Asus Strix Vega 64 hohe VR Soc und VR Mem Temperatur
lnsanityx3
Hi Community,
ich habe jetzt meine Vega 64 nach langer Fehlersuche etc. ans Laufen gebracht.
Anschließend nach Recherchen einige Werte im Wattman ausprobiert und die letzte Woche bin ich mit den Einstellungen gut gefahren.
Dazu muss ich sagen, dass ich mich mit OC und UV wenig auskenne.
Mir ist jetzt in GPU-Z aufgefallen, dass meine VR SOC und VR Mem Temp teilweise bis auf 90-95 Grad hoch gehen.
Hatte jetzt auch unregelmäßig im Dauerbetrieb 2 Abstürze vom Treiber.
Kann man die Temperatur irgendwie verbessern und oder an den Wattman Einstellungen?
Danke vorab.
Öhmmm, dreh mal die Leistungsgrenze bitte auf 0%(null Prozent).
Nur schade das es nur auf 50% maximal geht.
Ich glaube wenn es auf 1000% einstellbar wäre würden es die meisten es auch so einstellen wollen.
Normal sollte man höchstens 10-15% einstellen so das die Karte wegen Temperatur und Leistung es noch aushält.
Die Lüfterkurve is krottenschlecht eingestellt. Die zerkocht dir die Wärmeleitpaste (und Karte ebenso) weil zu warme Einstellungen gemacht wurden. Die Lüfter zeigen erst ab ca.65Grad eine späte Wirkung und bei nur ca. 200 bis 450 Umdrehungen der Lüfter bewirkst man sicherlich genau das Gegenteil. So 20, 22 oder 25% Lüftergeschwindigkeit sind besser so bei 600-850U/min im Desktopbetrieb. Ich hatte auch versucht meine RX 580 zu undervolten (was sinnlos ist), es kamen Artefaktbildung in GTA 5 z.B. oder Neustarts. Das kommt nicht vom Treiber...
Die Lüfter der Strix kann man auch auf Auto lassen, die hört man eh nicht.
Hi Community,
Danke vorab.
Das ist leider eine schwäche der Strixxkarte. Ghettomod hilft, oder aber man schraubt die Karte auf und setzt Wärmeleitpads.
Kritisch ist die Temps der Wandler jedoch nicht.
Ich habe bisher noch keine GPU auseinander genommen oder eine CPU geköpft etc. Sprich immer nur stinknormal die WLP auf die CPU aufgetragen, mehr nicht.
Wie hoch ist der Schwierigkeitsgrad die Pads zu setzen und welche, soll ich verwenden?
Du würdest sagen, 95 Grad bei den VR Soc und VR Mem für Gaming ist in Ordnung? Kam mir irgendwie sehr hoch vor und mir ist wie gesagt auch 2 mal in circa 20 Stunden auch der Treiber rausgeflogen.
Hast du eventuell generell Tipps, was ich an meinen Einstellungen verändern kann um Abstürze noch weiter zu reduzieren?
Sorry, aber ich kenne mich wie gesagt, nicht unfassbar gut aus mit der Thematik. Vor der Vega habe ich an GPUs gar nichts gedreht, sondern so belassen wie Sie sind.
Hätte ich eine RTX gekauft, dann würde ich es wahrscheinlich immer noch nicht tun, aber bei den Vegas habe ich gelesen, dass es defintiv ratsam ist wenigstens die Spannung zu reduzieren.
Die Lüfterkurve habe ich mit rumprobiert, weil die Lautstärke ab einem gewissen Punkt extrem laut war.
Und ich sage nicht, dass es vom Treiber kommt, sondern, dass der Treiber abstürzt, was ja wohl passieren kann, wenn die Karte nicht stabil läuft.
Wenn es dich zu sehr stört könntest du das hier machen:
STRIX VEGA: Fixing the horrendous VRM heat management : Amd
Fixing the ASUS Strix Vega 64's Horrendous VRM Heat Management - Album on Imgur
oder Undervolting im Wattman bzw. OverdriveNTool :D
Bei meiner 56er Strix hat das Absenken des Powerlimits im RegKey schon ziemlich gute Temperaturen gebracht.
