Beleuchtungs-Mod am Nanoxia Deep Silence 1
NoCheatz
Moin, zuerst einmal vorweg: Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, deshalb bitte ich nicht zu hart mit mir ins Gericht zu gehen, was Aufbau etc meines Berichtes angeht.
Kritik, Anregungen und Tipps sind natürlich willkommen!
Und nun zu meinem Projekt:
0. Vorwort:
Nachdem ich nun schon über 3 Jahre mein Coolermaster Cosmos S neben mir unterm Schreibtisch stehen hatte, sollte mal etwas neues her.
Die krasse Gaming-Optik mit Rot/Grüner Beleuchtung, die mir mit 16 noch sehr gut gefallen hatte, ist mir nun mit 19 zu auffällig und "nerdig" gewesen.
Außerdem waren mir vorne alle 4 USB-Ports über die Zeit herausgebrochen, ein Ersatzteil für das Frontpanel war nicht mehr in Sicht.
Der größte Kritikpunkt allerdings waren die Ausmaße des Gehäuses:
Die Gedanken des 16 Jährigen der Sorte "Wenn ich mal 4 Grafikkarten habe/Bald kommt dann noch die Wasserkühlung/2 CPUs wären auch eine Option"
haben sich zu "Blödes Riesengehäuse/ schweres Raumschiff/ich geh mit dem Ding nie wieder zu ner Lan-Party" gewandelt.
Kurzum: Es sollte etwas kleineres, schlichteres Sein, am besten mit Lüftersteuerung.
Nach langem Abwägen fiel dann die Entscheidung auf das Deep Silence 1 von Nanoxia.
Überzeugt hat mich schließlich der Support von Eddy von Nanoxia.
Bei einem so kundenfreundlichen Unternehmen kaufe ich gern mein nächstes Gehäuse.
So nun steht das Ding hier, schlicht in Schwarz. Nur der Einschalter leuchtet in Nanoxia-Grün.
Da mir das nun doch etwas zu schlicht war, und ich noch Grüne LED-Streifen von meinem Cosmos S liegen hatte,
überlegte ich mir, wie ich mit etwas Licht die Optik verbessern kann, ohne dass das schlichte Design verloren geht.
Und genau diesen Vorgang möchte ich euch gerne zeigen.
Eines Bitte ich vorher noch zu beachten:
Ich bin ein großer Anhänger des "Pfuschen".
Da ich Momentan Ferien habe, also sehr viel Freizeit und Langeweile, führe ich meine Pläne meist sofort durch.
Kein langes Kabel- und Steckerkaufen, keine großartige Planung, Lötkolben und Heißklebepistole raus und los.
Also falls ihr euer Gehäuse ähnlich aufwerten möchtet, geht dies sicherlich auf einem Sauberen, "Cleaneren" weg.
Da mir es allerdings reicht wenn man nichts von der Verkabelung sieht und alles tut wie es soll, werdet ihr hier einige Dinge sehen,
die nicht gerade professionell verbaut wurden. ;)
So und nun los!
1. Beleuchtete Lüftungsschlitze
Als ich das Gehäuse das erste mal sah, dachte ich direkt an Folgendes:
"Die roten Lüfter die du hast vorne rein, dann leuchtet es schön aus dem Lüftungsschlitzen an den Seiten".
Gesagt getan: Und es leuchtete nicht. Die Lüfter leuchteten nicht stark genug, das Plastik der Halterungen dämpfte das Licht viel zu sehr ab.
Also LEDs.
Dafür muss man zuerst die Front abmontieren und die Lüftersteuerung und den Einschalter abschrauben.
Der Reset-Button ist geklipst, kann also auch einfach abmontiert werden.
Nun die LED Streifen mit Kabel versehen. Dabei darauf achten, dass die Kabel lang genug sind, da die Streifen ja links und rechts montiert werden.
Ich habe die Kabel einfach an die Steckkontakte gelötet und mit Schrumpfschlaucht isoliert, die kann sicherlich auch mit den passenden Steckern bewerkstelligt werden, ich hatte aber keine mehr da.
Dann habe ich die 2 einzelnen Kabel zusammen an ein Kabel gelötet, also praktisch ein Y-Kabel erstellt, und wieder mit Schrumpfschlauch isoliert.
Man sollte darauf achten dass das spätere Anschlusskabel lang genug ist, um es zur Stromquelle zu führen!
(Die Streifen sind unterschiedlich lang, da einzelne LEDs bereits defekt waren und ich die eine schon bis zum defekten Segment abgeschnitten habe.)
Dann die LED Steifen kürzen, sodass sie von innen mit Heißkleber an die Front geklebt werden können.
Die Kabel habe ich auch mit einzelnen Heißklebepunkten nach oben geführt.
(Ich habe 5 Segmente a 3LEDs genommen und sie dann an angeklebt, an der einen Seite auf die Kleber für die Türmagnete, an der anderen Seite direkt auf die Blende.)
Nun kann die Blende wieder angebracht werden. Die Kabel habe ich dabei oben durch die Führung für die Lüftersteuerung/Einschalter etc geführt.
