be quiet! Straight Power 10 CM 600W
Maurice17
Habe das oben beschriebene Netzteil, habe jetzt am Netzteil Driver Steckplatz ein Stromkabel reingesteckt. Dieses Kabel hat aber insgesamt 4 SATA Endungen. Kann ich daran auch 4 SATA-Anschlüsse anschließen, das wären bei mir HDD, SSD, Gehäuse Sata für Lüftersteuerung und ein DVD-Laufwerk, oder muss ich für jedes Laufwerk ein Kabel anschliessen am Mainboard?
Die Kabel vom Netzteil sorgen nur für die Stromversorgung, für die Daten musst du die Sata Kabel von der SSD/HDD/etc. am Mainboard anschließen. Und an einem Kabelstrang kannst du natürlich alle freien Sata Stecker benutzen
Du kannst natürlich jeden Stecker an dem Kabelstrang nutzen wenn es nach der Verlegung ausreicht. Das es nur rein für die Stromversorgung ist sollte klar sein. Datenkabel für das Board sind natürlich für HDD, SSD und opt. LW´s nötig.
