be quiet! Pure Power L7 Lüfterregelung?
gaias
ich habe mir ein "be quiet! Pure Power L7 350 Watt" Netzteil zugelegt, da es immer wieder für sein leises Laufgeräusch gelobt wurde. Relativ leise ist es auch, aber mir fiel auf, dass der Lüfter immer mit vollen Touren zu laufen scheint. Au-Ja! - Macht der Preis die Leistung? Drei 500W-Netzteile zwischen 38 und 80 Euro - 5/13 legt dies ebenfalls nahe.
Stimmt dies?
Und wenn ja, was haltet ihr von folgender Idee:
Meinen Rechner (Athlon X2 550, Radon HD4350 passiv gekühlt, Seagate Low-Power HD, keine weiteren Stromfressenden Geräte) verwende ich praktisch ausschließlich zum Surfen, zur Textverarbeitung etc. Deshalb wird das Netzteil in den seltensten Fällen stark ausgelastet sein und dürfte mit etwas weniger Luftdurchsatz auskommen. Nun die eigentlich Idee: Um den Lüfter nach Bedarf regeln zu können, wird der Anschluss seines Lüfters in den Gehäuseraum geführt und an eine kleine (noch zu bauende) Controller-Platine angeschlossen, die die Leistungsaufnahme des Lüfters per PWM regelt und sich per Potentiometer auf Werte zwischen 50 (?) und 100% einstellen lässt.
Gibt es neben den "üblichen" Einwänden (womit ich diese in ihrer Dringlichkeit nicht herabsetzen möchte!) wie Gefahr für Leib und Leben sowie Garantieverlust weitere, warum ich von dieser "Operation" absehen sollte?
Viele Grüße
gaias
AW: be quiet! Pure Power L7 Lüfterregelung?
Das gäbe auf jeden Fall schon mal ein schönes How-To ;)
Allerdings find es schon etwas gewagt die Lüftersteuerung für das NT dem eigenen Gusto zu überlassen. Schließlich hast du selbst keine Ahnung wie Heiß es gerade in deinem NT ist bzw. wieviel Kühlung es gerade benötigt. :ka:
Da müsste doch dann noch soetwas wie eine Temperatursensor ins Gehäuse der PSU oder etwas ähnliches. Gab's nicht auch irgendeinen Lüfter mit eingebauter Temperatursteuerung? War das nicht sogar das BQ Silent wing?
Der dürfte eigentlich nicht so hoch drehen. Ich habe auch ein P7 aber das Dark Power 450 aber die unterscheiden sich glaube ich nur durch die Ausstattung. Meines hat am anfang so 300RPM geht unter Belastung maximal so auf 650 bis 700, so gut wie nicht zu hören. Gehrt bei dir kein Sensorkabel raus mit dem Puls für die Drehgeschwindikeit? Kannst du wenn ja auf dem Board in einen Lüfter Anschlus stecken und dann während dem Betrieb die Drehzahl abfragen.
Ja, das stimmt natürlich, aber andererseits ist per Hand nicht einmal ein Temperaturunterschied zwischen der Umgebungsluft und dem Luftstrom aus dem Netzteil festzustellen. Daher denke ich, dass man bei meiner Systemkonfiguration den Luftdurchsatz ohne Gefahr etwas verringern kann.
Bei einem Temperatursensor wüsste ich halt nicht, wo und wie man den ohne Gefahr gut anbringen könnte. Zudem müsste ich mir dann ja noch ein intelligentes Regelverhalten ausdenken...
@hulkhardy1: Sensorkabel gibt es leider nicht. Und die Unterschiede in der Ausstattung müssen auch die Lüfterregelung betreffen; der dreht wesentlich höher als 300rpm nach einem Kaltstart.
Gruß gaias
