ASUS Mainboard Fan-Settings : ab 75° = 100%
BobDobalina
weiß einer wie man bei so vielen ASUS Mainboards bei der BIOS Lüftersteuerung einstellen kann, dass die Casefans nicht bei 75° CPU Temp nicht afu 100% drehen? Mein PC klingt dann wie ein Staubsauger. Eigentlich wollte ich die Casefans generell um die 40% laufen lassen, da sie sonst zu laut für mich sind.
Mein Mainboard: Asus z390-F Strix
AW: ASUS Mainboard Fan-Settings : ab 75° = 100%
Welche Seite 66? Das Handbuch ist Kapiel und Seite aufgeteilt. QFans sind auf 3-8.
Edit: Okay, ist die gleiche Seite. Sorry, aber dein Kommentar war dann eher unnötig :). Hat nämlich leider gar keine Lösung drin.
Natürlich hat sie das. Lüfterkurve ändern. Funktioniert bei meinem ASUS jedenfalls perfekt...
Okay, dann folgendes. Ihr seht ja auf den Schaubildern z.B. rechts die Kugel die bei 100% ist. Man kann die Kugel nicht nach unten bewegen. Alle anderen Kugeln lassen sich bewegen. Die Kugel bei 75° geht aber direkt auf 100%. Gab auch ein paar anderea Threads bei den Asus Rog Foren dazu...
Edit: Hier z.B. ein Thread. Er ist aber älter.
Was verstehst Du hier nicht und was funktioniert nicht?
Geh auf "manuell" und definiere eine beliebige Lüfterkurve,
die Dir gefällt? Siehe dann Seite 67.
Ok, dann sorry dafür. Eventuell ist das dann eine Eigenheit der neueren Boards. Ich bin mir hier zu 99% sicher, dass ich das bei meinem Board über Manuell noch ändern kann.
Dann mal trotzdem Checklist:
Profil für den spezifischen Anschluss gewählt und nicht den allgemeinen Modus?
Versucht die Temperatur-Quelle zu ändern? (Eventuell über die "Überwachen" Ansicht, da war glaube ich mehr möglich als über Q-Fan)
Asus ist das Problem noch immer nicht angegangen? Selbst mein altes M7H von 2014 konnte in der Lüfterkurve keine Punkte über 75°C hinaus setzen. Bei jedem anderen Hersteller kann man bis 100°C einstellen.
Nimm für die Lüfter einen anderen Sensor (z.B. System), der im Betrieb nicht 75°C erreicht.
@Rottkäppchen.. wie du siehst, hat das nichts damit zu tun. Oder anders gesagt. Es ist so bescheuert, dass ihr das vermutlich nicht glauben könnt und denkt ich wäre blöd. Kein Scheiß: Man diesen Punkt in keiner der Möglichkeiten, auch nicht bei Manuell (was ich ja hab) bei 75° ändern. Resultat ist dann, dasr der CHA FAN2 bei mir auf Manuell bei rund 45° eingestellt ist, sturr. Bei 75° kann ich nichts machen, geht instant auf 100%.
@claster17: In der Anleitung sehe ich nicht, wie ich den Sensor ändern kann. Wäre natürlich sinnig das z.B. an anderen Dingen zu messen, die diese Temps nicht erreichen.
Asus, es ist nicht zu fassen :wall: :wall:
Auf so eine dämliche Festlegung wäre ich nicht gekommen.
Das war, wenn es mit den CPU-Fan nicht funktioniert, meine nächste Frage:
- Kann man andere Lüfter besser regeln?
- Was passiert bei silent?
- Was bei DC, also eine Spannungsregelung anstatt einer PulsWeitenModulation?
Als Work round kann man Spannungsreduzierkabel nutzen, aber das ist natürlich nicht Sinn der Sache
Noctua NA-SRC7 ab €'*'5,37 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
@Rottkäppchen Muss ich morgen mal schauen. Leider hab ich mit dem Board extremste Probleme. Ist jetzt mein 2tes Board (Austausch), weil ich generell beim alten aber auch hier dem einen Bug hab mit dem Klinkeanschluss am Front-Panel (wird in einer Sekunde nach Anschluss ins nahezu unhörbare reduziert. Natürlich alle Fehlerquellen ausgeschlossen. Ganz doof bin ich nicht :>). Und vorhin ne Neunstallation von Windows gemacht und plötzlich nen GPT Error beim Booten. Aber so extrem.. Ich konnt nicht mal mehr per Defaultsettings und USB Stick booten. Musste tatsächlich CMOS clearen. Werde morgen also nochmal schauen ob ne Frische Installation reibungslos klappt mit Treiberinstalls und paar Boottests.. DANN schaue ich nochmal ob es andere Möglichkeiten gibt.
Ich erinnere mich aber, dass ich im November (1. Board) da bereits rumprobiert habe. Und kein Scheiß. Die sind alle Voreingestellt auf 75°=100%. Ansonsten unterscheiden sich Silent, Standard und Turbo nur in der Kurve VOR 75°. Außer einer.. der Volle Powermodus. Der ist einfach dauernd auf 100%. Das mit den Widerstandskabeln zur Reduzierung ginge theoretisch auch.. aber wie du schon sagst: Ist nicht Sinn der Sache. Ich hatte vor da noch etwas rumzuprobieren und vielleicht n Idle-Mod einzustellen.. In dem die Casefans ann z.b. nur auf niedrigster Stufe fahren und dann beim Gaming auf immernoch leise ca 45%.
Also beim letzten PC bin ich Überzeugte Anhänger von ASUS Boards geworden und beim zweiten neuen PC mit diesem ASUS Board frage ich mich - mit meiner bisherigen subjektiven Erfahrung - ob ich nicht doch lieber zu was anderem greifen sollte. Das is doch abnormal.
Im UEFI kannst du die "CHA FAN2 Q-Fan Source" ändern. Da eben etwas anderes als CPU wählen. Eventuell gibt es die Option nur im erweiterten Modus, aber sie existiert.
Würde da definitiv auch testen. Meine Temperatur regelt sich zB nach einem externen Sensor (für alle Wakü-Lüfter) sollte wie auch von mir geschrieben eigentlich gehen. Aber eben eventuell nicht in Q-Fan.
Ansonsten Windows basierte Lüftersteuerungen wie Speedfan Nutzen?
Kein Asus-UEFI erlaubt höhere Temperaturziele als 75 °C, aber die AI-Suite schon. Man hat also die Qual der Wahl und muss die Lüfter entweder über die Software regeln oder die Drehzahl unabhängig von der CPU-Temperatur festlegen.
