beigelegte SATA Kabel funktionieren nicht?!
_Hendi_
Wie der Ein oder Andere vielleicht mitbekommen hat, habe ich mir einen neuen Rechner zusammengestellt. u.a mit diesem Mainboard ASUS M4A88TD-M EVO/USB3
Am Anfang hat erstmal gar nicht funktioniert meine ebenfalls neue Samsung F3 1TB und meine ältere WD Caviar Blue 640GB wurden beide nicht erkannt. Naja verscheidenens ausprobiert und nichts hat geholfen. Dann habe ich mal meine alten SATA Kabel verwendet und oh Wunder alles läuft ohne Probleme! Das kann doch nicht sein, dass die neuen SATA Kabel, die dem Mainboard beiliegen nicht funktionieren?! Sie sehen hochwertig verarbeitet aus, rasten richtig ein usw. aber funktionieren tun sie nicht. Ich habe gerade nochmal die eine Festplatte über so eins angeschlossen aber wieder nichts die Festplatten werden rest gar nicht erkannt. Muss man da vielleciht noch irgendwas umstellen im Bios?! Wäre aber komisch ein Kabel hat einfach zu funktionieren. Oder funktionieren SATA 6G Kabel generell nicht mit SATA 3G Festplatten?
Hoffe mir kann jemand was dazu sagen.
Achja macht es eigentlich einen großen Unterschied, ob eine festplatte (an SATA III) angeschlossen im Modus IDE oder AHCI läuft?
Auf Wunsch kann ich auch gerne Bilder Posten.
Also, das mit den Kabel kann ich Dir nicht beantworten. Scheint wohl ein Produktionsfehler zu sein!? :(
Aber es gibt da schon ein paar Unterschiede zwischen IDE und AHCI.
IDE-ATA/ATAPI
SATA-AHCI(1) und SATA-AHCI(2)
...wie ich gesehen hab steht dort auch was über SATA III. ;)
Erstmal danke für die Infos. Steht ja eigentich da, dass SATA III Auf- und Abwärtskompatibel wie sein Vorgänger ist also müssten die Kabel theoretisch funktionieren. Naja dann werde ich das mit dem AHCI Ding wohl erst beim nächstenmal System plattmachen berücksichtigen :D Ich fang jetzt nich nochmal an, alles neu aufzuspielen xD
Ich glaube ich rücke den Kabeln dann mit dem Durchgangsprüfer mal zu Leibe wäre ja unverschämt von ASUS, wenn die Dinger nicht funktionieren!
Kann man sowas eigentlich einzeln reklamieren oder muss man da das ganze Mainboard wieder einschicken:wow: ?
Schwer zu sagen, am besten Mal mit dem Support in Verbindung setzen. Kann sein dass sie alles wieder haben wollen. Was ich aber nicht glaube. Wenn du die Problemstelle genau erkannt hast, wird das wohl nicht nötig sein, alles zurückzuschicken. Aber frag lieber mal im Support.
Nö, den Unterschied merkst du eigentlich nicht.
Für Sata 2 Speed sind Magnetplatten zu langsam, man kann zwar die Funktionen von AHCI theoretisch nutzen, wenn mans aktiviert, aber in der Praxis macht es keinen Unterschied.
Öhm, wieso willst Du das System platt machen? :what:
Geht doch schnell und einfach über die regedit.exe.(Win7 bei anderen weiss ich das nicht) ;)
1.) Start
2.) dort in der Suche "regedit" eingeben.
3.) nun die gefundene "regedit.exe" anklicken.
4.) da sind zwei Einträge zu ändern
4.1.) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
4.2.) HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV
4.3.) jeweils den Wert "Start" auf 0 setzen.
5.) nun "regedit" schließen
6.) Rechner neu starten
7.) im BIOS den AHCI aktivieren
Jetzt werden die richtigen Treiber installieren und schon läuft der AHCI-Mode.
