Batch um Orderinhalt zu löschen UND Programm zu starten... (ERLEDIGT)
  • Ersteller Ersteller ThomasGoe69
  • Erstellt am Erstellt am
T
ThomasGoe69
Guest
ich bins mal wieder mit einer Frage :D
Ich möchte den Inhalt eines Ordners Löschen und danach ein Programm starten:
Der Pfad zum Ordner, dessen Inhalt der gelöscht werden soll ist:
C:\Users\Big Gaming\AppData\Local\Lockheed Martin\Prepar3D v2\Shaders (in dem Shader Order, die Dateien müssen weg)
Der Pfad, zur der Exe des Programms ist:
C:\Program Files (x86)\Lockheed Martin\Prepar3D v\Prepar3D.exe
Die batch die ich erstellt habe, ist:
@echo OFF
rmdir /s/q “C:\Users\Big Gaming\AppData\Local\Lockheed Martin\Prepar3D v2\Shaders”
start “C:\Program Files (x86)\Lockheed Martin\Prepar3D v\Prepar3D.exe”
exit
Ich bekomme dann diese Fehlermeldung, wo ist der Fehler ? :huh:
AW: Batch um Orderinhalt zu löschen UND Programm zu starten...
Also wenn du das so eingegeben hast, dann könnte es an deinen Anführungszeichen liegen.
Am besten in einem reinen Texteditor (editor, notepad++, ...) bearbeiten.
“deine Anführungszeichen”
"korrekte Anführungszeichen fürs Programmieren"
Test:
@echo OFF
exit
Hier ein screenshot:
Ja, die sind in dem Script auch so, wie du empfohlen hast , keine Ahnung warum die beim Kopieren hier ins Forum so rüberkommen.:huh:
Problem könnten auch die Leerzeichen im Pfad sein. Setz mal nur die Teile mit Leerzeichen in Anführungszeichen.
also so:
@echo OFF
rmdir /s/q C:\Users\"Big Gaming"\AppData\Local\"Lockheed Martin"\"Prepar3D v2"\Shaders
start C:\"Program Files (x86)"\"Lockheed Martin"\"Prepar3D v"\Prepar3D.exe
exit
http://ss64.com/nt/start.html schrieb:
Always include a TITLE this can be a simple string like "My Script" or just a pair of empty quotes ""
According to the Microsoft documentation, the title is optional, but you may will have problems if it is omitted.
Code:
start "" "C:\...exe"
Ja, hat leider nix gebracht. Gleiche Fehlermeldung @ Robstar85 :(
Hat noch jemand eine Idee?? :(
ich denke irgendwas passt immernoch nicht mit den Anführungszeichen.
auf deinem zweiten Screenshot benutzt du typografische Anführungszeichen. Das sind schon mal die falschen wie Dragonix schon gesagt hat.
siehe Bild
wie genau erstellst du die Batch-Datei und wie machst du die Anführungszeichen? mit Shift+2 ?
fangen wir mal von vorne an, um Fehler auszuschliessen:
1. rechten Mausklick auf Desktop -> Neu -> Textdokument
2. folgendes in das Textdokument reinkopieren, nicht selberschreiben:
@echo OFF
exit
3. Textdokument speichern und schliessen
4. Textdokument umbenennen in wasauchimmer.bat
habs ausprobiert und bei wir würde das so funktionieren
Probiere ich mal aus :)
Edit: Wir kommen der Sache schon näher, jetzt ist es nur noch 1 Fehlermeldung "Datei konnte nicht gefunden werden" (siehr den Screenshot in meinem eingangspost, da waren es 3), habe es exakt, wie von dir beschrieben gemacht.:)
hat also noch Probleme mit dem Verzeichnis beim Start befehl. spiel mal noch mit den Anführungszeichen rum (aber mit den richtigen :-) )
z.B. so
start "C:\Program Files (x86)\Lockheed Martin\Prepar3D v\Prepar3D.exe"
oder so
start "" "C:\Program Files (x86)\Lockheed Martin\Prepar3D v\Prepar3D.exe"
oder so
start "" C:\"Program Files (x86)"\"Lockheed Martin"\"Prepar3D v"\Prepar3D.exe
und überprüf nochmal ob der Pfad richtig ist
edit: kann es vllt sein, das da noch eine 2 fehlt? start "" "C:\Program Files (x86)\Lockheed Martin\Prepar3D v2\Prepar3D.exe"
Oh.....:klatsch:
gleich mal testen...:D
Edit: Diese Version war es nun:
hat geklappt, danke dir ! :daumen::daumen::daumen:
Der Beweis:):
na geht doch :daumen:
der Befehl ordner löschen hat auch funktioniert?
Yep...der ordner ist jedenfalls nu leer...:D
Die Kekse gehen an Robstar85 :daumen: ;)
