Das ist normal, denn je nach Güte des Chips taktet jede Karte unterschiedlich weit. 915 Mhz ist der Base Clock und 980 Mhz sind der minimale Boost Clock den jede Karte erreicht
aber die meisten gehen darüber manche noch viel weiter. Das ist so vergesehen die Grafikkarte übertaktet sich praktisch selber.
ok danke hat der takt dann auch was mit der wärme zutun ( also wenn die graka kälter ist, ist der tack denn besser ? )
Ja, kann man so sagen, ist zumindest bei meiner so, ab 70/72° taktet sie sich auf die 1084 herunter.
Theoretisch ja, kannst ja mal selber übertakten wie weit sie geht, die müsste sich normal höher takten lassen, meine geht bis 1176 Mhz
Ist das Temperaturgeregelte nicht erst bei dem Boost der Titan intigriert und bei der 600er serie ist es nur vom Power Target abhängig
soll heißen deine Grafikkarte taktet solange hoch bis ihr eingestelltes Power target von z.b. 175w erreicht ist
