Bekomme neuen Monitor über den Diplayport nicht zum laufen....
Lupoc
PCGH-Community-Veteran(in)
Bin am verzweifeln... Mein neuer Monitor AOC AG272FCX 27 bekomme ich mit meiner 1070 Zotac nicht über den DP zum laufen. Kein Bild....
über HDMI schon. Aber nur 60Hz. Was mache ich falsch???
AW: Bekomme neuen Monitor über den Diplayport nicht zum laufen....
Eingang auf DP gestellt und Kabel richtig eingeatmet?
Das muss klicken bei DP.
BTW, warum eröffnet du immer wieder neue Threads, anstatt im alten weiter zu machen?
Ja, am Monitor auf dp gestellt. Kein Signal.
Ok, habe jetzt hinbekommen unter HDMI die 144 laufen zu lassen. Oder muss ich für bessere Qualität dp zum laufen bekommen?
Das war glaube ich das Problem was ich mal gelesen hab.
Das hat was mit Monitor erkennen zu tun.
Schließe den Monitor an dp an starte den pc.
Dann wenn der pc hoch gefahren ist nach einer halben Minute das dp Kabel abziehen und eine halbe Minute warten dann einstecken.
Wenn dann kein bild kommt anders versuchen.
Dp Kabel eingesteckt pc hochfahren dann ausmachen.
Pc und Monitor komplett vom strom trennen und nach ein paar minuten wieder strom draufgeben und mit dp kabel pc hochfahren.
Normalerweise sollte dann ein bild kommen.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Kommt darauf an welches vormat hdmi 1.4 oder höher. Bei dp 1.2a oder höher.
Die Übertragungsrate ist halt entscheident.
Da der Monitor auch über HDMI mit 144Hz läuft und du kein Freesync nutzen kannst, macht es keinen Unterschied.
Das mit dem Monitor oder am besten alles ausschalten, habe ich natürlich mal wieder vergessen.
Auch mit dem Tipp bekomme ich den dp nicht zum laufen. Ist es egal welchen DisplayPort der Graka ich nehme? Ist nichts beschriftet.
Ist bei deinem Monitor vllt das Signal fest auf HDMI eingestellt? Sollte zwar eig automatisch den Port erkennen, aber kannst ja mal kontrollieren...
Funktioniert den ein anderer Eingang? Manuelle Auswahl möglich?
Mal ein anderes dp Kabel probiert?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Alles ausprobiert. Läuft nur über HDMI. Habe die Option für die 144hz gefunden. Läuft :-)
Egal welchen DP-Port Du nimmst.
Der "primäre" ist der, der als nächstes zum Mainboard ist.
Und für mich ist das immer ein Zeichen dafür, das der Hersteller mal wieder am DP-Kabel gespart hat.