Ab da einfach mal lesen: AMD RX VEGA Laberthread
RegKey Anleitung: http://extreme.pcgameshardware.de/o...ocking-undervolting-thread-2.html#post9017138
Oft zitierte Undervolting Einstellungen: http://extreme.pcgameshardware.de/o...king-undervolting-thread-191.html#post9650557
Bei meiner 56er Strix hat das senken des Powerlimits im RegKey schon ziemlich gute Temperaturen gebracht.
Danke für die Links.
Hab das Ganze gerade mal überflogen und würde sagen, dass es an für sich nicht schwierig ist, die Pads zu wechseln.
Muss ich dann echt mal überlegen, ob das Sinn macht.
Wenn das in die Hose geht, habe ich keine Garantie mehr richtig?
Bevor du die Karte zerlegst, probiere erst einmal OverdriveNTool.....
Habe den Post oben noch erweitert um mehrere Links zu dem Thema.
Ein Problem bei der Asus Strix ist, daß sie ein höheres Powerlimit als andere Vega 56/64 Karten hat, also zieht die Karte unverändert schon mehr Strom und wird auch wärmer.
Dem kann man abhelfen, wenn man mit dem OverdriveNTool einen RegistryKey erzeugt, welchen man dann mit einem Texteditor an den Stellen verändert, an denen das Powerlimit eingetragen ist.
An den gelb markierten Stellen ist das Powerlimit. Dort einfach den Wert umrechnen mit dem Windows Taschenrechner und im Texteditor verändern.
AMD Radeon RX Vega 64 und RX Vega 56 Overclocking/Undervolting-Thread
Du brauchst dafür das OverdriveNTool und den Windows Taschenrechner in der Ansicht für Programmierer.
Was man auch noch mit der Strix Vega machen kann, ist der sogenannte Ghetto Mod:
Vega 64 Strix Modding-/Tuning-Tagebuch
Dazu schraubt man einfach die ober Abdeckung samt Lüfter ab und ersetzt sie durch 2x 120mm Gehäuselüfter. An der Grafikkarte selbst befinden sich sogar Anschlußbuchsen für die Lüfter.
Guter Einwand.
Ich habe mir vieles in dem Thread durchgelesen und verstehe auch, was du in der Theorie meinst, mit den Wert verändern. Was ich aber nicht weiß, was sollen da überhaupt für Werte rein bzw. was soll umgerechnet werden?
Danke vorab für deine Mühe.
Edit: Ich sehe gerade, dass du oben einen Post editiert hast, wo genau das beschrieben wird. Dann werde ich das denke ich heute Abend mal testen.
Edit 2: Liest sich aber schon relativ anspruchsvoll. Mal sehen, ob ich das hinbekomme.
Bei meiner Strix Vega 56 war im RegKey, der aus dem BIOS erzeugt wurde z.B. der Wert 260 Watt für das Normale BIOS drin, bei der Referenz Vega war dort 165 Watt der normale Wert. Für das Stomspar BIOS waren es bei mir 220 Watt, für die Referenz Vega sind dort 150 Watt vorgesehen.
Du kannst die Referenzwerte aus gespeicherten BIOS Dateien mit dem OverdriveNTool auslesen und mit den Werten aus deinem BIOS vergleichen. Dein BIOS kannst du mit GPU-Z auf die Platte speichern und von dort mit dem OverdriveNTool auslesen und als RegKey speichern. Dann kannst du im Texteditor sehen, wie hoch dein Powerlimit ist. Dann lädst du dir ein Referenzbios aus der Datenbank von Techpowerup und vergleichst das Powerlimit im jeweiligen RegKey.
VGA Bios Collection | TechPowerUp
Das Powerlimit bestimmt den maximalen Stromverbrauch der Karte. Dieser Wert wird auch im Radeon Overlay des Grafiktreibers angezeigt. Wenn dort z.B. 264 Watt steht, laut hellms Beitrag von oben der Wert einer Vega 64 Referenzkarte im Normal BIOS, dann wird deine Karte den Takt so weit erhöhen, bis ein Stromverbrauch von 264 Watt erreicht ist. Diesen Wert kann man jetzt noch bis zu 50% erhöhen durch den Leistungsgrenzenregler im Wattman. Also bei Leistungsgrenze 0 ist der max. Stromverbrauch dann 264 Watt, mit 50% höherer Leistungsgrenze dann 396 Watt.
