Bei Benchmark grässliches Geräusch
Hate
Hi,
hab gestern mal bissel rumgetestet.
- Meine Punkte als ich das Sys neu installiert hatte:
3DMark06: 12807 | SM2 5135 | SM3 5459 | CPU 4319
3DMarkVantage: 10435 | GPU 10300 | CPU 10863
dann nun zwei Wochen später neuste Treiber aufgespielt und paar Syseinstellungen mit TuneUpUtilities 2010 vorgenommen:
3DMark06: 12836 | SM2 5104 | SM3 5446 | CPU 4461
3DMarkVantage: 10606 | GPU 10544 | CPU 10797
(alle Tests auf 1280x1024 - 06er mit 8xAA - Vantage - Performance)
Dann hab ich noch nen Durchlauf gemacht mit dem Turbomodus von TuneUpUtilities. Einstellungen bei Vantage blieben gleich. Einstellungen beim 06er machte ich AA aus - also auf None
3DMark06: 15948 | SM2 6242 | SM3 7481 | CPU 4562
3DMarkVantage: 10600 | GPU 10521 | CPU 10842
Ich denke mal meine Punkte dürften für das Sys (siehe Signatur) ganz ok sein, oder nich??
Bei dem letzten Durchgang bei 3DMark06 als ich ohne AA testete, traten wärend des Testes 2x sehr grässliche Geräusche auf (<-- lautes Summen - Kratzen) nach dem der GPU-Kühler auf 100% angelangt war. Soweit ich mich noch daran erinnern kann war das zum einen bei dem Test mit dem Himmel und den Wolken als ich über 600 FPS hatte.
Ist das normal? Sollte ich mir da Gedanken machen?? Also Stabil läuft alles schon seit zwei Wochen. Und Prime und SuperPi liefen auch Problemlos. Und beim Zocken dreht der GPU-Kühler nur auf und wird etwas lauter...
Gruß Hate
Achja was ich noch fragen wollte, was könnte ich mit bissel OC da noch erreichen und wieviel OC wäre bei mir möglich?
Temps bei Vollast sind:
CPU 45 Grad (35-40 Normalbetrieb)
GPU 65 Grad (50 Normalbetrieb)
HDD 35-40 Grad (30 Normalbetrieb)
oben genannte Werte sind "ca."-Werte. Schwankungen von +-5%
AW: Bei Benchmark grässliches Geräusch
Geräusche stammt von Graka´s Spannungswandler.
Wenn man Vsyn aktiviert, dann ist Summen, Pfeifen bzw. Zirpen weg.
wenn man sehr hohe Framerate erreicht, dann kommt grässlich Geräusche.
Hoffe dass es dir helfen.
Die ist bekannte Phänomen, die schon gut aufgeklärt wurden
Dann mal Danke für die schnell Antwort. Gleich ma schauen ob ich mit Vsyn was anfangen kann..
sorry
Vsync, die finde man in Grafikkarten-Treiber bzw Games(nicht immer)
1. Man erreicht nicht 600 FPS in 06;)
2. Das sind die spannungswandler. spulenfiepen kommt öfters beim benchen vor, wird aber meistens durch den lauten lüfter übertönt. Mach dir deswegen keine sorgen!
mfg Eiswolf93
Edit: Vsync würde ich beim Benchen auslassen, da sonst die FPS limitiert sind(60 FPS), zum zocken aber kein Problem.
600 FPS in dem Feature Test gegen Ende des Benchmarks, aber ich kann dir gern später mal nen Screen davon machen wenn du mir nicht glaubst (können auch 500 gewesen sein) aber auf jeden Fall wars sehr sehr hoch und ich dachte meine Graka bzw. Kühler verreist es.
hab eben mal vsync gegoogelt und einigermaßen verstanden was gemeint ist, aber ich versteh den zusammenhang zwischen vsync und den spannungswandler etc. nicht?
Lass ihn doch bei den Standarteinstellungen die FIllrate Tests brauchst du für ein Ergebnis doch garnicht
