Belüftung meines Xigmatek Pantheon?
Ich würde gerne die lauten Standardlüfter meines Xigmatek Pantheon gegen vernünftige tauschen. Mein Ziel ist es ein möglichst leises System zu haben bei optimaler Kühlung.
Ich habe bereits 2 Be Quiet Silent Wings 120er PWM. Leider konnte ich nur einen verbauen (der zweite sollte eigentlich ein normaler und kein PWM sein...das habe ich bei der Bestellung aber übersehen... ^^).
Hier einmal mein Rechner:
Mein PC | Geizhals.at EU
Und hier eine Liste der Komponenten die noch folgen:
X6 Ausbau | Geizhals.at EU
Die Lüftersteuerung des Pantheon ist eher bescheiden, deshalb würde ich gerne auf eine externe Lösung (5,25") zurückgreifen, die auch optisch gut ins Gesamtbild passt. Da die Scythe 4 Lüfter ansteuern kann würde ich auch gerne 4 Lüfter verbauen (den einen PWM den ich noch übrig habe und 3 weitere).
Und genau an dem Punkt könnte ich eure Hilfe gebrauchen:
Wo sollte ich am besten die Kühler platzieren und welche Größe sollte ich nehmen?
Hier eine Auflistung wo ich überall die Lüfter platzieren kann:
Lüfter:
- 2x 120mm oder 2x 140mm Lüfter oben
- 1x 120mm oder 1x 140mm Lüfter hinten (hier habe ich bereits den PWM eingebaut und lasse diesen über das Mainboard steuern, der Mugen bläst nach hinten und der Be Quiet befördert die Luft nach draußen)
- 2x 120/140mm linkes Seitenteil
- 1x 120mm oder 1x 140mm Lüfter unten im Boden (mit integriertem Staubfilter)
- 2x 120mm Lüfter linke Seite vorn (für Festplatten)
- 2x 120mm Lüfter rechte Seite vorn (für Festplatten)
Da ich bereits 3 (bald 4) Festplatten verbaut habe: Sollte ich ich je links und rechts die Luft reinsaugen lassen? (ist Standardmäßig so mit den Xigmateklüftern)? Oder besser einen reinsaugend den anderen rausblasend oder sogar nur einen (und sollte der dann reinsaugend oder rausblasend sein)?
Lohnt es sich einen im Boden und einen in der Seitenwand zu platzieren und dann 2 oben raussaugend zu platzieren?
So viele Möglichkeiten und ich weiß einfach nicht was am sinnvollsten wär.
Ich hoffe ihr könnt mir mit eurer Erfahrung ein bisschen unter die Arme greifen.
Schon mal vielen Dank!
Lg
Neotraxx
Lüfter:
Lg
Neotraxx
