dgtjn
Beratung für Luftstrom: Zalman Z9 Plus
Hallo liebes Forum,
ich habe mir einen neuen Rechner zusammengebaut, das Gehäuse ist das Zalman Z9 Plus (Z9 Plus). Standardmäßig sind da drei 120mm-Lüfter verbaut (1, 4, 5), die übrigen Slots (2, 3) sind unbesetzt.
Hallo liebes Forum,
Die Lüfter sind allerdings viel zu laut und ich würde sie gerne austauschen. Modelle habe ich mir schon ausgeguckt, es geht nur um die Ausrichtung der Lüfter. Denn zusätzlich zu den fünf im Bild kann man noch zwei im (hier fehlenden, also linken) Seitenteil verbauen (sichtbar hier: http://www.alternate.de/pix/prodpic/230x230/t/tqxz45_2.png). Die Frage ist jetzt: Welche Slots benutze ich? Was macht Sinn?
Generell ist es ja auf jeden Fall sinnvoll, an (1) rein- und (5) rausblasen zu lassen - Standard eben. Meine Ideen: Zusätzlich an (2) reinblasen und an (3) und (4) rausblasen lassen. So also:
Die Frage wäre dann noch: Was mach ich mit den Lüfterplätzen im Seitenteil? Die könnten (ungefähr) auf Grafikkarte/PCI-Karten und RAM blasen. Problematisch wäre dann evtl., dass diese Lüfter genau in den vorhandenen Luftstrom reinpusten und ihn kaputt machen (hier z. B. zwischen (2) und (3)).
Was meint ihr? Bin für jede Hilfe dankbar.gif)
Daniel
.gif)
Daniel
