Backplate des CPU-Kühlers berührt Backplate des Mainbaords
wie bereits im Thema beschrieben liegt die (beidseitig metallene) Backplate des Thermalright Macho HR-02 auf der Backplate des Gigabyte GA-Z77-DS3H auf, es besteht also ein direkter Kontakt zwischen den Flächen (kein Blatt Papier passt mehr dazwischen!), nicht allerdings zwischen Macho-Backplate und Lötstellen. Die Schrauben der Mainboard-Backplate passen einwandfrei in die Löcher der Macho-Backplate (siehe Foto 1). Durch die Unterlegscheiben zwischen Mainboard und Macho-Backplate (diese Unterlegscheiben sind genauso hoch wie die Mainbaord-Backplate) kann letztere fest verschraubt werden, ohne sich dabei zu verbiegen (siehe Foto 2).
Nach dem Durchforsten mehrer Foren (einschließlich diesem) bin ich mir allerdings nicht sicher, ob der Kontakt zwischen den beiden Backplates ein Problem darstellt. Manche schreiben, man solle z.B. eine Gummischicht zwischen beide Backplates legen, andere wiederum schreiben, der Kontakt sei kein Problem sowie dass sie mit vergleichbaren Konfigurationen keine Probleme hatten, solange kein Kontakt der Macho-Backplate mit Lötstellen vorhanden war (ist auch bei mir nicht der Fall, auch wenn es auf Foto 2 danach aussieht!!!). Weiterhin findet man auch in diversen Testberichten zu beschriebenem Kühler Fotos, auf denen beide Backplates Kontakt haben und von einer Isolierung o.Ä. ist da keine Rede!!!
Kann mir jemand helfen? (der idealerweise eine vergleichbare Systemkonfiguration hat!)
