Asus P5Q-E Chassis Fan Problem
donlucas
Hallo Leute, ich hab das Asus P5Q-E und wollte meine Gehäuselüfter steuern können ohne zusätzliche Hardware verbauen zu müssen:
Ich hab dieses Gehäuse
In dem Gehäuse sind 3 Lüfter verbaut:
-Die Turbine vorne
-Ein Plexiglas Lüfter an der Seite
-ein Lüfter hinter dem Cpu-Kühler/Lüfter, der die Abluft nach aussen transportiert
Auf dem Mobo gibt es 4 Anschlüsse plus 4-Pol Cpu-Anschluss:
-Der PWR Fan: ist nicht regelbar!? (fällt ausserdem weg, da er ungünstig sitzt)
-Der Chassis Fan 1: ist für den Frontlüfter
-Chassis Fan 2: wird für den Lüfter hinter der CPU verwendet und muss immer volle Leistung haben, muss also nicht geregelt werden
1.Problem: Cha_1 und Cha_2 werden zusammen geregelt.
Meine Lösung:
Chassis Fan 3: ist unabhängig regelbar, also könnte man den Frontlüfter und den Seitenlüfter an diesen Anschluss binden
Das eigentliche Problem: Es ging bereits als das Moboard ausgebaut war, allerdings ist aus irgendeinem Grund das Bios resetted worden und jetzt ist Chassis Fan3 tot(es tut sich nichts wenn man einen Lüfter anschliesst)
Als Zusatz,:
die beiden Lüfter die ich anschliessen will haben nur 2 kabel, allerdings gehen die Lüfter auch an Chassis Fan 1,2 und PWR Fan
Gibt es irgendeine einstellung Verbindung am Mobo die den Cha_Fan 3 wieder aktiviert?
Im Bios geht das ja nicht
