Audioausgänge an OnBoard Soundkarte Zweckentfremden - Asus z170 Pro Gaming
VinceVaughn
Ich würde gerne mehrere Wiedergabegeräte (2 Paar Kompakt Lautsprecher) an den Rückseitigen Audio Anschluss meines Mainboards anschließen um zwischen diesen je nach Bedarf einfach umschalten zu können.
Ist es möglich bsp. den Center- Subwooferausgang in einen Lautsprecherausgang "umzuwandeln" ?
Bin Dankbar für jegliche Hilfe
AW: Audioausgänge an OnBoard Soundkarte Zweckentfremden - Asus z170 Pro Gaming
Das kommt auf die Treiber-Software an. Ich bin nicht kompetent genug um was spezielles zu deinen Treeibern zu sagen, aber das funktioniert wenn dann nur mit Aktivboxen (mit eingebautem Verstärker) oder eben externen Verstärker für jeden Ausgang.
Man könnte dies auch anders lösen z,B durch das nette Gerät Profitec TC 716.
Wenn du es mit vorhandenen Mitteln lösen willst könntest du auch eines der Boxenpaare als Kopfhörer anschließen (im Treiber eben so einstellen), da gibt es dann meistens recht gute Einstellmöglichkeiten, bei denen man schnell ändern kann, was aktiv sein soll bzw. man auch beides parallel betreiben kann (zumindest bei meinem Treiber).
