[ASRock Fatal1ty Z77 Performance] Gehäuse Lüfter dreht sich nicht + Arbeitsspeicher im Single-Channel Modus
  • Ersteller Ersteller dee7er
  • Erstellt am Erstellt am
D
dee7er
Guest
nachdem ich mein neues System zum Laufen gebracht habe, benötige ich nochmal eure Hilfe bei ein paar Kleinigkeiten:
1. Der Gehäuselüfter dreht sich nicht. Habe es bei CHA_FAN1 und CHA_FAN2 versucht. Mein Lüfter ist nur 3-polig,
2. Im BIOS steht, dass ich meinen Arbeitsspeicher in B1 und B2 anstatt A1 und A2 gesteckt habe und diese im "Single-Channel"-Modus laufen. Soweit ich mich erinnern sollte das im Dual-Channel Modus laufen. Muss ich die Riegel auf A1 und A2 legen? Habe dies aus Platzmangel nicht gemacht,..
3. Ich habe noch nicht alle Treiber installiert, da ich die Installation von der Treiber-CD nicht starten kann. Es kommt eine Fehlermeldung. Ich versuche gerade alles herunterzuladen und dann per USB zu installieren - hattet ihr das Problem auch?
Danke schon einmal im Voraus!
AW: [ASRock Fatal1ty Z77 Performance] Gehäuse Lüfter dreht sich nicht + Arbeitsspeicher im Single-Channel Modus
hi dee7er,
Du solltest den Lüfter auch an ein 3-Pin deines Mainboards anschließen.
Versuch mal CHA_FAN3.
Bezüglich RAM:
Bei zwei Modulen entweder nur die roten oder nur die schwarzen Steckplätze verwenden, damit sie im Dual Channel laufen
CHA_FAN2 ist ein 3-pin
Hast du schon überprüft, ob die Lüfter überhaupt funktionieren? Beispielsweise direkt am Netzteil anschließen
Das mit dem RAM hat sofort funktioniert.
Der Gehäuselüfter wird allerdings nicht vom MB erkannt. Weder als CPU, noch als Chassis Fan. Direkt anschließen ans Netzteil kann ich ihn leider nicht.
Und ich habe ein Problem: obwohl ich alle Treiber heruntergeladen und installiert habe, funktioniert meine LAN Verbindung nicht. :-/
kannst du nicht im BIOS einstellen, dass der CHA-FAN 3 immer auf 100% laufen lässt, dann kannst du den Lüfter wenigstens testen
Das habe ich soeben gemacht und den Lüfter bei PWR_Fan1 angschlossen, weil es auf dem MB gar kein CHA_Fan3 gibt... (oder ich finde ihn einfach nicht)
Ich habe derweil alle Lüfteranschlüsse durch...nichts regt sich. Deshalb vermute ich, dass mein Lüfter plötzlich auf unerklärliche Weise defekt gegangen ist...
Es sieht nach einem Neukauf aus. Welchen Gehäuselüfter (120mm) würdet ihr mir empfehlen? Mir ist eigentlich am wichtigsten, dass er super leise ist.