Wenn du das Powerlimit jetzt absenkst von 264 auf z. B. 220 Watt, dann werden die Spannungswandler weniger belastet und auch nicht mehr so heiß. Dein maximal möglicher GPU Takt sinkt ein wenig, dafür erhältst du in Kombination mit Undervolting eine leisere, kühlere und schnellere Grafikkarte.
Um deine Frage zu beantworten: Im Prinzip kannst du dort eintragen was du möchtest, was dort evtl. sinnvoll wäre, steht in diesem Beitrag. :D
Um das Powerlimit zu ändern brauchst du folgende Dinge:
1. GPU-Z
2. OverdriveNTool
3. den Windows Texteditor
4. den Windows Taschenrechner, Programmiereransicht
Zuerst speicherst du dir deine beiden BIOS Dateien auf die Festplatte mit GPU-Z. Zuerst das Normale BIOS mit der Schalterstellung nach rechts, danach den Rechner abschalten, öffnen, Schalter an der Graka nach links auf Stromsparbios, Rechner einschalten und BIOS mit GPU-Z nochmal speichern.
Das OverdriveNTool als Administrator starten, im Menü den PPTable Editor aufrufen, die vorher mit GPU-Z gespeicherte BIOS Datei öffnen, in den Powerstates das Undervolting eintragen, als RegKey speichern.
Dann den Windows Taschenrechner öffnen, im Menü "Ansicht" auf "Programmierer" umschalten und den Wahlschalter links auf "Hex" einstellen.
Den RegKey danach mit dem Texteditor öffnen und die markierten Stellen suchen und den dort gespeicherten Hexadezimalwert per copy&paste in den Windows Taschenrechner übertragen, im Taschenrechner dann den Wahlschalter auf "Dez" einstellen und du hast dein Powerlimit als normalen Zahlenwert.
Diesen dann umändern in einen Wert der dir sinnvoll erscheint, den Wahlschalter wieder auf "Hex" stellen und du erhälst den Hexadezimalwert für den RegKey.
Dann kopierst du diesen Wert über den Wert im RegKey an den 3 Stellen im Texteditor, speicherst den RegKey im Texteditor ab und schließt den Editor.
Danach öffnest du den "Wattman Global" im Radeon Treiber und klickst auf zurücksetzen und schließt das Treiberfenster wieder.
Nun kannst du den veränderten RegKey mit rechtsklick und "Zusammenführen" in die Registry eintragen.
Danach solltest du den PC neu starten.
Nach dem Neustart öffnest du den "Wattman Global" erneut und klickst einmal mehr auf zurücksetzen.
Das Praktische daran ist, das du ab jetzt die Undervoltingeinstellungen und das veränderte Powerlimit als Grundeinstellungen im Wattman drin hast.
Diese bleiben erhalten, sogar wenn du einen neueren Treiber installierst.
Bei meiner Strix Vega 56 war im RegKey, der aus dem BIOS erzeugt wurde z.B. der Wert 260 Watt für das Normale BIOS drin, bei der Referenz Vega war dort 165 Watt der normale Wert. Für das Stomspar BIOS waren es bei mir 220 Watt, für die Standard Vega sind dort 150 Watt vorgesehen.
Mega Danke für deine ausführlichen Beiträge. Jetzt versteh ich wenigstens, wieso mich hier jemand wegen dem hohen Powerlimit verspottet hat.
Dann muss ich da mich echt mal heute oder am WE hinsetzen und mich da reinlesen.
Im Grunde läuft es ja, aber fand 95 Grad schon echt immens hoch und irgendwo will man ja das "beste" herausholen bzw. ein gutes Optimum schaffen.
99 Grad VRM hab ich auch mit Powerlimit 165 Watt, Leistungsgrenzenregler auf +50% und dazu FRTC, Chill und VSync aus im Benchmark.
