ASUS Rampage VI Extreme Omega Q-Fan Control
WuerzigerHank
Hey ihr Lieben,
ich konnte keine antworten auf meine fragen finden.
Ich habe mir das genannte Board zugelegt und war doch überrascht wie gut das "Q-Fan Control" zu sein scheint. Zu meiner Frage:
Kann das BIOS jeden beliebigen Temperatursensor individuell nutzen/regeln für jeden Lüft? (CPU_FAN Ausgang z.B für M.2-SSM Temp)
-Der Arbeitsspeicher (der nächste Woche erst kommt) sollte in jedem Riegel auch einen Sensor haben (4* 16 GB DDR4 3200 MHz CL14 G.Skill). Ich würde gerne vor dem zusammenbau wissen ob das BIOS diese Werte direkt nutzen kann und so meine vier 3-Pin Lüfter regeln kann (zwei alte Dominator-Airflow Rahmen mit umgebauten Lüftern).
-Außerdem sind drei Gehäuse-Lüfter verbaut die ich gerne in Abhängigkeit zu den 16 VRM-Phasen regeln lassen würde.
Die Anschlussidee: die drei Gehäuse-Lüfter an CHA_FAN 1-3 und die vier Speicher-Lüfter auf die "Fan Extension Card II" an EXT_FAN 1-4.
Im Anhang ist ein Bild vom System, alternativ habe ich noch eine Regelhardware mit 5 Sensoren und 5 Ausgängen (Im Windows dann mit Software). Die CPU bzw. Wärmetauscher und Lüfter wird/werden über die Wassertemperatur und der Aquacomputer-Pumpe unabhängig geregelt.
Die Temperatursensoren können in aktuellen Asus-UEFIs für alle Gehäuselüfter-Anschlüsse manuell zugewiesen werden (für CPU-Fan meiner Erinnerung nach nicht), allerdings gilt dies nur für Board-eigene Messpunkte. Ob hier im Falle des Omega ein SSD-naher Fühler vorhanden ist, weiß ich nicht, aber der M.2-eigene kann auf UEFI-Ebene nicht ausgewertet werden.
