ASROCK Z370 Extreme4 Bios LED abschalten
Teufelsbraten92
habe das ASROCK Z370 Extreme4 vor ein paar Tagen in Betrieb genommen.
Als erstes habe ich das Bios auf Version 1.30 geupdatet.
Alles auch ohne Probleme. Habe dann alle Einstellungen vorgenommen und zum Schluss "Secure Backup UEFI" von A auf B durchgeführt.
Seitdem leuchtet direkt neben dem BIOS Platz auf dem Board eine rote LED im Dauerbetrieb.
Habe bisher keine Möglichkeit gefunden diese irgendwie abzuschalten...
Hat jemand Erfahrung mit dieser LED bzw. weiß jemand wie man diese abschalten kann?
Users may refer to the BIOS LEDs (BIOS_ A_LED or BIOS_B_LED) to identify which BIOS is currently activated.
Wenn es die LED links neben dem jeweiligen BIOS Chip ist, steht die Lösung dazu im Handbuch (Seite 83) zum Board.
Warum hast du denn an den BIOS Einstellungen rumgeschaltet? Hast du dir einen BIOS Chip durch irgendwas zerschossen? Ist irgendwas nicht in Ordnung mit dem anderen BIOS? Oder hast du die Funktion einfach mal aus Unwissenheit, was man damit macht, umgeschaltet?
Wollte eigentlich nur Nr. B aktuell halten, nachdem ich A geupdatet hatte.
Auf S. 83 steht ja genau das, falls ich mich nicht irre:
Secure Backup UEFI
Whenever one of the ROM images are outdated or corrupted, switch to the other fash ROM and execute Secure Backup UEFI to duplicate the current working ROM image to the secondary fash ROM.
Demnach habe ich doch dadurch die neue Version 1.3 auf Nr. B geupdatet.
Aber seitdem leuchtet eben die LED dauerhaft.
Es war zu keiner Zeit was zerschossen oder fehlerhaft. Wollte eben nur alles aktuell halten.
Das ist kein Problem, die LED zeigt nur an welches UEFI aktiv ist und lässt sich soweit ich weiß nicht abschalten.
Ich muss noch einmal hier öffnen. Z370 extreme4, wurde neu eingebaut. Habe das Bios 3.2 gleich installiert und bei mir leuchtet auch diese leed permanent, auch bei ausgeschaltetem System. Hat vielleicht wer eine Lösung für mich? Danke für eine Antwort.
So wie ich das sehe kann man das nicht im bios oder mit der Software abschalten. Habe ich gerade probiert.Selbst wenn man das ganze RGB Gedöns abschaltet bleibt die rote Lampe an.
Damit habe ich das wirklich grelle rote Licht der Bioanzeige auf dem Asrock Z370 extreme4. eine wenig gedämpft. Ein angepasstes Stück dunkles Kunststoff, schwach lichtdurchlässig, auf den COM 1 Anschluss geklebt.
Im Z370 Extreme4 mit uefi p3.20, unter Erweitert ganz unten befindet sich der Ein- und Ausschalter für das Dual Bios led.
Nö nö,welcher soll das sein? Bei mir steht da irgendwas mit Trusted Schießmichtod. Erzähl mal wie der Schalter heißt.
Hallo, so wie es ausschaut, ist wohl das genannte Problem mit der Bios Version 3.10 verschwunden, da hier die besagt rote LED Werksseitig auf "off" gestellt war. Mit dem neuesten Update 3.20, hat wohl seitens Asrock die rote LED wieder den Status " on " erhalten. Zur Lösung des Problems hat bei mir folgende Vorgehensweise zum Erfolg geführt:
1. Das Bios des ASROCK Z370 Extrem 4 auf den Expertenmodus einstellen
2. Das Register "Erweitert/Advanced"ansteuern
3. den Eintrag "Chipset Configuration" anwählen
4. Runter scrollen und den Eintrag "Dual Bios LED" auf deaktivieren setzen
Viel Erfolg damit.
Vielen Dank für den Hinweis. Hatte das gleiche Problem. Ich habe gestern das BIOS - Update auf P4.x gemacht und seit dem leuchtete die LED auch.