Im alltäglichen Gebrauch hab ich aber Leistungsgrenze auf -18, FRTC auf 60, Chill ein, VSync auf Enhanced Sync. Dabei bleiben die VRM dann im 60er bis 70er Bereich. Die GPU wird 50 bis 60 Grad warm. Die Lüfter auf Auto springen ab und zu mal kurz an für ein paar Sekunden.
Dann belass die Leistungsgrenze auf "Plus" 50%. War ja nur ein kleiner Rat gewesen diesbezüglich.
Ich habe das Powerlimit gestern auch auf 0 gesetzt und die Lüfterkurve automatisch gestellt.
Ändert an den Temperaturen gefühlt gar nichts, aber war auch nur zum testen eine halbe Stunde im Spiel.
Die VR SOC Temp war im Log von GPU Z bei 99 Grad spitzen Temperatur.
Edit: Was ist mit Chill gemeint? die FRTC würde ich dann auf 144 setzen, weil ich einen 144hz Freesync Bildschirm habe? Sollte man Vsync im Treiber eigentlich Global einstellen oder im Spiel?
Sorry für die vielen Fragen.
Der kleine Rat hat sich eher negativ und teils unsachlich gelesen.
Aber alles gut, ich wusste es schlicht nicht besser, ist im Grunde nur kein Grund so zu argumentieren.
Habe ja extra gesagt, dass ich wenig Ahnung von OC & UV habe.
Man lässt bei Vega aber eig das PT am besten auf 50%+ und geht lieber bei der Spannung runter, dein Vorschlag bringt nur eins, Abstürze...
Das ist von dir gut gemeint aber bei Vega nicht sonderlich zielführend.
Mit dem PT runter gehen bringt erst dann was wenn die Karte wirklich zu 100% stabil läuft.
Okay, also ist es doch nicht so verkehrt.
Hinsichtlich Temperatur hat sich da ja auch leider nichts verändert.
Ich hab nicht genau verfolgt was du bisher getan hast.
Ich würde wenn du lieber etwas niedrigere Temperaturen haben möchtest mal mit P7 1602Mhz 975mV, P6 1567Mhz 955mV einstellen, die anderen Werte dementsprechend auch immer ein wenig mit der Spannung runter also von mir aus immer in 5mV Schritten und die HBM2 Spannung dann der Spannung von P6 angleichen bei sagen wir mal 1025Mhz.
Dann mal gucken obs stabil läuft und schauen ob dir der Boosttakt der nun anliegt reicht.
Das sollte den Spannungswandlern ein wenig kühle verschaffen und gut ist, groß jetzt da rumzudoktern wird dir ja nix bringen, wäre es so schädlich hätte Asus da wohl eine bessere Kühlung verbaut.
Die Garantiezeit wird sie so sicherlich überleben und im allgemeinen wird sie auch dich als Erstbesitzer überleben, denn wer behält seine High End Graka bis zum Exitus, die wird eh wieder nach drei vier Jahren ersetzt.
Natürlich solltest du bei meinen Werten hier oben das PT bei+50% belassen.
Spannungswandler auf Mainboards oder Grafikkarten sind meist bis 125°C Dauerlast ausgelegt. Von daher würde ich 99°C Spitzenlast entspannt betrachten.
Ok, habe auch gelesen, dass es nicht bedenklich ist, aber hatte anfangs direkt im Verdacht, dass die 2 Abstürze eventuell mit den hohen Temps zusammenhängen.
Das ist auch ein Punkt, der mir gestern aufgefallen ist, als ich die Temperaturen und Taktraten von GPU-Z hab aufzeichnen lassen.
Die Karte erreicht weder im Benchmark noch Ingame den Takt von P7.
Und das obwohl die Temperatur der GPU nie über 80 Grad war.
Mit den Werten ist ein super Anhaltspunkt, das werde ich auf jeden Fall auch in Ruhe ausprobieren.
Wie sollte ich P1-P5 dann abstufen, in was für Schritten am besten? Passt das so wie es jetzt ist, bis auf die Spannung?
Danke vorab, dann hab ich am WE auf jeden Fall noch was zu tun mit dem Powerlimit auslesen und Spannungen durchprobieren.
