wildcard1503
Hallo Leute.
Ich habe wieder einmal eine AIO Wasserkühlung in mein System eingebaut.
Laut unterschiedlichsten Tests sollte die Arctic Liquid II 360 eine super WAKÜ sein und auch leise mein System kühlen. Nur leider bringt sie die Leistung nicht. Bei Prime95 geht sie nach ca. 5 min auf 85°C und dass bei voller Lüfterdrehzahl!!!
Das System ist offen und sehr gut belüftet und die Wasserkühlung sitzt auf dem Gehäuse und saugt die Luft aus dem PC durch ein sehr grobes Gitter.
Ich bin total entsetzt, da alle Test (auch hier bei PCGH) der AIO super Leistung attestieren und dann das...
Der Prozessor ist nur ein kleiner Ryzen 5 3600 Stock und nicht mal hier klappt es mit der Kühlung.
Ich habe in meiner Verzweiflung heute, den Kühlkopf erneut montiert, in alle erdenklichen Ecken das Gehäuse geschüttelt, damit ich eventuelle Luft auf dem Pumpenkopf bekommen, Wärmeleitpaste mit dem Finger brav verstrichen, aber kein Erfolg. Was habe ich übersehen? Denke schon wirklich fast, dass die Pumpe zu klein ist, um den Top montierten Radiator zu durchspülen. Wozu sehe ich mir die Tests dann an bzw. Kaufe die Zeitschrift.
Gruß Markus
Gruß Markus
, aber danke für deine Antwort.
