mich würde interessieren ob die Laufwerkskabel gleich sind, da ich aktuell in zwei verschiedenen PCs sowohl das E10 500W CM als auch im 2. PC ein E9 480W CM einsetze.
Es heißt ja immer man darf die Kabel nicht vertauschen bzw. die alten verwenden, bei den Grafikkarten Kabeln ist dies ja z.B. auch kein Problem diese zu unterscheiden da beim E10 schwarz und beim E9 noch farbig, aber die Laufwerkskabel sehen für mich aus als ob Sie komplett die gleichen wären.
Mir geht es dabei einerseits darum ob ich bei Bedarf die Laufwerkskabel an beiden Netzteilen verwenden kann und andererseits ob ich darauf aufpassen muss das sich diese sich nicht vermischen, ich sammle meine Kabel idr. in einer Schublade habe.
Aktuell habe ich die ürigen Kabel noch in der Netzteil Verpackung verstaut.
Atm laufen natürlich beide Netzteile und habe auch das Kabel getauscht als ich das E10 in meinen aktuellen PC eingebaut habe - also hier besteht kein Problem.
