Hi Leute, hier mal die Benchwerte meines Rechners, die Fraps ausgespuckt hat, wärend eines 64/64 Matches bei Regen, gemessen in den ersten 4 Spielstunden.
Die Werte sind nicht so genau wie bei PCGH aber vermitteln mal einen Eindruck, wie sich die Hardware schlägt.
Es hat lange gedauert mal nicht wärend des Laufes weggeknallt zu werden.
Palit Super Jetstream GTX 980ti (1354MHz Boost haltend, nach 10 Min Aufheizen) - I7-2600K (@4,2GHz) -16Gb-DDR3 1600MHz Gf: 368.39WHQL
Speicherverbrauch: 4440Gb Speichernutzung im Match 1440p Ultra, Res. Scale 50% GPU-Z gemessen
Alpha Karte St. Quentin, Lauf von Basis (Rechts) über Punkt A nach Punkt C, weiter zu E und wieder zurück!
Wetter: Regen, jede Einstellung 3x gemessen.
- 1920x1080, Ultra, 4xMSAA,TAA AO auf HBAO, Resolution Scale 50% Min: 98 FPS Max: 129 FPS (ohne AO ~134 FPS)
- 1920x1080, Ultra, 4xMSAA,TAA AO auf HBAO,Resolution Scale 100% Min: 48 FPS Max: 60 FPS (ohne AO ~65 FPS)
- 2560x1440, Ultra, 4xMSAA,TAA AO auf HBAO,Resolution Scale 50% Min: 94 FPS Max: 125 FPS (ohne AO ~130 FPS)
- 2560x1440, Ultra, 4xMSAA,TAA AO auf HBAO,Resolution Scale 100% Min: 45 FPS Max: 56 FPS (ohne AO ~64 FPS)
- 3840x2160, Ultra, 4xMSAA,TAA AO auf HBAO,Resolution Scale 50% Min: 89 FPS Max: 105 FPS (ohne AO ~107 FPS)
- 3840x2160, Ultra, 4xMSAA,TAA AO auf HBAO,Resolution Scale 100% Min: 42 FPS Max: 54 FPS (ohne AO ~62 FPS)
dem Wert traue ich selber nicht ganz, MSAA an/aus, selbe Werte.
Das sind keine genauen Werte, gemessen wurde mit Fraps. Mit einer neueren CPU kommen sicher noch etwas bessere Werte heraus.