Der Großteil der Arbeit ist geschafft, jetz muss nur noch der Stecker angelötet werden.
Dabei kommt es darauf an, wie die Beleuchtung genutzt werden soll:
1. Erst hatte ich vor, sie an einem zusätzlichen nachgerüsteten Schalter zu betreiben, die Front neben der Lüftersteuerung würde dafür genug Platz bieten.
Allerdings hatte ich keine Lust mein neues Gehäuse direkt mit Bohrungen zu "verschandeln".
2. Mit einem Angelöteten Molex-Stecker Leuchten die LEDs immer, wenn der Rechner eingeschaltet ist. Dies wollte ich jedoch vermeiden, da ich z.B. beim Filme schauen
gerne einen völlig Dunklen raum habe.
3. Im Endeffekt habe ich es so gelöst, dass ich die LEDs an einem 3 Pin Lüfter Anschluss gelötet habe. Diesen habe ich dann an den 3. Platz der Front-Lüftersteuerung angeschlossen.
Drehe ich nun die Frontlüfter auf, leuchten auch die LEDs auf. Betreibe ich sie auf Minimum mit 5 Volt, bleiben die LEDs aus.
2. Beleuchtung hinter der oberen Tür
Eine Idee hatte ich aber noch: Eine Beleuchtung der Laufwerke.
Da ich Abends wenn ich zocke oder auch auf Lan Partys kaum Licht habe, aber trotzdem im Zweifelsfall gern mein DVD-Laufwerk und Cardreader bedienen würde, musste eine Beleuchtung
für die Laufwerke her. Dies ging im Prinzip wieder genauso vonstatten wie die Beleuchtung der Lüftungsschlitze:
Zuerst musste ich mir einen geeigneten Platz suchen. Da ich aber wie gesagt ungern an meinem Gehäuse herumböhren wollte, bliebt praktisch nur ein Platz übrig:
An einer der Laufkwerksblenden.
Nun ist es Geschmackssache, ob man eine komplette Blende von hinten beleuchten will, oder so wie ich die Cardreader-Blende Links und Rechts.
Ich habe die Cardreader-Blende genommen, da ich eher auf Symmetrie stehe und der Entriegelmechanismus der kompletten Blende diese nicht zulässt.
Also auch hier wieder Kabel an die LED-Leisten löten/stecken, und ein Y-Kabel erstellen. Die LEDs zurechtschneiden (1 Segment, mehr passt nicht hinter die Blende)
und mit Heißkleber an die 2 Klammern der Blende befestigen. Die Kabel habe ich einfach durch den leeren 3. Schacht geführt.
Diese LEDs sind einfach an einem Molex Stecker gelötet (wieder alles mit Schrumpfschlauch isoliert), da sie bei geschlossener Tür eh nicht sichtbar sind.
(Einen Türkontakt einzubauen war mir dann doch etwas zu aufwendig).
Blende wieder einbauen und fertig!
3. Nachwort
So das war meine kleine Casemod, ich hoffe es hat euch gefallen und war nicht zu viel Text :D
Falls euch die Belegung für die Stecker fehlen, einfach Googlen!
Bei Molex ist normalerweise Gelb +12V und das Schwarz daneben Masse,
bei Lüfteranschlüssen ist Rot +12V und Schwarz wieder Masse.
lg NoCheatz
PS: Ein paar Bilder bei Dunkelheit folgen heut Abend ;)
Heyho, willkommen im Forum.
Sehr schick, was du hier gemacht hast, ohne Frage. Und das was DU hier als "Pfusch" bezeichnest, ist für manch anderen ne kleine Meisterleistung, insofern- alles gut. :D
Vllt werden wir ja in Zukunft mehr von dir sehen, ich würde es mir wünschen. Du scheinst den selben Geschmack wie ich zu haben. Ich warte dann mal auf die Bilder im Stockdunkeln. :)
LG
BTW: Ich hab deinen Mini-Mod mal kurz mit nem ABO beglückwünscht, ich hab noch ähnliches vor und du hast mir da ne gute Lösung aufgezeigt.
IMG_20130716_231125.jpg IMG_20130716_231128.jpg IMG_20130716_231145.jpg IMG_20130716_231156.jpg IMG_20130716_231238.jpg
So wie versprochen die Bilder aus der Dunkelkammer, die leider wirklich sehr dunkel geraten sind (Verdammte Handy Cam :D)
Eins mit etwas Licht gemacht, ich denke man erkennt alles doch wohl ganz gut!
lg
Hey sieht wirklich gut aus. Kannst du mir noch verraten, wie lang die LED Steifen maximal sein dürfen, bzw. wie lang du sie hattest?
lg
Heyho Leute,
ich habe eine kurze Frage zu den FlexLights:
@Dichlorvos: Hat es mit diesen FlexLights funktioniert? Ich bin am überlegen diese zu holen, kenne mich mit modden aber überhaupt nicht aus. Hat irgendwer einen Tipp welche LED-Leiste für dieses Case am geeignetsten ist?
Danke schon mal
LG Hurric4n
