Aufrüsten meines Standrechners (max 1200€)
Albartrouz
1.) Wie hoch ist das Budget?
maximal 1200€
Windows 10 (da soweit ich weiß Windows 7 nicht mehr unterstützt wird)
Ja
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 5 Rev B
Netzteil: BeQuiet Straight Power 10 500W (gekauft 7.2016)
SSD1: SanDisk Plus 240GB (gekauft 12.2015)
SSD2: SanDisk Plus 480GB (gekauft 7.2016)
Grafikkarte: ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP! Extreme, 8GB GDDR5 (gekauft 8.2016)
Haupt: BenQ XL2730Z 68,58 cm (27 Zoll) Monitor (VGA, DVI-DL, HDMI, 144Hz, DP, 1ms Reaktionszeit)
Neben: Acer K242HL [24" LCD]
TV: Hisense H43MEC3050 108 cm (43 Zoll) Fernseher (Ultra HD)
WOW; Diablo 3; No Man Sky;
Catia; Creo; Excel; LabView;
2TB Datengrab vorhanden (+720GB SSD Speicher)
Würde mir vielleicht noch eine M.2/PCIe 3.0x4 SSD zulegen falls dies etwas bringen sollte
dezent (ein wenig)
möglichst leise
Diese Komponenten habe ich mir rausgesucht:
1 AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed (YD1700BBAEBOX)
1 Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMK16GX4M2B3200C16)
1 ASUS Prime X370-Pro (90MB0TD0-M0EAY0)
1 Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726)
1 Arctic Liquid Freezer 240 (ACFRE00013A)
steht derzeit bei ca. 680€ (30€ weniger bei dem Luftkühler)
meine Hauptfrage ist derzeit welchen CPU Kühler ich verwenden soll. Derzeit ist bei 80% meiner Anwendungen nur der CPU Lüfter (800RPM), neben den 3 Gehäuselüftern, an. Es ist nicht laut aber hörbar (wenn es wirklich leise ist).
Ich habe mir überlegt eine 240mm AiO Wasserkühlung vorne am Gehäuse zu montieren und diese dann auch als Lufteinlass für die Gehäusebelüftung beizubehalten. Hinten bleibt der Gehäuselüfter als Luftauslass. Frage ist dabei ob es sich mit den Schläuchen ausgeht. (Radiatormontage oben kommt für mich nicht in Frage da mein Pc als Fußablage dient :D )
Falls dies ein kompletter Schwachsinn ist brauche ich einen Luftkühler der möglichst viel Kühlleistung im sehr niedrigen Drehzahlbereich hat. (zwecks Lautstärke)
Mein Wunsch für das Aufrüsten ist ein 8 Kern Prozessor daher der R7 1700.
Wenn Vega herauskommt werde ich überlegen auf diese zu wechseln (wegen Bildschirm). Aber nur wenn Preis/Leistung akzeptabel ist.
Bis auf NoManSky (immer im CPU Limit) kann ich alles so spielen wie ich es mir wünsche also ist diese Aufrüstung rein auf "Ich will ein neues System haben"
geschuldet.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
PS: hier noch mein derzeitiges System:
CPU Typ QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3923 MHz (17 x 231)
Motherboard Name Asus M5A97 Evo R2.0 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz AMD 970, AMD K10
Arbeitsspeicher 8114 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
AW: Aufrüsten meines Standrechners (max 1200€)
Grundsätzlich gar nicht schlecht, aber ich würde auf die m.2 SSD verzichten (Bringt bei Spielen keinen Vorteil gegenüber normalen SSD's) und eher den Luftkühler kaufen, weil Kompakt WaKü's werden gerne mal laut. Optional kannst du dir z.B. auch einen Mugen 5 pcgh-Edition holen, dieser ist zwar eigentlich unnötig stark aber dreht mit maximal 800rpm (und ist entsprechend leise).
Danke für die Antworten!
Da die Grafikkarte bis jetzt wie gesagt zu 80% gar nicht läuft (also der Lüfter) dachte ich das geht sich so oder so aus weil selbst wenn dann die Lüfter zu laufen beginnen würden ist es bis 40% Lüftergeschwindigkeit auch noch nicht wirklich hörbar.. hatte einmal das Problem das der CPU Kühler mit den RAM Riegeln kollidierte daher kam überhaupt die Idee auf eine AiO umzusteigen um nicht wieder unnötigen Stress zu produzieren ;)
Was ist der unterschied zwischen den beiden Boards? Ausser dem Farbunterschied und 10€ Mehrpreis beim Asrock?
Halt mehr M.2-Anschlüsse und ich finde die Spannungsversorgung und Layout besser. Aber Du machst natürlich auch mit dem Asus nix verkehrt.
Gruß T.
