Audio via HDMI verschluckt kurze Signale
Starcook
Folgendes Setup... Audio über eine Geforce 690 via HDMI an Teufel Decoderstation 7, von dort zum aktiv Subwoofer.
Problem: Kurze Audiosignale, wie zB sämtliche Windows Systemtöne kommen nicht an oder man hört nur das letzte Stückchen. Selbst beim Audiotest der 6 Lautsprecher ist das Testsignal zu kurz, um vollständig anzukommen. Stell ich unter Soundeigenschaften auf 16 Bit, ist es etwas besser, auf 24 Bit kommen kurze nicht wirklich an.
Ähnlich nervig beim Musikhören. Zwischen jedem Lied hört man, dass die Anlage kurz das Signal verliert und wieder neu verbindet... es schenit also den Kanal zu spät zu öffnen und zu früh zu schließen... kennt jemand das Problem oder wei gar eine Lösung???
Das gleiche Problem hatte bzw. habe ich auch bei meiner GTX 570 in verbindung mit einem Onkyo AVR. Als Notlösung lasse ich einfach permanent ein "leeres" Signal ausgeben. Dadurch wird verhindert, dass kurze Signale "verschluckt" werden. Hab mir dazu einfach ein kleines Programm geschrieben, das im Hintergrund läuft und praktisch keine Ressourcen verbraucht. Nicht besonders elegant, aber zumindest funktioniert seitdem alles, wie gewollt.
Daran habe ich auch schon gedacht, aber hätte man dann nicht das gleiche Problem, wie unter SPDIF, dass dieses Signal dann den Standbye blockiert?
Könntest du mir das zukommen lassen? (:
In den Standby geht der Receiver dann natürlich nicht mehr, da ja ständig ein Signal anliegt. Man könnte das Programm aber erweitern, damit es sich z.B. nach einer gewissen Zeit ohne Nutzeraktivität deaktiviert oder Ähnliches. Ich habe kaum Zeit darin investiert. Bisher ist es eigentlich nur ein Proof-of-Concept.
Falls du mich als vertrauenswürdig genug einstufst, kann ich dir das Programm (die ausführbare Datei) gerne geben. Alternativ könnte ich dir aber auch den Quelltext zukommen lassen. Dann kannst du es selbst kompilieren und gegebenenfalls auch noch etwas erweitern.
Im Moment den normalen GeForce-Treiber von NVIDIA, v331.82.
PS: Danke für den Tipp, nach einer Lösung zu "googlen". Darauf wäre ich selbst wohl nie gekommen.
Das Problem habe ich seit knapp zwei Monaten und du kannst davon ausgehen, dass ich schon einiges an Zeit in die Suche nach einer Lösung gesteckt habe. Nicht umsonst habe ich mich inzwischen mit dieser Notlösung begnügt.
Darf ich fragen, wie du auf diese Version gekommen bist? Oder ist das einfach ein Schuss ins Blaue?
ist einfach mal der nächst ältere Treiber. vielleicht klappts mit dem.
Ansonsten vielleicht Sound über Onboard HDMI? Als Notlösung bis es gefixt ist.
Na ja, auf gut Glück irgendwelche Uralttreiber ausprobieren, die eventuell andere Probleme mit sich bringen, in der Hoffnung, es könnte damit vielleicht besser funktionieren, halte ich für wenig zielführend. Noch dazu bin ich mir nicht sicher, ob es sich hier wirklich um ein Treiberproblem handelt. Ich hatte bisher den Eindruck, der AVR schaltet einfach zu langsam um, wenn er wieder ein Signal bekommt.
HDMI onboard habe ich nicht. Trotzdem, Danke für die Hilfe.
Der schaltet nicht zu langsam um, der hat nen Lost. Für HDMI gibts nen Handshake.
Der Treiber ist nicht uralt, sondern der vorhergehende stable. Es ist auch einfach nur zum Test, ob es damit weg ist. Ein wenig Mühe musst du dir schon geben.
Du kannst auch mal nen Hard-Reset am AVR machen. Alle Treiber restlos entfernen bringt manchmal auch was. AMD hatte den Bug auch über 2 oder 3 Monate im Treiber :D
Ich habe schon von Leuten gehört, die einen beachtlichen Teil ihrer Zeit mit der Installation und Deinstallation von Treibern verbringen oder auch mal eben ihr komplettes OS neu installieren in der Hoffnung, damit irgendwelche Probleme zu lösen. Ich persönlich halte von dieser Art von Problemlösung allerdings nicht viel und nutze meine Zeit doch lieber etwas produktiver.
Abgesehen davon:
Das Problem besteht auch bei mir seit zig Monaten und Treiberversionen
Hab schon so ziemlich alles resettet, was geht ;D leider ohne Erfolg... sehr schade das ganze. Im XBMC zB gibt es die Funktion, den Audiodevice am Leben zu halten für 1/2/5/10 Minuten oder gar dauerhaft... damit wäre das Problem gelöst unter Windows.
Ich Leichenschänder :)
Aber um euch das mitzuteilen, und jedem der nach einer Lösung sucht hier ein Link zu einem Tool:
Marc's Apps
getestet mit Nvidia GeForce 650TI und Pioneer VSX 521 receiver
Wagi
