Kommt drauf an was du eben machen willst, wenns dir nur ums Musik hören geht, nimm Wasapi z.b Oder Asio4All da sind die Latenzen ja relativ shit egal.
Die Latenz ist vorallem wichtig wenn du Produzieren willst und am besten noch FullDuplex Aufnahmen und Wiedergabe gleichzeitig machst.
Mal einfach erklaert, du missbrauchst den PC als Musikstudio, erzeugt ne Drumline spielst die ab und willst gleichzeitig ne Gitarre einspielen, die Latenz bedeutet in dem fall es dauert ne gewisse zeit bis die Gitarre auch wirklich aufgenommen wird, du hast also nen versatz der bei sowas nen absolutes No Go ist.
Oder noch einfacher erklaert, du nimmst ein Software Piano oder sonstiges Instrument und spielst einen Ton, von Tastendruck bis Soundausgabe, die zeit dazwischen ist die Latenz, also z.b sehr unbrauchbar wenn du mit dem Keyboard ne Melodie einspielen willst, ne Taste drückst und der Ton erst 10ms spaeter aus den Lautsprechern kommt, gut um allein Melodien einzuspielen kann nen geübert Musiker das ausgleichen, aber wenn du zu nem Beat oder sowas ne Melodie spielen willst, wird das schon sehr mühselig bis unmöglich Syncron zu spielen. Und je höher die Rechenlast desto höher wird dann auch die Latenz bei solchen Mainstreamkarten, gibt zwar einige die sagen sie können im Treiber 3-4ms Latenz einstellen und es funktioniert, aber das auch nur wenn man Musik wiedergibt, oder in nem Musikprogram / Sequenzer lediglich eine Spur nutzt.
Das der Klang übrigends verwaschen klingt, kann ganz einfach dadran liegen das die Asio einstellung zu scharf sind, dreht man die Latenz weiter runter als die Soundkarte bzw das ganze System hinbekommt merkst du das am klang, das geht bis hin zu aussetzern im Ton.
Optimalerweise hat ne Musiker Soundkarte für Recording ZeroLatenz treiber, oder ne Soundkarte für Producer ne Latenz von 1-2ms, das faellt naemlich so gut wie garnicht auf. Ich merk zumindest kein unterschied zwischen meinem ZeroLatenz interfaces und ner HighEnd Asio karte mit 2ms Latenz.
