ASRock 970 Extreme 4 USB 3 wird nicht erkannt.
ubuntu1967
Hallo ich habe ein Motherboard ASRock 970 Extrem 4.
Hardware:
Ein PC Gehäuse Enermax Ostrog ECA 3250 B.
Eine Kingston SSD V300 120 GB
Eine Samsung HDD mit 1 Terabyte.
Ein DVD Laufwerk von LG.
Ein Bluray Brenner von LG.
Logilink USB , funkverdrahtete Mouse,
Logilink USB Mouse.
Eine AMD FX 4100 BE, CPU.
Und mehrere USB 3 Sticks und USB 3 HDDs.
Mein Problem wenn ich beim booten Funktionstaste F11 drücke werden die USB 3 Geräte die am Frontpanell hineingesteckt sind ,nicht gelistet. Wenn ich den USB 2 Port am Frontpanell nutze werden die USB 3 Sticks erkannt.
Wenn ich den rückseitigen USB Anschlüsse nutze , also direkt am Motherboard, dann wird der USB 3 Stick nicht erkannt.
Was ich bis jetzt versucht habe.
Bios Update von Bios Version 1.9 nach Bios Version 2.6. danach gab es einen Bluescreen mit Windows 7 Prof. Spk 1 .
Danach habe ich das Bios gedowngradet von Bios Version 2.6 nach Bios Version 1.9.
Zwischendurch habe ich die Savety Defaults des Bios geladen, und jeweils gespeichert.
Windows 7 musste ich neu installieren, Ubuntu 14.04.1 Desktopumgebung gnome ,habe ich neuinstalliert.
In Windows 7 aber auch in Ubuntu jeweils Desktop werden die USB 3 Geräte erkannt
Ich hatte alle Laufwerke das Kabel abgezogen ausser der Kingston V300 SSD Festplatte. Dann habe ich die SATA Geräte jeweils einzeln verdrahtet und denn PC jeweils ausdgeschaltet. Ich habe dann jeweils Funktionstaste F11 gedrückt um zu schauen ob die geräte erkannt wurden. Was auch der fall war.
Zurzeit kann ich nicht von USB 3 booten, nur USB 2 funktioniert mit dem boooten.
Was muss ich machen damit USB 3 am Frontpannell erkannt wird, und ein booten möglich ist?
Bei den meisten älteren Boards mit USB 3.0 handelt es sich um Zusatzchips (wie alle ;) ), dort geht das Booten nicht von den USB 3.0 Ports, weil die Treiber erst im Windows geladen werden und Win7 diese nicht mitbringt. Bei Win8(.1) ist das normal kein Problem, der bringt treiber mit.
Bei Win7 muss glaube dein Board Legacy USB3.0 Support unterstützen dann geht das glaube auch.
AW#35 könnte dir vielleicht helfen es doch hinzubekommen:
W7 vom USB 3.0 Stick am USB 3.0 Port installieren (Erfolgreich!) - Seite 2 - ComputerBase Forum
Was möchtest DU jetzt genau? Booten von der Kinksten SSD, oder vom USB.30 Stick. Es ist grad etwas verwirrend!
Vom USB 3.0 Anschluß Booten kannst knicken, egal ob Stick, SSD oder Platte.
Danke Bandicoot das Thema ist gelöst.
Jetzt habe ich das Hardwareproblem hoffentlich gelöst.
Da ich die ClrCmos funktion, bei meinem ASRock 970 Extreme 4 Motherboard nur sehr selten nutze fand ich die Lösung, die ich weiterhin beobachten werde.
Ich habe die ClrCmos -taste auf der Rückseite des Gehäuse also direkt am Motherboard gedrückt, und siehe da mein USB 3 Stick erscheint wieder in der Auswahlliste des Uefi- bootauswahlliste,
damit ist dieses Thema erstmal gelöst. Auch ein Stichprobeartiges booten war möglich.
