbst wenn der Lüfter dann anspringt würde der dann zumindest mit einer geringeren Drehzahl auskommen.
Edit: Ich habe mir mal eine Blende gebastelt, die ich mir 3D-Drucken lassen würde.
Die könnte ich dann in das Blech einsetzten. Die Streben sind rund und an der dicksten Stelle 4mm, ich denke da würde die Luft viel besser durchströmen als durch ein engmaschiges Blech.
